Нужна помощь в ремонтн самсунг cs-21k30mhq
Nikc200707
- Родился
Добрый день нужна помощь. Перезапускаеться постоянно БП. Заменил конденсаторы на выходе. С813,С812,С815 так же С802. Поставил лампу вместо предохранителя на выход по высокому сделал обрыв к тдкс и тоже поставил лампу. При включении в сеть стартует сразу лампа сетевая гаснет загораеться на выходе и тухнет. Замерять на выходе не могу тестер не успевает сработать. Но по яркости на выходе горить как и на входе. Наверное завышеное напряжения и срабатываеи защита. И еще слишен рокот в динамиках когда происходит перезапуск.Вроде все целое в БП. Случилось в работе после замены ТДКС. Включил работал потом выключился. Причина замены ТДКС был черный экран и ускоряющее было 0 в. Поставил новое то же. Когда отбросил провот от платы кинескопа ускоряеще появляеться.На одном форуме сказали что это кинескоп и предложили разрядить конденсатор. Но для начала нужно решить проблему с БП))). Вот такая проблема
Re: Нужна помощь в ремонтн самсунг cs-21k30mhq
шасси
или
схема
конденсатор в цепи уск на плате кинескопа проверил на коротыш
напряж большое проверь на обрыв R817 и всё в этой цепи - ic803... ШИМ
А НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОЕ ГДЕ, +В? или вооще поггулять вышел...
Из опыта ремонта телевизоров Samsung на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО «Телебалт»
ТВ переводится из ДР в РР, при этом в динамиках прослушивается сильный гул.
Клиент связывает появление неисправности с предшествующей ей грозой. Была проведена проверка ИБП в автономном режиме с помощью лампы накаливания. При подключении к нему вместо строчной развертки лампы 220 В/60 Вт напряжение на выходе ИБП изменяется в диапазоне 135…162 В при норме 125 В. Светодиод постоянно мигает. Причина – «утечка» (в режиме прозвонки – около 500 Ом) между выв. 3 и 4 (фототранзистор) оптрона PC801S (PC2561), которая была успешно заменена на PC817.
Примечание: Поскольку микроконтроллер 5Q0765RT применяется в ИБП других шасси ТВ Samsung (KS1A, S16B), при его ремонте справедливы все рекомендации и типовые проявления неисправностей, рассмотренные в [3].
3. Р. Корниенко, С. Яшин Из опыта ремонта телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт». Ремонт & Сервис, 2008, №9.
http://mexalib.com/view/124968
или
схема
Последний раз редактировалось Так Пн июл 06, 2015 21:43:18, всего редактировалось 1 раз.
Что за тестер такой - лампа успевает, а он нет. Поставь щупы сначала, а потом включай. Надеюсь это без строки. Проверь на КЗ вторички и диоды выпрямителей подстанрвкрй, только низкочастотные туда не суй.Nikc200707 писал(а): загораеться на выходе и тухнет. Замерять на выходе не могу тестер не успевает сработать.
А по скрину - может и панелька кина мудрить кроме ёмкости и МЭЗ.
Nikc200707
- Родился
Конденатор по цепи ускор. на плате заменил на новый. Напряжения попробую другим тестером замерять. Судя по свечению лампочки в В+ там больше чем 125 В. Лампочка загораеться и тухнет . Оптопара отсутствует в БП и усилитель ошибки IC803 Тоже. Шаси KS1A. Схема во вложении. Тестер из не дешовых. Но не успевает. Диоды выпрямительные проверил показывает нормальные.
- CS-21K30MHQ[3].pdf
- (2.27 МБ) 535 скачиваний
- redish
- Вымогатель припоя
Схема этого бп без оптопары. Диод по В+ проверь заменой на заведомо исправный. И кондер с горячей обмотки(С806) на общий тоже.
- (75.96 КБ) 1097 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Nikc200707
- Родился
Спасибо.Заменю отпишусь
если высокое
ШИМ
4,5 нога обвеска
натворил во время замены ТДКС. ВНИМАТЕЛЬНО смотри обрыв замыкание...
если не вкл - заменить (выпаять) конденсатор установленный параллельно выпрям диоду В+ да и на 13.5 v
что то долго проверяете... удачи!
ШИМ
4,5 нога обвеска
Nikc200707
- Родился
Добрый день. Значит так. Заменил С806, С803, С814,С811, D805 .D804,D803.DZ805. Сопротивления по 4, 5 ноге в норме.Также вместо D806 ставил диод без результата.Осталось попробовать заменить DZ801, DZ802. при прозвонке показуют что нормальные. Это не можит быть сам импульсный трансформатор не исправин? При работе телека до поломки он сильно издавал писк. Замерял напряжения на выходе БП. То что удалось замерять так как быстро включаеться и выключаеться БП. ПО высокому 85 вольт по низкому 8,5В.
D805-D806-ЗАМЕНОЙ
ОТЦЕПИ - 13,5 (КОРОТЫШ)
ну, что ШИМ ? чего не заменишь? ПРОВЕРИЛ КОРОТЫШИ-МЕНЯЙ ШИМ!!!
Nikc200707
- Родился
13,5 отбрасывал. Все так же. Куплю Стабилетроны и ШИМ отпишусь.
электролит на ШИМе замени на всякий случай.
- musor
- Друг Кота
возможно в тдкс ноги по другому
Nikc200707
- Родился
ТДКС поставил старый обратно и сейчас он отключеный.Лампочка в нагрузке. Что на старом что на новом ТДКС ускоряющего не было. Появлялось только после отключения провода от панеле. При замене ТДКС БП сразу не вышел из строя работал. Электролит новый поставил. Попробую заменить ШИМ как посоветовали.Так писал(а):электролит на ШИМе замени на всякий случай.
Либо замыкание в панельке, либо в кинескопе(очень вероятно), выявляется омметром, обычно лечится с помощью заряженного конденсатора.Nikc200707 писал(а):Что на старом что на новом ТДКС ускоряющего не было.
Nikc200707
- Родился
Спасибо за совет. Попробую. Только разберусь с БП.Martin76 писал(а):Либо замыкание в панельке, либо в кинескопе(очень вероятно), выявляется омметром, обычно лечится с помощью заряженного конденсатора.Nikc200707 писал(а):Что на старом что на новом ТДКС ускоряющего не было.
Nikc200707
- Родился
Добрый день. Заменил DZ801 DZ802 и ШИМ микросхему. И в результати ничего. Ведет себя так же.
Была проведена проверка ИБП в автономном режиме с помощью лампы накаливания. При подключении к нему вместо строчной развертки лампы 220 В/60 Вт напряжение на выходе ИБП отсутствовало. При снижении мощности лампы до 25 Вт напряжение B+ появляется и пропадает с частотой 1-2 Гц, его величина при этом около 20 В. При проверке обнаружена интересная особенность – если сначала включить ИБП, а через 2-3 секунды подключать лампу (25-60 Вт), то на выходе ИБП появляются напряжения, полностью соответствующие норме. Для некоторых ИБП, используемых на других ТВ шасси, это является нормой, поскольку воспринимается цепями защиты как перегрузка по току. Однако данный ИБП должен уверенно запускаться в автономном режиме с лампой накаливания мощностью до 100 Вт. Напряжение в дежурном режиме при этом должно быть 117 В, а в рабочем - 125В.
Причина неисправности - контроллер IC801S (KA5Q0765R). Следует отметить, что подобное поведение ИБП может быть вызвано также неисправностью цепей стабилизации вторичных напряжений.
смотри внимательно!!! только ты сможешь найти неисправность.
ЗАПУСТИ НА 25 ВТ ПОСМОТРИ ЧТО БУДЕТ
Nikc200707
- Родился
хорошо попробую. Я уже больше склоняюсь что это сам импульсный трансформатор.
Обмотки навряд ли, а вот сердечник стоит осмотреть внимательно, отпаяв экранирующую ленту лучше, может расколот. Обмотка самопитания ШИМ кстати целая?Nikc200707 писал(а): склоняюсь что это сам импульсный трансформатор.
Nikc200707
- Родился
Обмотки прозвонил звоняться. Это 6-7 нога.Правильно я понял? А что с сердечником может быть не так? Если можно подробнее.Martin76 писал(а):Обмотки навряд ли, а вот сердечник стоит осмотреть внимательно, отпаяв экранирующую ленту лучше, может расколот. Обмотка самопитания ШИМ кстати целая?Nikc200707 писал(а): склоняюсь что это сам импульсный трансформатор.
