Усилитель Барк у-001с не работают выходные транзисторы
andreyvrn
Сообщение andreyvrn »
Здравствуйте помогите с усилителем, не выдаёт номинальной мощности, транзисторы все проверил рабочие ,напряжение питания в норме, на максимальной мощности транзисторы выходные холодные ,выкладываю схему замерил все напряжения , подозрение вызывает напряжение на базах выходных 0,5В ,получаются они как бы закрыты, и тоже самое в другом канале , входной сигнал 0,5-0,9 вольта, мерил все напряжения относительно общего провода, с10 менял поставил два по 100 соединёные минусами, с18 менял поставил на 47мкф электролит
(241.61 КБ) 797 скачиваний
vem566
Re: Усилитель Барк у-001с не работают выходные транзисторы
Сообщение vem566 »
Проверить транзистор VT9. Выпаять VD7 и VD8 (отключить защиту). Измерять не напряжения на базах, а потребляемый ток при отсутствии сигнала (ток покоя). Он должен регулироваться резистором R44. Если все регулируется- впаиваем обратно диоды. Ток измениться не должен. Ну и напряжения на базах будут в районе 0,6-0,8 вольт.
Все обозначения применительно к левому каналу. В правом все аналогично.
Ник_олай
Сообщение Ник_олай »
andreyvrn писал(а):Здравствуйте помогите с усилителем,....
При ремонте отключи выходные транзисторы ( обесточь коллектор и базу) подключи динамик, и проверяй.
При исправном усилителе звук должен быть не громкий но без искажений.
Когда убедишься что все работает как надо, на средней точке ноль регуляторы в среднем положении тогда можно подключать выходные транзисторы, останется только отрегулировать ток покоя.
А иначе можно сжечь и динамики и выходные транзисторы
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
andreyvrn
при отключенных диодах VD7 VD8 кручу R44 и максимальный холостой ток выходного транзистора получается 40 милиампер, VT9 VT12 проверил исправны
vem566
Сообщение vem566 »
Если через выходные транзисторы пошел ток, то они работают. Ну и если бы 9 и/или 12 транзисторы были покойники - ток бы не регулировался.
А если установить, например, 30 мА ток и впаять диоды. Ток изменится?
andreyvrn
нет не изменяется 30 остался
vem566
Сообщение vem566 »
Ну тогда все должно работать.
andreyvrn
andreyvrn
Усилитель 2 по 50 вт а ток покоя 30 ма и на всю громкость он даже не нагревается , VT10 подозрительно греется как будто выше нормы и раньше при максимальной громкости индикаторы перегрузки срабатывали
Чумак
Сообщение Чумак »
andreyvrn писал(а):Усилитель 2 по 50 вт
Мощность от нагрузки зависит, а не от тока покоя. О ней пока ничего неизвестно, как и о размахе сигнала на выходе.
andreyvrn
Нагрузка подключаю резистор 8 ом , вот размах сигнала при громкости почти половина и при максимальной громкости ( искажённая),
2 вольта клетка( с делителем) , сигнал 1000 гц
(139.04 КБ) 531 скачивание
(142.31 КБ) 447 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
andreyvrn писал(а):напряжение питания в норме,
Ну так питания надо выкладывать в вольтах, на выходе постоянку... При макс. мощности.
Там ОУ есть - то же самое - питания, выход, мощность...
Вверху тема по ремонту УНЧ, там почитай...
andreyvrn
я вверху выложил схему со всеми напряжениями которые у меня, и прочитал статью про умзч, +-34 и +-13
vem566
Сообщение vem566 »
Ток покоя 30 мА явно мало для нормальной работы. Ну и регулировка если только до 40, то же мало. Если есть осциллограф, то проще настроить по исчезновению видимых ступенек на малом сигнале увеличивая ток покоя. И одностороннее ограничение говорит о не симметрии плеч. Что то же выясняется осциллографом. Дел в общем на пол часа.
andreyvrn
ага на полчаса неделю уже лежит спотыкаюсь хожу), вобщем остановился на ОУ , на выходе зашкаливает кривой сигнал ,стоит кр574уд1 дип корпус, вот нашёл дип корпус 574уд1 , я так понял цоколёвка разная?
vem566
Сообщение vem566 »
Разная у них если в металле и пластмассе. А вообще то серия 574 достаточно поганая. Хоть и декларировалась как высокоскоростная с полевиками на входе, но хилая - горели как свечки. Ну и не получила широкого распространения. Чуть хуже по заявленным параметрам 544, но значительно надежней, или на худой конец 140УД8.
andreyvrn
Вот нашёл микросхемы но ни как не найду точно её цоколёвку , какая в усилителе стоит на корпусе написано буквы КР574уд1а, на этих микросхемах нет букв просто 574 выкладываю фото, совпадают они с кр или нет?
(69.71 КБ) 348 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В пластике-значит КР.Кстати в сети можно найти не верный даташит на них,с ошибочной распиновкой,информация на всякий случай.
andreyvrn
поменял оу всё тоже самое, при маленькой громкости нормальная синусоида ,чуть добавляю начинается, искажаться VT20 греется а VT19 холодный, проверял он целый, может 0 смещается и срабатывает защита?, чем в этой схеме 0 регулируется на выходе оу?
Gigavolt
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/574/ud1.html
Когда я ставил в ушник эти микросхемы,чтобы их сбалансировать,пришлось одной между н.1 и н.4 вкл 120к,другой 150к.И напряжение при балансировке контролируйте на выходе усилителя-чем ближе к 0 ,тем лучше.
