Когда Вы пишете сообщение, вверху текстового поля есть ссылка на хостинг: img.radiokot.ru Открываете эту страничку, там вверху будет зелёная кнопка "Добавить". Нажимаете, выбираете картинку с ноутбука. Потом нажимаете синюю кнопку "Загрузить". У Вас ниже появится миниатюра Вашей картинки. Щёлкаете на неё. Появится всплывающее окно с этой картинкой, а чуть ниже в текстовом поле будет ссылка. Копируете её полностью, и вставляете в текст Вашего сообщения, без всяких тэгов. Попытайтесь.
У Вас в сообщении будет нажимабельная миниатюра изображения.
Этот способ хорош тем, что нет ограничений на общее количество вложений, с чем Вам недавно пришлось столкнуться.
Хариус, ты вот эти хнопочки под загруженой картинкой на хосте "кота" видишь ?
Ты мне можешь проще сказать? Когда я гружу картинки так, как я сейчас делаю, я пропускаю их через свой ноут, алгоритм получается такой: 1. Ищу в сети картинку по теме. 2. Закачиваю её в свой комп. 3. Захожу в ту самую тему на КОТЕ, которой картинка соответствует. 4. Перекачиваю со своего компа копию картинки в свой пост. Просто не знаю другого варианта. Мой старший сын только посмеялся, хотя, гад такой, спец по этому делу, а я, гад такой, теперь из принципа к нему не обращаюсь.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Андрюша, AL.EX, примите мои благодарности. буду осваивать.
Зачем закачивать? Она уже закачана в сеть, раз Вы её видите! Надо только грамотно этим воспользоваться. Достаточно открыть свойства этой картинки, которая в сети, и там будет её адрес! Копируете его, и вставляете в текст Вашего сообщения, заключив в тэг [img]_[/img]. Всё! А использовать ноутбук в качестве буфера - совсем необязательно. Также, как и засорять вложениями Ваше сообщение.
Вот смотрите: я сейчас щёлкнул правой кнопкой мыши на своей аватарке, и нажал "Свойства". Там мне высветился её адрес: download/file.php?avatar=80019_1406075366.jpg Теперь я этот адрес вставляю в текст сообщения, и заключаю в тэг [img]. Вот что получилось:
И я картинку никуда не грузил, и к сообщению как вложение не прикреплял. Это прямая ссылка, и форум её обрабатывает как картинку.
А сын мог бы не смеяться, а объяснить (но видно занятой, весь в делах... ).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт апр 30, 2015 23:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Зачем закачивать? Достаточно открыть свойства этой картинки, которая в сети, и там будет её адрес! Копируете его, и вставляете в текст Вашего сообщения, заключив в тэг [img]_[/img]. Всё! А использовать ноутбук в качестве буфера - совсем необязательно. Также, как и засорять вложениями Ваше сообщение.
Иногда мне хочется похулиганить. Добавить текст или к тексту "портрет" Городилова...
Ну хорошо. Пускай Вы уже прикрепили изображение к сообщению. Тогда щёлкаете правой кнопкой мыши на синем имени файла, также нажимаете "Свойства", копируете оттуда ссылку, и вставляете её в текст сообщения, заключив в тэг [img]. У Вас в сообщении появится эта картинка.
Сорри, меня не було в инете с первого числа.....
В общем, если по алгоритму, есть два варианта :
Вариант 1. а) ищешь картинку б) копируешь адрес картинки где она находится (зовётся это дело - "копировать адрес изображения") (НЕ "копировать адрес ссылки", а именно "адрес изображения") в) вставляешь этот адрес в пост и обрамляешь тегом [img] г) ..... PROFIT
Вариант 2. а) ищешь картинку б) скидываешь её на свой ноут в) редактируешь г) заливаешь на хост "Кота" и далее как говорил в прошлом посте : копируем полученное, вставляем в пост и обрамляем тегом [img] д) ..... PROFIT
Не обязательно заливать на "Кота", можно использовать любой другой фотохост. Я например пользуюсь savepic.ru и radikall.com (именно .com и ни в коем случае не .ru) Пользуюсь ими по причине малой рекламы, удобства и возможности заливать громадные картинки (до 5000х4000 пикселей)
Разница в том, что на savepic.ru и radikall.com есть определенный срок хранения картинок. На http://img.radiokot.ru/ картинки будут хранится пока жив кот.
Сообщение: 'undefined' - есть null или не является объектом Строка: 1 Символ: 161 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/bootstrap-image-gallery.min.js
Сообщение: 'undefined' - есть null или не является объектом Строка: 38 Символ: 5 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/jquery.iframe-transport.js
Сообщение: 'support' - есть null или не является объектом Строка: 33 Символ: 5 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/jquery.fileupload.js
Сообщение: 'undefined' - есть null или не является объектом Строка: 37 Символ: 5 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/jquery.fileupload-fp.js
Сообщение: 'undefined' - есть null или не является объектом Строка: 38 Символ: 5 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/jquery.fileupload-ui.js
Сообщение: Предполагается наличие объекта Строка: 15 Символ: 1 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/main.js
Сообщение: 'support' - есть null или не является объектом Строка: 29 Символ: 5 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/js/cors/jquery.xdr-transport.js
Сообщение: Предполагается наличие объекта Строка: 280 Символ: 3 Код: 0 URI-код: http://img.radiokot.ru/
При нажатии на зеленую кнопку "загрузить" и выборе файла у меня ничего не происходит. Браузер torch - самый хромоподобный, мозилла 42.0 самая последняя - не грузит тоже. До 2МБ!
Попробовал из ТОРа (модифицированная мозилла с анонимизацией) - работает, но только предзагрузка. Меня по IP блокируют? Или в моём местном файле hosts что-то режет спам, рекламу, виджеты соц.сетей, но нафиг они тут??
Такого адреса в hosts нет, но чистить его ради одного глючного хостинга не буду. Другие фото-сайты работают норм.
Код:
ping ajax.googleapis.com
Обмен пакетами с ajax.googleapis.com [127.0.0.1] с 32 байт данных:
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
На своём компе (без анонимайзеров) у меня режется этот внешний жабоскрипт. Не пойму чем, его в списке блокируемых сайтов (HOSTS) нет. Не могут 4 браузера быть плохо настроенными одновременно.
Андрей Бедов писал(а):
Хостинг не может Вас идентифицировать по учётке.
Может. Через анонимайзер я вошёл с логином и паролем на фотохостинг, кнопки начали нажиматься активнее, но тоже не до конца.
В форум же вставляются фотки без привлечения внешних гугл-АД-хрень-сервисов, но только мелкие. А где импортозамещение и борьба с опечатками?
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Последний раз редактировалось ssc Сб ноя 21, 2015 11:54:58, всего редактировалось 2 раз(а).
...пофиг - у меня куча блокировщиков включена и анонимайзер...загрузил же..
Проверьте доступность сайта: ping ajax.googleapis.com этот котовский фотохостинг туда лезет за запчастями и "обламывается" (у меня). Яндекс-ДНС его может резать и некоторые антивирусы, но у меня выключено всё, кроме длинного hosts.
Админам: уберите опечатку с первой страницы "обязЯтельно" и жизненно-важные ссылки на внешние заразные ресурсы. Может их провайдер блокирует по инерции.
Последний раз редактировалось lalafau Сб ноя 21, 2015 11:57:25, всего редактировалось 1 раз.
