ЖК монитор LG1750SQ не включается
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Приветствую уважаемые товарищи такая вот оказия случилась с монитором - при включении в розетку никаких признаков жизни ни экрана, ни светодиода на передней панели не горит. Перетряхнул литы в БП и инверторе, высохшие и пукнутые заменил. На выходе из БП напряжение около 13 вольт имеется и имеется напряжение 5 вольт НО ВВИДЕ ПИЛЫ!!! (по моему это не хорошо), заменил KIA7042 на майне и на инверторе, еще на майне подкинул другие транзисторы Q501, Q502, Q503, Q505 после этого моник завелся - загорелся светодиод, загорелся экран и в нормальном режиме моник проработал день я его периодически вкл и выкл, иногда вкл не спервого раза (приходилось кнопку подержать какое то время) - теперь опять помер ни светодиода ни экрана не рабора. На шлейфе от бп к майну в точке где должен быть сигнал включения все время весит 5 вольт, но не наблюдаю не признаков работы инвертора, ни признаков работы майна (светодиод не горит). Помогите пожалуйста разграничить кто виноват майн (судя по всему скаляр) или все таки инвертор?
купля продажа важно, остальное лажа
Gigavolt
Re: ЖК монитор LG1750SQ не включается
Сообщение Gigavolt »
Ответь по нормальному,не в стиле " у попа была собака он её любил она съела кусок мяса он её убил"
Gigavolt
Флеш прошей.
doctor_farsh
А то что 5 вольт на выходе из бп в виде пилы это норм?
Gigavolt
НЕ Норм.Меняй кондёры по +5в (или может подбитый диод в сборке) и судя по всему, всё одно надо шить флеш.
Gigavolt
Обычно мон сдыхает по причине вспучивания ёмкостей БП.Обычно начинающие ремонтники на эту проблему думают в первую очередь :))) Им везёт,на шару сделали моник,типа всё путём :))) Но если моник после перепайки не оживился-о горе нам,надо идти на поклон к гуру паяльника :))) :beer:
Gigavolt
doctor_farsh большая пила по вторичке может быть также что сетевой по первичке "того"
Обычно пробником ESR такие кондёры обнаруживаются на раз-два
doctor_farsh
Кондеры все норм, тоже думаю что БП выеживается, будем выяснять (по ходу 5 вольт придется подкидывать отдельно), диоды в сборке целые, замена сборок на заведомо исправные ни к чему не привела по прежнему пила по 5 вольт на выходе.
redish
Сообщение redish »
Кондер параллельно диодной сборке проверялся?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
doctor_farsh
!!!!!ВСЕ ВСЕ ВСЕ КОНДЕРЫ ПРОВЕРЕНЫ, проверены прибором для проверки КОНДЕНСАТОРОВ, пока что буду подкидывать 5 вольт извне чтобы исключить БП
