Sony SDM-E76D гаснет подсветка
Моник SONY SDM-E76D спустя 20-30 секунд гаснет подсветка когда холодный, когда прогреется гаснет через 1-2 секунды. Электролиты проверил. Лампы подкидывал. Что ещё может быть?
- m.ix
- Друг Кота
Re: Sony SDM-E76D гаснет подсветка
надо было наоборот
одно подкинуть другое проверить.
- musor
- Друг Кота
лучще заменой на новыеm.ix писал(а):надо было наоборот
начать с литов кончить дампами
пс очкнь похоже на лампы скол мон пахал?
Сказано что проверил и конденсаторы и лампы. Вопрос был что ещё может быть. Транс может? Как проверить?
Чем и каким образом? Процесс пж.Котофеичъ писал(а):Сказано что проверил и конденсаторы и лампы.
Подстановкой проверяют заведомо исправного, чтоб наверняка. Транс так же - он м.б. при проверке казаться исправным, а при работе дохнуть.
Зы. Не стоит становиться в позу и считать себя умнее всех и при этом открывать тему.
Здесь все ясно.
Пора бы уже самому запомнить и не умничать здесь. Есть что подсказать так подскажи, нет проходи мимо.
Транс может на холодную полминуты-минуту работать, а как прогреется, то около секунды? После прогрева действительно очень похоже на лампы, но лампы стоят уже новые, да старые на другом инверторе пашут, не в них дело 100500%. Кондеры сразу, ещё до ламп, все новые поставил.
Золотые слова Юрий Венедиктович.(с)Чумак писал(а):Не стоит становиться в позу и считать себя умнее всех
Все по регламенту, так что не ты один здесь такой умный. Или интересуешся с целью обучения?Чумак писал(а):Чем и каким образом? Процесс пж.
Котофеичъ писал(а): Электролиты проверил.
Котофеичъ писал(а):Все по регламенту,
Кондеры сразу все новые поставил.
Может быть и трансформатор.Котофеичъ писал(а):Что ещё может быть?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Хм. Ключи как раз АРМ4546 но только в дип-8. Проверил вроде хорошие. Если в дипе то тоже менять? Можно их как то точно проверить? Вдруг не они. И что вообще не так с этими АРМ? Просто менять не на что, по старым платам не нашлось. В интернете пишут что можно заменить на IRF7319 но только в соик8.korob писал(а):Если ключи в SOIC-8 и тем более если от "ANPEC" (APMxxxx), то проверить пайку/исправность, если от "ANPEC" то просто поменять, даже если "прикидываются" исправными.
Очень часто полевые приборы этой конторы, без видимых на то причин, повышают сопротивление открытого канала. Звонится он как нормальный, но вот под нагрузкой возросшее сопротивление порой приводит к полной неработоспособности узла, в котором он установлен.Котофеичъ писал(а):И что вообще не так с этими АРМ?
Верно пишут. Правда придётся повозиться с платкой переходником, или с организацией охлаждения если "на проводках".Котофеичъ писал(а):В интернете пишут что можно заменить на IRF7319 но только в соик8.
Запахал моник
Поставил IRF7319 на проводках и приклеил термоклеем к ним тонкую люминьку 1х1см. целый час полет нормальный. Чумак спасибо за удачу.
korob спасибо за ценный совет.
Кто бы мог подумать что такое бывает с этими АРМ мать их...
Зря только лампы менял. Ну теперь назад не полезу.
Чтож, поздравляю.Котофеичъ писал(а):Запахал моник
О чём и писалось - нагрев и отказ, это может быть и в элементах, и в трансе, и в плате.
Хорошо, что так, но это м.б. не всё, охлаждения может не хватить в закрытом приборе. Или уже закрыл?Котофеичъ писал(а): Поставил IRF7319 на проводках и приклеил термоклеем к ним тонкую люминьку 1х1см. целый час полет нормальный. .
Тьфу-тьфу, работает пока.
Иногда что то потрескивает но очень редко и почти не слышно. только в полной тишине слышно.
Наверное не очень удачно произвели замену ламп(недостаточная изоляция "горячих" электродов ламп, вот и "секут" на корпус).Котофеичъ писал(а):Иногда что то потрескивает
Не, треск не электрический а механический. Хрен его знает мож корпус трещит от нагрева. похоже на ето.
- musor
- Друг Кота
ну так пусь пашет пока не сгорел снова
че зря разбирать железяку
лампы хорошго изолировать прозрачным силиконом-главно не перестораться и не обосраца
