сильно греется один канал в усилителе корвет 50у-068с 1989 г
Alevtinov
Re: сильно греется один канал в усилителе корвет 50у-068с 19
Сообщение Alevtinov »
Чумак писал(а):Не помогло... Лучше в ремонт, но теперь дороже и если возьмут.
где же твои генеальные идеи Чумак - Чувак
Чумак
Сообщение Чумак »
Alevtinov писал(а): луТше бы подсказал с чего начать
Подсказывали вроде - начать с измерений - толку нету.
Alevtinov писал(а): диоды целые и резисторы в норме по питанию норма
Alevtinov писал(а): Вобщем нашел я потухший диод и не один заменил транзисторы 940
:dont_know: И чему тут верить, каким "нормам"? Точно детальку указать тут вряд ли смогут, да теперь это уже трудней, это на гадательные сайты.
генЕальные
Ну и для завершения вот: http://20th.su/2009/03/20/sovetskij-bukvar/
Можете не благодарить, удачи.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Парень,здесь тебе никто ничего не должен,если сам не разумеешь,нечего на Господа пенять.Что сам кривой :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср июн 03, 2015 12:41:08, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Alevtinov писал(а):Вобщем нашел я потухший диод и не один заменил транзисторы 940 собрал все это дело включил и вот сгорело сопротивление в цепи после замены сгорел и один из выходников С64 нашел я такой но ставить что то не резон да и по питанию все три предохранителя выгорели мож кто что напишит толковое просто жесть а не усилитель
Не иначе или полярность диодов попутал или цоколевку т-ра...или соплю где при пайке посадил.. :facepalm:
