Ещё можно попробовать понизить частоту преобразователя, увеличив конденсатор 470р в 2 раза( напаяв ещё один). Так же можно попробовать поставить вместо 100пик, 0.1мкф по обратке на 5ногу.
Все это уже испробовано и не по одному разу
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Вы когда батарейку вынимаете из DSки часы стартуют с 00.00? (часы выключить, батарейку вынуть, пинцетом замкнуть контакты батарейки, вставить обратно , включить)
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Вынул и заново вставил батарейку, показывают 01 01 00 и секунды не пошли, видать где-то с часами реального времени не все в порядке, буду проверять. Экспериментов не ставлю просто 7805 выдает 4 вольта, а не 5, придется менять.
Никто меня не поправил .Замыкать не батарейку, а пустую панельку. Попробуйте на плате блока питания разместить электролитический конденсатор 470 мкФ(на выходе 7805), а не на плате МК. После этого(добавления кондера) проверить наличие 5В без подключенной схемы(на холостую, так сказать).
Перечитал всю тему, но не нашёл ответ на свой вопрос. Собственно проблема такова, на анод оптронов приходит 5В с кренки, а с контролера на катод оптронов с какого-то тоже приходит 5В, хотя сигнал должен быть по отношению к земле, или я что-то не так понимаю, оптроны проверял путем подачи на катод минуса - работают, полностью открываются. Дальше преобразователь напряжения просаживает входное напряжение с 12 до 9В, на выходе в холостую показывает 170В, когда подключаешь какую-то цифру то напряжение просаживается до 120В, мосфет сильно греется. ну как-то так.
Купил все по схеме, поставил как положено. На оптрон с контроллера приходит 5в, в результате чего он открывается на половину, а дальше начинается неразбериха с проседание напряжения. Какой сигнал должен приходить с контроллера на оптрон? Все ж четко сделал.. .
Ну, раз на оптопаре постоянно имеется 5V, на ум приходит только одно: контроллер замыкает оптопару на GND.
А разве контроллер не должен на катод оптопары подавать GND? Разве tub14, 25, 36 не должны связываться, с катодом через минус? Иначе оптопара не открывается.
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2014 19:35:04 Сообщений: 54 Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Рейтинг сообщения:0
Должен, но не постоянно. Когда на катоде оптопары есть GND, через оптопару на индикаторы поступает 170V. Когда на катоде 5V оптопара закрыта. Нужно посмотреть осциллографом.
_________________ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Последний раз редактировалось LENI917 Вт окт 20, 2015 21:58:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
