блок индикации яуза 220
filipok
Сообщение filipok »
Мяу товарищи. Подскажите мне не опытному, не светится блок индикации яуза 220 тоесть совсем темно))) проверил напряжения питания все согласно схеме и контрольное что на схеме указано тоже в порядке, что может быть? может это сам индикатор лег?? он же должен загораться при подаче на него питания?
вот собственно схема индикации
Электролит который на 100мф заменил на всякий случай))
Чумак
Re: блок индикации яуза 220
Сообщение Чумак »
filipok писал(а): проверил напряжения питания все
Какие "все" и где они? Накал есть?
filipok
Сообщение filipok »
по схеме приходят +15 -15 и переменка 2.4 вольта
filipok
Сообщение filipok »
можно тему закрывать, в нутри индикатора дорожки какраз на 10,8,9 ноге оборваны. только досмотрел. я так понял сам индикатор не ремонтируемый?
Martin76
Сообщение Martin76 »
filipok писал(а): сам индикатор не ремонтируемый?
Нет, он тем более со встроенной микросхемой управления. Скорее всего подали питание не туда, вот и сожгли выводы в индикаторе.
filipok
Сообщение filipok »
Я физически не мог этого сделать. т.к. подсоединял все штатными разъемами с ключем. Но вот болты крипления платы были довольно заржавевшие, думаю влага попала на плату((
Martin76
filipok писал(а):Я физически не мог этого сделать.
Я же это не утверждаю :)
СпойлерСлово "подали" зачастую может не обозначать конкретное лицо. Вы подали и подали - имеют разное указание, конкретное и неопределенное. :tea:
filipok
Сообщение filipok »
Не дочитал. :beer: чувствую придется мне делать индикацию из светодиодов))) достать такой индикатор будет проблематично.
musor
Сообщение musor »
ав чем проблема купить в запасах и c разбора их море стояли многоь где
в 204снежити тож
filipok
Сообщение filipok »
значит на радиорынок нужно опять ехать)))
filipok
Сообщение filipok »
как этот индикатор вообще называется, ну маркировка. а то у меня стерт
АлександрЛ
Вроде как вот этот:
m.ix
Сообщение m.ix »
Внутрях мозговая думающая косточка сломалась
filipok
Сообщение filipok »
там походу водичка попала, дорожки от "думающей косточки" отпали за стеклом))
musor
Сообщение musor »
можете попробовать восстановить контактолом если не найдете новый...
Borodach
Сообщение Borodach »
Кстати, где-то лежал новый индикатор, надо поискать ... :)
filipok
Сообщение filipok »
не нужно дразниться :))
Borodach
А я и не "дразнюсь", если найду две штуки, то один могу отослать ... :)
filipok
Сообщение filipok »
Куда??? К нам не ходят поезда и не летают самолеты :) не ну по началу пытались летать су-25 но у них не вышло... :))
АлександрЛ
Ну, тогда придётся самому изобретать- например, на операционниках и светодиодах, или транзисторах и светодиодах.. Если сумеете достать- то на LM3915..
