монитор нагревается и меняет цвета наоборот
Юююрий
- Потрогал лапой паяльник
монитор нагревается и меняет цвета наоборот! Здравствуйте Уважаемые коты! вот столкнулся с такой проблемой,включаю монитор вроде работает и постепенно черный цвет превращается в белый красный в голубой и так далее, все цвета наоборот, еще что заметил контраст и яркость тоже ненормально работают как бы убираю яркость а получается что убирается картинка и белый экран остается , а должен быть черный же , ну кондеры перепаял на питании ничего не дало шнуры и источники видио сигнала менял, шевелил шлейфы и всё пропаял , не могу двинуться с места куда копать подскажите пожалуйста!
- Maykill
- Друг Кота
Re: монитор нагревается и меняет цвета наоборот
монитор ШТО?
хоть-бы название обозвали
если кинескопный- эмиссия пропадает
если не-
по человечески не спросить?
если не-
Юююрий
Optiquest Q191wb
при изменении яркости яркость не меняется меняется только цвета почему то
- Maykill
- Друг Кота
а напряжения замерять в момент появления искажений и ДО того?
Юююрий
хорошо, завтра замерю, сегодня замерял без нагрузки 5 и 12 было в норме
- Maykill
- Друг Кота
кроме 5 и 12 там ещё и питание матрицы....в общем ищите сервис-мануал
иногда так-же помогает радиатор на чип "маййны"
Юююрий
с кулером, без? пальцем пробовал - грееЦА нехило
Войди в заводской(Factory) режим и сбрось на фактори резет.
Юююрий
не прокатывало, там что то посерьезнее
померил напряжение - при выкл - 15 в , при вкл - 12, на 5 вольтах там при выкл 4.9 при вкл 5.2
радиатор на майне тоже не помог
Юююрий
поздравьте - нашел в чем неисправность
- отклеился шлейф идущий с матричной платы на матрицу, вот не знаю как правильно его туда укрепить, что посоветуете уважаемые коты?
- Maykill
- Друг Кота
"дело было не в бобине"
способов-то много...от спецплёнки до прижать резинкой
есть шанец доломать
есть шанец доломать
Чем нибудь прижать осторожно, не поможет - ничего тогда не сделать.Юююрий писал(а): отклеился шлейф... как правильно его туда укрепить, что посоветуете уважаемые коты
Она столько стоит и настолько не простая технология, особенно совмещения, что проще монитор выбросить.Maykill писал(а):от спецплёнки
Юююрий
мы коты просто так не сдаёмся
- Maykill
- Друг Кота
да...ужжж
сами создаём препятствия и их-же рпеодалеваем
Шлейф самостоятельно не ориывается...его ОТРЫВАЮТ
В процессе поиска фефекта
скоро услышим " умер от вскрытия"
- АлександрЛ
- Друг Кота
Отрываются.. У меня в монике начал такой дефект наблюдаться- появляется черная или светлая вертикальная полоса.. нажмёшь на экран вверху матрицы, откуда полоса "начинается"- она пропадает.. Так жимкал, жимкал- сначала убиралась, потом - перестала.. Ну, я со злости туда не надавил, а стукнул.. (решил, что сломаю, ну и й*х с ним..Maykill писал(а):Шлейф самостоятельно не ориывается...его ОТРЫВАЮТ
- Maykill
- Друг Кота
так то не ОТРЫВ а неконтакт- типа брак сборки
- АлександрЛ
- Друг Кота
Интересно, 7 лет моник нормально работал, а через 7 лет "брак сборки"?Maykill писал(а):так то не ОТРЫВ а неконтакт-
- Андрей Бедов
- Друг Кота
За семь лет он уже дважды отклеиться должен был (по расчётам производителя).
Так-что Вам повезло.
Юююрий
вообщем проблему устранил, два часа работал нормально, теперь появились артефакты - в правой стороне дергается примерно 1/10 экрана (широкая вертикальная полоса у правого края) разными артефактами и фигурками черного цвета с промельком нормального изображения
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня в машине- в качестве навигатора- стоит "Плохиш"Андрей Бедов писал(а):За семь лет он уже дважды отклеиться должен был (по расчётам производителя).
