Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 04:42:23 Сообщений: 65 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Давно хотел собрать малогабаритный цифровой осциллограф и попалась статья в журнале Радио №1-4, 2012г. «Портативный цифровой осциллограф DSS-31» автор: С.Самойлов. Прочтение статьи дало вдохновение для поиска нужных деталей и изучение схемы. В схеме не устраивал блок питания, нет необходимости в автономности. Попалось обсуждение данной конструкции на форуме Паяльник. В результате некоторого творческого времени появилась схема, с некоторыми изменениями, измерительные характеристики прибора при этом не пострадали. Была разработана печатная плата, под детали, которые нашлись рядом. Куплено было: дисплей, АЦП, компаратор, операционный усилитель. Все собрано, отстроено и прилично работает, осталось придумать корпус и прибор готов. Но в приборе есть недостающие режимы или я делаю что-то не так: 1. нет, таймерного, отключения прибора по заданному времени. 2. нет включения и выключения замкнутого состояния входа осциллографа. По этим вопросам обращался к некоторым коллегам на другом форуме, но результата нет.
Может быть есть люди, кто собирал данный прибор и может поделиться наблюдениями и опытом.
Схема по которой собрал прибор: Печатная плата в программе Dip Trace, во вложении. Фото наблюдения прямоугольного сигнала:
Хочу отметить, что прибор настраивается очень легко, все параметры послушные. Очень порадовал режим автоматического измерения амплитуды и частоты.
Так же есть возможность улучшить некоторые характеристики прибора, если применить схемные решения по схеме осциллографа «Спрут», при этом значительно упростится настройка прибора. Предлагаю схему, которую собирал в макете, с некоторыми изменениями. Может кого и заинтересует. Данная схема дала возможность наблюдения прямоугольного импульса до 2 мГц.
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18805 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
В разделе "Статьи" обсуждаются только статьи, опубликованные на данном сайте.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
Благодаря участию Автора SSMix все вопросы решены.
"1. нет, таймерного, отключения прибора по заданному времени."- так, как не планируется использовать аккумулятор, этого режима нет, таймер блокируется, на дисплей выводится признак внешнего питания, за что и отвечает R69. "2. нет включения и выключения замкнутого состояния входа осциллографа."- исходя из алгоритма работы, добавлен узел на D-тригере, теперь режим есть, как в задумке автора.
Рейтинг сообщения:2
Сегодня собрал прибор в корпус. Осталось в приборе сделать корпус, используя внутреннюю метализацию алюкобонда, используя электропроводный клей и настроить прибор.
как я понял первые посты с вариантом урезанной схемой DSS-31 который расматривался на схемнет,а последний архив уже с изменениями варианта "Спрут" ? и еще вопрос с какими операционниками по входу эксперементировали? потому как планирую такой собрать и интересуюсь максимумом информации
Рейтинг сообщения:0
Входная часть как у автора, за исключением узла реле, далее другой узел регулятора яркости дисплея. Архив "Схемы б" вариант со схемы "Спрут". Экспериментировал с операционными усилителями, по схеме автора: ОРА27U-низкая полоса пропускания прибора; ОРА37GP, OPA637AU, KР544УД2 полоса пропускания прибора выше чем с AD8610AR, но при частоте меандр 1мГц-1,5мГц по фронту возникает небольшой горб, при большей частоте горб сглаживается. Хороший результат с OPA658U, но только по схеме "Спрут", так как у неё нет балансировки. Понравилась входная часть от "Спрут", хорошо настраивается (проще), хорошо работает с микросхемами ОРА37GP, OPA637AU, КР544УД2, OPA658U.
спасибо за такой исчерпывающий ответ! мне тоже больше нравится вариант "Спрут" изза максимальной приближенности к аналоговым приборам и планирую собирать останавливала схематическая сложность а теперь точно приступлю к сборке тем более контролер, операционники AD823 и дисплей уже имеется в менее удачной схеме осцилографа http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy ... ga32a.html который как оказалось может только показать наличие импульсов но никак не форму сигнала и без разницы какой входной усилитель и его регулировки
Долго думал, а не собрать ли... печатка ужс, без всяких обозначений, какого *** ?! Любая маленькая корректировка расстояний между выводов превращается в пытку. Не иначе, заговор с целью расшатывания нервов, и выведения из себя. Долго же будет выходить каменная чаша Хотя бы в G858B упихнется без проблем, уже хорошо)
Для "примерно вот глянуть" сойдет думаю, и плату самому сделать можно.
для просто посмотреть выходит "габаритный,тяжелый,дорогой монохром" по сравнению с мурзиком, там в теме я выкладывал под ЛУТ два варианта плат с внешним АЦП и без него дсс31 хорош конечно но... и первое но: найти АЦП, я вообще ставил из той же серии но на два входа потому как оказалось на порядок дешевле и доступней второе но: компараторы, по одному не продаются и приходится брать партию которая потом будет лежать "когда нибудь куда нибудь впаяю" третье но: дорогой дисплей монохром четвертое но: общее для всех самоделок а для дсс31 особенно построение входного уся (хороший результат по варианту Спрут) и адекватный ОУ который "чаще нагло перемаркер от китайца"
хотя... после юзанья дсс31 по сборке и наладке потом мурзик вам покажется проще, там единственное пайка мелочи и возможно прошивка проца создаст некоторые вопросы и заморочки
ЛК в Резоните уже есть для таких случаев, самому под такую мелкоту не осилю( Только экспортирование в Gerber'ы на грани понимания.
- все детали, от и до на Али заказывать ? Надолго можно растянуть. А с дисплеем, ну монохромный, что уж тут. Вот когда экраны мобилок пихают , тогда да, "немного" мата при виде схемы обеспечено Так давно бы уже скорей всего собрал бы dss, если бы не Lay в извращенном виде
Да и практически все детали есть (вроде бы как), по RC мелочи разве что в магазин сходить)
от и до на Али заказывать ? Надолго можно растянуть. А с дисплеем, ну монохромный, что уж тут. Вот когда экраны мобилок пихают , тогда да, "немного" мата при виде схемы обеспечено Да и практически все детали есть (вроде бы как), по RC мелочи разве что в магазин сходить)
я в 2016 АЦП и компораторы только на ебей нашел, то что сейчас с али идет особенно после карантина вообще утиль в упаковке, китайцы вообще перестали стеснятся "помои" продавать по другому и не скажеш а так если почти вся комплектуха в наличии собирайте дсс31, вход рекомендую по варианту спрут, ОУ желателен OPA2354 но он восьминогий крохотуля и лучше через переходник
Сейчас этот форум просматривают: Baasil и гости: 21
