Помехи при включении питания логопериодической антенны.
Farrel
Сообщение Farrel »
Итак, вводные. Имеется логопериодическая антенна (допустим, такая http://radiomag.by/naruznie-antenni/1117--311-01).
В её поведении наблюдается следующая странность: при включении питания пооявляются сильные помехи, вплоть до полного отсутствия сигнала. (К слову, вот это устройствоИзображение представляет собой именно питающую схему? Грешным делом думал что это плата согласования с усилителем, но она вроде бы устроена в саму антенну. Растолкуйте терминологию, погуглить даже не могу толком :oops:. Пока что буду называть его схемой питания, да простят меня радиоинженеры).
Пока что у меня один вариант: выход из строя схемы питания, ибо при подключении кабеля к сплиттеру корпус последнего начинает ощутимо пощипывать руки, чего ИМХО быть не должно.
Для начала, думаю, все. Извините за сумбур.
Чумак
Re: Помехи при включении питания логопериодической антенны.
Сообщение Чумак »
Какого кабеля, к какому "сплиттеру"? Напругу на выходе этого БП измерь. Ощущение, что дело не в нём, хотя изложено - что угодно можно нафантазировать...
musor
Сообщение musor »
тс пищет какой то бред сивого мерина...
ну да пох...
\ликбез on\
антены щирпотребные ЛПА бытовые бывают КАК В СЕКСЕ :oops:
-пасиф...однижелезяки+плата согласования на ТДЛ питала не надь-неубивбиваема
хороща при хорощем сигнале передатчика
и
-активна-теже железяки но вместо платы усилок с питанием по рк75
от выносного блока питала через ту фигнюКОТОРАЯ У ВАС В КРАСНОМ КВАДРАТЕ
зовется она "инжектор питания" внутри нее ФИЛТРА ДЕЛЯЩИЕ СИГНАЛ И ПИТАЛО :shock: :)))
СИГНАЛ В ТЕЛЕК а питало от БП по тонкому длиному проводу
БП в сетевой вилка :kill: :music: ИНОГДА ТАМ Е5ЕСТЬ РЕГУЛЯТОР-можетепокрутить
если беш питала идет а с питалом нет (-ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЧНО НАОБОРОТ)
усилок вам нах не нужон !! он перегружен силным сигналом- берите пасив!
ДА Перед тем как все выкинуть проверте ччо выдает бп И ЕГО ПУЛСАЦИИ ПИТАЛА
ХОТЯ СВАЩИМ УРОВНЕМ НАВЕРНО НАДО МАСТЕРА ЗВАТЬ(ПРИБОРОФ ТО НЕМА КОНЕЧНА?) :))) :o
\ликбез off\
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Farrel
Электролит поменяйте в БП. Или новый БП купите.
А помеченный узел позволяет постоянке попадать в усилитель антенны и не попадать на антенный вход телевизора.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Просто усилитель нужно в антенне поменять. С ними часто происходит всякая гадость. То часть каналов скрывается помехой, то несколько сбивается в кучу.
musor
Сообщение musor »
основная причина плохой картинки на ряде вч каналов 9-12 и ДМВ
наличие в зоне приема очень мощного передатчика МВ на каналы с 1-по 5 обычно мощность такого передатчика 5-100квт(КИЛОВАТ!) :))) притом что мощность ДМВ не превыщает 200-500вт даде в крупных городах :o
а в поселках обычно 1-10 вт вот и ГЛУШИТ НАХ...Й такой передатчик слабый сигнал ДМВ
даже "ПЕЛЕНУ" включать не надо :shock: :cry:
замечу что часто пасивная антена с БОЛШИМ Ку(многоэлнментная ЛПА или ВК) дает чистый хорощий сигнал в кабеле
дело в том что пластинчатые усилки слищком ШП и усиливают всю полосу от 45до 900мгц
поэтому достаточно 1 мощной помехи чтоб забить все слабые каналыы
СК телека обладает отличной селективностью и ему это обысчно не мещает!
такчто
1-АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ в точке приема сигнала -если нет анализатора спектра-заказать ребятам из РОССВЯЗЬНАДЗОР(бывщее ГИЭ) -это платно и дорого :cry:
или попросить когонить из РЛ связистов помочь ЗА ПИВО :beer: с 'этойхуйней" разобраться :write: :dont_know:
ПС все выще писаучаю когда ВСЕ ЖЕЛЕЗО исправно
2-дале зная причину РЕЩИТЬ ПРОБЛЕМУ ГРАМОТНО ибез лищних затрат :kill:
например
-УСТАНОВКОЙЦ РЕЖЕКТОРНОГО ФИЛТРА перед усилителем
-или применением усилителя НЕ УСИЛИВАЮЩЕГО СИГНАЛ VHF
радикалным является переход на полную цифирь-покупка приставки или телека для DVB-T2 или заказ кабелного у оператора :)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Поделюсь своим: по переезду в новостройку - колективку еще не поставили, кабель и подавно. Купил логопер, прикрутил на балкон - х@ета сплошная, половина каналов с помехой, БП греется как скаженый, нафиг мне эта печка - для пожару? Вскрыл - трансик и мост диодный, 9,4 в на выходе. Прицепил лабораторник - таже песня... :shock:
Стал крутить 8,4в и 12,2 в - все отлично, а от 9 до 11 спошной мрак. Транс заменил, прикошачил стабилизатор простейший ( ток12 мА) , и забыл на год. Потом коллективка пришла, следом кабельщики, тарелка, а эта висит на всяк случай... :))
Видимо коэффициент усиления или селективность сильно зависят от напряжения питания, разбираться не стал. :dont_know:
musor
Сообщение musor »
От питала зависит Ку и ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
При малом питал усилление падает и перегрузки могут исчезать.
А при слищком Высоком питале уменшаются перекрестные и динамические искажения и растет линейность усилителя но детали силно греться что может сократить срок службы
НО Я ВСЕГДА ВЫБИРАЛ СИЛНОТОЧНЫЙ ВАРИАНТ когда все каскады работают в заведомом клаасе АА
с болщим началным током(разумеется не вылазя за обр) но такой Антеник может жрать ват а два три а тои 10
и на выходе ставит 2т919 или подобные :)))
знаю что зря это пищу ибо нехер метатьбисер перед с...ми
Последний раз редактировалось musor Чт июл 30, 2015 15:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Т9 тебя замучил. Готовься отвечать афтору, что такое "исчезлпри" и "линиилесть".
musor
Сообщение musor »
Чумак писал(а)::))) Т9 тебя замучил. Готовься отвечать афтору, что такое "исчезлпри" и "линиилесть".
да еще КАК готов смартом кинуть в стену....андроид ...мать его хрен чо отредактищь
тока дома потом с компа...если времяеще не ущло...
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ну, дык... выключи нафиг энтот сраный Т9... :cry: меня тож за@бывал... :sleep:
Farrel
Сообщение Farrel »
musor писал(а):тс пищет какой то бред сивого мерина...
ну да пох...
\ликбез on\
и
\ликбез off\
Ну насчёт бреда я сам догадывался) Самые тонкие приборы: гвоздодер и китайский тестер.
не понял. На всякий случай: по прямой до телевышки километров 30.
БП и инжектор по всей видимости впорядке. Попробовал заменить, но безрезультатно. Пока что у меня остаётся единственный вариант: проблема с усилителем.
Да, ещё есть в полукилометре вышка GSM, но мне думается, что не в ней дело.
Всем отписавшимся большое спасибо.
