Форум РадиоКот • Просмотр темы - Wi-Fi от ноута в обычный комп
Текущее время: Вт май 18, 2021 07:35:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi от ноута в обычный комп
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 16:00:09
radteh писал(а):
Мда, и на какую частоту твои банки настроены? Попробуй собрать эту http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/wifi/bi-quad1.shtml
Что банки что биквадрат результат тот же
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 20:09:57
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
там в модуле небось ожидаются согласующие трансформаторы и резистор в 50 Ом на другом конце кабеля, а не просто две алюминиевые банки.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 20:26:38
Нет я объясню системный блок как отражатель потому как прикрутив винтами я прозвонил тестером на замыкание системного блока и экран подключения антенны, и получается что закрыв крышку я создал замкнутое пространство для выходов антенны, а когда снимаю крышку системного блока так и получается что системник как отражатель и ловит все сигналы по направлению !
Не знаю возможно это не было продумано разработчиками мат платы хотя у меня есть подозрения что возможно если снять другую крышку системного блока то там вворачиваются антенны с обратной стороны от модуля (проблема есть в том что другая крышка на клёпках ). Ещё возможно нужно закрепить модуль так, чтобы винты не были проводниками от отражателя к системному блоку, а тогда все подключенные антенны заработают ! Кстати возможно что и краска снаружи системного блока глушит сигнал, ибо даже с родными антеннами снятыми под дисплеем ноута сигнал оставался всегда таким же слабым с закрытой крышкой системного блока !
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 19:35:46
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 87
:facepalm:
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 20:34:12
Рейтинг сообщений: 9
Антенна выглядит вот так:
В чём проблема вытянуть этот флажок на проводе наружу и приклеить к корпусу ПК?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 01:18:37
Спасибо очень признателен; такой антенны ещё не разу не видел если не секрет расскажи откуда она ? Ещё думаю вполне есть способ сделать например такую из фольги ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 13:42:27
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 564
Рейтинг сообщения: 4
рука-лицо... системник то металлический, естественно внутри антенна будет экранирована от наружных сигналов. В ноуте-то используется радиопрозрачный пластик, поэтому проблем никаких нет.
А с банками в качестве антенны я бы не экспериментировал, у них неизвестный КСВ(вы же не проводили измерения?) и выход вашей карточки может банально сгореть от отраженной волны из-за несогласованных волновых сопротивлений выхода и антенны. ладно если у выходного каскада есть многократный запас, но как правило они рассчитаны на КСВ < 2 при больших значениях растет отраженная волна и растут потери в выходном каскаде а там перегрев и "пыщь" если раньше не пробъёт транзисторы по напряжению(кстати тут очень актуальна статика! без замыкающего антенный вход по НЧ дросселя пробивается от малейшей статики).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 01:28:55
Я уже запилил ! Провод взял от старого монитора Lg Flatron, а из алюминевой банки вырезал ножницами круг размером с обычный диск, приклеил алюминевый круг к диску, затем сверху накинул биквадрат ! (Скриншоты выложу с дня на день я думаю многим будет интересно !)
20-25 cетей я думаю нормально для комнатной антенны которая стоит на мониторе )
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 17:10:15
Из какого-то ноута. Смысл возиться с её изготовлением, если можно взять готовую?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 11:58:40
Смысл вообще с чем либо возится если можно взять готовое ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 12:19:22
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 7033
карточки от ноута обычно расчитаны на 2 выхода и 2 антены есть редкие исключения где выход 1 неисползуемый выходобязщателно заглушить нагрузкой 50
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
антена должна бвть снаружи системника и гне блиде половины волны от железного корпуса ка уже советоваоли либо антегны печатные от ноута или четветьволновые штыревые ка роутерах кабелный проходной разьем от роутера с егож антено можно поставить на жепу
и да на некоторых модулях есть печатная сурогат антена-змейка внутри железного бокса она работать не сможетизза экеранирофки
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 15:56:59
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 2183
Я для Wi-Fi сделал антенну Харченко и вам советую. Стоит бесплатно из говна и палок, а работает отлично, лучше штатных. Места конечно занимает, особенно с экраном. Можно без экрана делать просто тупо квадратики плоские, тогда будет более всенаправленной и по идее можно даже в ноутбук встроить)))
(Изображение) Паяю только медным жалом.
_/\_ . . А не вступить ли мне в секту любителей "TS100"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 17:47:02
Лучше уж тогда переделанный биквадрат из стекла и залить жидким металлом или ртутью
https://www.youtube.com/watch?v=TQHdASnf1Bo
