Регулятор оборотов сверлильного станочка
- Little Jimmy
- Электрический кот
Re: Регулятор оборотов сверлильного станочка
доброе утро
вы опять читаете не внимательно
RadioSanta Ерунду не говорите. Про какие токи вы здесь говорите? Ток разряда конденсатора С1 намного больше чем 5мА.
Вы просо хотите набрать количество сообщений отвечая на вопросы про которые нечего не знаете?
Little Jimmy Советую вместо резистора R7 поставить стабилитрон на 8-9в. Тогда конденсатор С1 не будет принудительно разрежется при переходе напряжения через "0" и сохранит информацию о токе из предыдущего полупериода. Или использовать динистор вместо однопереходного транзистора.
И не до конца понял зачем вам оптрон? У вас нет гальванической развязки, используйте диодный мост способный выдержать ток двигателя и питайте всю схему через него, вместо симистора поставьте тиристор. Эффект тот же.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Есть идейка сделать вот так как было в оригинале, но уменьшил емкость кондера С2. Что скажите?
- (23.97 КБ) 381 скачивание
Может и заработать, но я предлагаю такую схему.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Поясните принцип работы в плане поддержания оборотов?
Тот же самый что и у тебя. С1 подзаряжается от падения напряжения на тиристоре и резисторе R6 которое зависит от тока. И в следующем полупериоде тиристор открывается раньше увеличивая напряжение на двигателе.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Формула расчета тиристора шунта R=2\ток двигателя, спасибо вам огромное, как раз есть тиристоры TS820-600 у них ток открытия 200мкА и напряжение 600в, а ту схемку буду использовать как регулятор для паяльника без шунта
Я эту схему не испытывал, её надо проверять в железе. Под вопросом нужность диода VD3, резистор R6 скорее придётся подбирать под двигатель.
И всё равно это не стабилизация оборотов, эта компенсация падения оборотов.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну хоть компенсация
, а диод VD3 может все таки включить как у меня?
Проверять надо как лучше.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Давайте я просимулю и выложу вам графики
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Да ладно... 4.25 мА, 4.4 Вт резисторы, считал заранее. Что-то не учел переменку.
Злые вы )
Злые вы )
Привет П. Ну все поняли...
Давай, только завтра, я спать.Little Jimmy писал(а):Давайте я просимулю и выложу вам графики
- Little Jimmy
- Электрический кот
Спокойной ночи
вот посмотрите завтра
- (32.58 КБ) 358 скачиваний
- (20.61 КБ) 366 скачиваний
Нужно посмотреть при разных напряжениях питания.
- Little Jimmy
- Электрический кот
тут пришла мисль что все таки R6 все таки грамотнее включить по другому, вот посмотрите пожалуста
- (20.17 КБ) 430 скачиваний
Тогда не какой ОС не будет. Да я здесь подумал это схема ерунда. Для ОС используется ток через двигатель. А он может возрасти не только от нагрузки, но и от повышение напряжения в сети. В результате при малейшем изменении сетевого напряжения обороты будут плавать. Схема ерунда.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну тогда воть такой вариант http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... _thumb.jpg
Думаю на тиристоре или симисторе нужно стабилизировать с помощью дополнительного датчика. Очень сложно выделить сигнал ОС.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 16, 2015 15:16:19, всего редактировалось 1 раз.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Ну а если выбирать между вашей и этой схемой?
