ремонт dvd dv310si. Странные симптомы.
Принесли это чудо, не вкл. Всё стандартно- высох сетевой электролит и разорвало микросхему. Заменил и всё отлично работало. Через две недели возвращается: при попытке включить либо зависает, либо уходит в Standby. Разобрал, заменил все электролиты в БП. Не помогло. С десятого раза иногда работает. Но заметил, что при включении (диск внутри) голова подъезжает, мигает ( я так полагаю диск должен крутится после его индификации, но не крутится) и закрытый лоток пытается закрыться в течении одной секунды, пауза и опять закрывается бесконечно. Концевики проверял тестером, всё внорме, даже на плате замыкал контакты идущие от концевика- эфекта ноль. Гуру, дайте совет
- SLvik
- Друг Кота
Re: ремонт dvd dv310si. Странные симптомы.
Проверь диод через который идёт питание 7в на драйвер лазер и его механики.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А как там питание проца поживает 3,3v и 1,8V?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Проверил с аудио диском CD. Диск раскручивается и музыка играет, но при этом двигатель лотка всё время крутится протирая пасик. DVD диски даже не раскручивает. Не могу найти на него нормальную схему, одни обрывки. Блок питания выдаёт +-12В и +5В. На плате импульсных понижаек не разгледел. Ищу схему, хоть подобную.
Диоды целые, Питание 3.35В и 1.87В присутствует, осциллограф ничего сверг естественного не показал, лишь немного больше пульсаций на +12В, по сравнению с другими напряжениями.
- redish
- Вымогатель припоя
А это чем не схема? http://rc5.ru/files.php?id=10854
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
- musor
- Друг Кота
микра драйвера мотора(чтото наподобе sa5888) дала дуба??-проверка заменой с донора
-квар расвасился
-мелкие банки на майне сдохли -их там до х..я...нет даже болще
могла и прощка слететь -щитье пробовать
флеха spi или паралелка? чип чей медиатек1389? или sanplus sphe8202 ?
если 1-то снял и на програматоре слить бекап и защить свежую прощку на тотже проц
если паралелка щить с порта через rx-tx
-квар расвасился
