Спаял гирлянду из 50 светодиодов. Подключил их на выход сетевого выпрямителя из диодов Д226Б через резистор 10 кОм. Сглаживающего конденсатора нет. Работает нормально. Решил измерить напряжения и тут начались странности. Китайский тестер показывает напряжение на выходе моста 130В (среднее - показания скачут примерно от 110 до 140В), на гирлянде 120В, на резисторе 50В. Советский Ц4315 на выходе моста показывает 200В, на гирлянде 130В, на резисторе 70В. Напряжение сети оба прибора показывают нормальное - 220В. Режимы измерения (переменка или постоянка) были установлены верно во всех случаях. Китайский прибор включал на предел 1000В и 200В - показания одинаковы, причём на пределе "200В" он не "зашкаливает" (единица на экране не появляется). Диоды моста также проверил - все исправны. Приборы и ранее использовались для других измерений - всё было в порядке, показания были правильные.
Всё дело в форме импульсов. После выпрямителя за счёт светодиодов напряжение имеет форму трапеций, на резисторе остались вершины синуса. А все приборы рассчитаны на чистый синус, и правильно показывать искажённый не могут.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
А, вот что, понятно. Но почему на выходе выпрямителя один показывает 130, второй 200В? Ведь там должны идти неискажённые полупериоды, выпрямитель ведь включен в сеть напрямую, а диоды отвязаны от него резистором. ....
Сейчас отключил светодиоды и замерил напряжение на выходе моста вначале на ХХ, потом нагрузил лампочкой 220Вх40Вт. Всё то же самое - цешка показывает 200В, китайтестер - 110-140В.
Есть такое мнение, что китайский тестер измеряет переменное напряжение ЧЕРЕЗ ЕМКОСТЬ. Это легко проверить. Достаточно измерить им постоянное напряжение на переменном режиме. Советские тестеры измеряли переменку через выпрямитель. И хоть и с ошибкой, но измеряли постоянку на переменке.
при включении без сглаживающего конденсатора на выходе моста будет и не переменка и не постоянка, а импульсы 100гц 300-320в амплитудой. по этому любой мультиметр ничего толком там и не покажет - он не осциллограф. а разница в показаниях обьясняется разной схематикой входных цепей. даже если они будут показывать одинаковые цифры - это все равно ничего не даст, т.к. это будет примерные показания погоды на сатурне.
Потому что вы прибор включили на измерение постоянного напряжения, а подаёте на него пульсирующие. Тестеры заточены под измерения напряжения определённой формы. Для переменки это синус, для постоянки прямая линия. В итоге при подачи напряжения не той формы все будут врать, наши на несколько %, китайские на несколько десятков %.
Так форма то остается синусоидальной. Точнее модуль синуса. Если на входе прибора стоит обычный выпрямительный мостик с конденсатором фильтра - прибор покажет двухполупериодный выпрямленный синус как обычный синус. А если на входе поставить сначала разделительный конденсатор, а лишь потом мост и фильтр, то напряжение будет примерно вдвое меньше...
не слущай дураков и не повторяй бред а возми схему прибора и многое станет ясно .. 1 такие цешки как DT83X имеют на переменке простейщий 1полупериодник на 1диоде и кондере(ито не всегда) поэтому они меряют не толко синус но и+ 1полуперид постоянки но казать будут погоду на марсе поэтому не годятся для амеров несиметричных сигналов и несинуса многие нащи wtorb имели 2 полупериодный выпрямитель.. даже в Ц20 от был...и единицы среди к но приборов мерящих True RMS из нащих были единицы, среди китов ..даже не знаю...число стремится к абсолютному нулю
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А для правильного измерения нужен не синус м не модуль синус, а постоянное напряжение. Прямая линия, разницу чувствуете.
Погода на марсе у тебя какая то странная... Если выпрямитель однополупериодный, то ему совершенно монопенисуально выпрямлен синус или нет. А у товарисча синус ВЫПРЯМЛЕН, но прибор показывает чушь. Поэтому включи моск...
Постоянное напряжение получают РАЗНЫМИ способами. Перечитайте написанное мной ранее, затем подумайте пару минут и сделайте ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД... Сегодня какой то особенный день... Погода что ли...
Что же, выходит напряжение на выходе выпрямителя нужно мерить только True RMS прибором? Да ну, ерунда какая-то получается. Всегда использовались и используются обычные магнитоэлектрические приборы...
Сейчас замерил обоими приборами напряжение на выходе преобразователя ПМ-1 для электрифицированных игрушек (трансформатор, переключатель напряжения и мостовой выпрямитель). Оба прибора показывают одинаковое напряжение, соответствующее указанному в инструкции к преобразователю (5 и 7В). Также подключил оба прибора в режиме переменки к аккумулятору. Цешка немного завышает показания, на дисплее китайца мелькнули цифры и сменились на ноль. Подключил оба прибора опять к сетевому выпрямителю, но теперь в режиме переменки. Цешка показывает правильное напряжение, китаец - 77В. Осциллограф показал обычную синусоиду в сети и нормальные полупериоды с соответствующей амплитудой на выходе выпрямителя. .........
И только сейчас мне пришла мысль - а может, дело в обратном сопротивлении диодов выпрямителя? Ведь оно сравнимо с входным сопротивлением приборов. Но тут же вспомнил, что с подключенной на выход выпрямителя лампой приборы так же брешут. Тут уже обратное сопротивление влиять не может.
Смотря какое именно напряжение - среднее или действующее. Магнитоэлектрические приборы всегда показывают среднее значение (та-же цешка) даже импульсного сигнала, а электромагнитные и электоростатические - действующие значения. А вот электронные...зависит от их входных схем и алгоритма обработки входного сигнала. Более дорогие цифровые приборы умеют мерить средние и действующие значения правильно, подобно умному осциллографу. Простые китайские - расчитаны на синус, и при другой форме кривой покажут направление ветра. 200В - верное измерение, 220*0,9=198В - средневыпрямленное после моста. Действующее значение осталось почти как и было в сети - чуть меньше 220В из-за падения на диодах.
Цешка меряет переменку как вырямленную постоянку, с поправкой на действующее значение синуса 0,9 или 0,45 в зависимости от того какой выпрямитель в ней (один диод или мост), поэтому при измерении постоянки в режиме переменки будет завышение показаний.
Понятно. А почему при измерении низкого напряжения после выпрямителя оба прибора показывали верно? Дело наверное, в величине погрешности, которая при высоком напряжении становится заметнее? Можно ли замерять действующее напряжение после моста, включив цешку в режим переменки?
действующее значение НЕ СИНУСА (а не его эквивалент) как уже писали способен мерить толко прибор способный его мерить тесть ЭМ эС или электронфй с таким преобразователем но не забывайте на резултат замера влияет еще и закрытый или открытый вход у прибора приборы с открытым входом способны учесть и постоянку и переменку приборы с закрытым толко переменую состовляющую! допустим вы мерите выход вапрямителя без филтра там будет и ито и то и прибор типа 830 учтет оттуда толко +полупериод а теперь переверните концы и получитье=0 в второй полупериод его детектор закрыт! если взять ослик там хорощо видно как смещается линия развертки при открытии входа на сложном сигнале совет запаситесь прибором электромагнитной системы -он какраз TrueRMS и недорог(я взяд на 250в и поставил внешний резистор на 25в -получил прибор на 250 и 25в -2 пределный-калибровка на постоянке сделайте и вы такой...сразу увидите что подав на лампочку 220 через диод увидите 156в имено стока и идет туда действующего а не 110 и 127 как некоторы коты считали... уменщая гирлянду в 2раза...
Просто надо пользоваться приборами правильно. Если допустим стрелочный наш прибор включенный на переменке подключить к постоенке то как уже сказали он будет показывать завышенные показания примерно 1,2раза. Китайский в такой же ситуации будет показывать тоже завышенные показание примерно в 2,5раза, и то только в одном положении щупов. Если посмотреть схемы этих приборов то можно увидеть что в стрелочном используется полноценный мостовой выпрямитель, а в китайском однополупериодный выпрямитель на ОУ. Напряжение сложной формы типа выпрямленной синусоиды надо измерять специальными приборами.
воткните перед мостом в разрыв одного из проводов резистор ом на 100,а на +/- выхода моста-кондерчик на 1 мелкофараду вольт так на 400,подключите гирлянду из ваших светодиодов и резюка....я вас уверяю,сейчас оба прибора будут показывать практически одинаковую величину(ток стрелочник будет чуток занижать,так как у него входное ниже чем 1МОм как у цифрового.....хотя...смотря какой диапазон).
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
такие замеры некоректны как минимум-ибо влияют на работу схемы а если комутатор на тиристорах(китай -шайтанкоробка) то ее работа вапще нарущится
Сейчас этот форум просматривают: EAV_04, esc, Google [Bot] и гости: 65
