orion t1455mj нет старта
Anton27
Сообщение Anton27 »
Пришел данный аппарат после грозы блок питания восстановил.Запустил но звук тихий.Проработал неделю,купил усилитель решил перепаять и началось.Схема ниже.Опорные напряжения присутствуют.Не горит светодиод.Не открывается V551.Выпаял он живой.
Siesta J3798 .pdf
Схема
(1.6 МБ) 288 скачиваний
redish
Re: orion t1455mj нет старта
Сообщение redish »
5 вольт на проце есть?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Чумак
Сообщение Чумак »
Anton27 писал(а):,купил усилитель решил перепаять и началось.
Что такое началось, можно самим фантазировать? О замерах и о чём это вообще тоже можно?
Anton27
Сообщение Anton27 »
По порядку.Сейчас по блоку питания
10 нога 190 в сейчас 183 вольта
9 нога 110 вольт сейчас 105 вольт
11 нога 24 вольта 25 вольт
12 нога 15 вольт
14 нога 15 вольт идущий на звук микросхему
Anton27
Сообщение Anton27 »
La76810
18 нога 0 вольт
25 нога 0 вольт
43 нога 0 вольт
Lc863328
1.2.3.4.5.6.7 0.19 вольт вместо 5
35-42 нога 0,19 вольт
Anton27
Сообщение Anton27 »
V554 который питает сеть 12 вольт тоже не открывается.Буду его менять хотя проверяешь живой b892
Чумак
Сообщение Чумак »
Anton27 писал(а): 9 нога 110 вольт сейчас 105 вольт
:facepalm: Какая такая "нога"? Где это измерено? В+ 105 вольт вместо 110 - не смертельно, а у микома нет питания вроде, так ищи, куда подевалось, схема есть, какие проблемы?
По 110 и 190 литы я бы поменял, потом мерил.
Anton27
Сообщение Anton27 »
B892 чем можно заменить если не найду?
Anton27
Сообщение Anton27 »
Измерено на трансформаторе 9 нога после диода
Martin76
Сообщение Martin76 »
Anton27 писал(а): b892
Обрыв перехода б-э у этих транзисторов в таких ТВ - достаточно частое явление. Можно заменить на КТ 816.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Спасибо а скажите возможно что проверяя тестером он жив?
Martin76
Нужно анализировать в комплексе, то есть напряжения в схеме на подозрительном транзисторе и результат прозвонки.
С процессора сигнал включения вообще приходит на Q703, лог ноль судя по всему?
Койково
Сообщение Койково »
Anton27 писал(а):V554 который питает сеть 12 вольт тоже не открывается.Буду его менять хотя проверяешь живой b892
На кой менять,транзистор? Если
Anton27 писал(а): Lc863328
:shock:
Там перед транзистором(эммитер) стоит резистор(fuse), вот от него надо и плясать в сторону N553 и далее.
Чумак
Сообщение Чумак »
Anton27 писал(а):Спасибо а скажите возможно что проверяя тестером он жив?
Возможно. Ответов не будет, только вопросы?
Anton27
Сообщение Anton27 »
Спасибо за подсказку да в том районе вместо N553 стоит резистор на 200 ОМ понижающий,рядом стоит VD563 по схеме не нашел был пробит на землю заменил на 4148.Старт пошел.Впаиваю звук
Койково
Сообщение Койково »
Anton27 писал(а):рядом стоит VD563 по схеме не нашел был пробит на землю заменил на 4148
Не диод это,а стабилитрон 5V1.Ну вы ремонтируете :shock: .так и без процессора останешься.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Увидел после написания поста так как под рукой ничего нет поставил для старта 10 сек вреда не дало.Значит искать буду стабилитрон
Anton27
Сообщение Anton27 »
Нашел стабилитрон все напряжения в норме.Но проблема в том что поменяв микросхему звука звук стал немного громче но не так как нужно копаю дальше.
Anton27
Сообщение Anton27 »
По поводу звука перебрал все включая емкости и резисторы в данный момент интересует звук с режима AV.Работает процентов 20 от 100 по громкости и если прислушаться хриплый звук если громкость полная.Питание +16 идет вместо +18 схема немного отличаеться.Подскажите снова отлетела микросхема вторая?
Martin76
Anton27 писал(а):интересует звук с режима AV
С эфира нормальный звук то?
