WiseLord, такой вопрос к вам , у меня есть китайский БТ модуль от автомагнитолы, но чтобы он был доступен ему на пин rx нужно кинуть команду 07 01 01 FF. можно ли как-то реализовать это? например при активации входа БТ, на каком-то порту посылало эти данные. можно вместо mute вывода или както еще
Antikiller, например, здесь проверяйте номер входа и шлите нужные данные. Вот только линии аппаратного UART заняты, так что придётся Вам как-то программно реализовывать это всё.
Wiselord Вопрос можно добавить индикацию включенного кулера (Что-то типа вентелятора нарисовать или на худой конец мигающую надпись?), страничку текущей температуры и страничку входов как в режиме FM радио чтобы писался вход, текущий уровень громкости и внизу маленький анализатор? И еще вопрос - за неделю работы появилась странная штука т.е. в режиме анализатора на одном канале постоянно мигают пара полосок типа что-то есть на входе. Закоротил вход тоже самое. Проверил на всех входах. Мож операционнник умирает или что подстроить нужно? Подскажите плиз...
к сожалению для меня это практически невыполнимо, можно хотябы просто сделать чтобы выводилась кратковременно логическая еденица на выводе муте? просто как бы он мало кем используется и если при включении входа на котором блютуз будет подаваться кратковременный сигнал на муте , то мы незаметим этого при включении входа. а я повешу какую-то тиньку с кодом для модуля
И в аудиопроце (если УНЧ не умеет), и на выходе MUTE (для минимизации шума УНЧ, если умеет).
А коль скоро собрались вешать отдельный МК для запуска модуля, ничто не мешает сделать это один раз при подаче питания. Нет смысла привязывается к какому-то одному входу.
Есть немного. Возьмите ту же RW линию дисплея (она использовалась на ATmega16, а сейчас всё равно всё время в нуле), и надёргайте на ней при подаче питания, пусть даже тупыми задержками, нужную последовательность для своего модуля.
Wiselord про экранчики я имел ввиду, чтобы при выборе дефолтного экрана (на данный момент часы или спектр) можно было выбрать экран регулировки(при нажатии кнопки5 появляется экран регулировки громкости) только вместо надписи "Громкость" или "Volume" отображалось название текущего входа. По поводу температуры хотелось бы чтобы пульта можно было бы быстро попасть на экран "Threshold", чтобы посмотреть температуру в текущий момент, а также чтобы при включении вентиляторов мигал какой-нибудь значек предупреждающий о включении системы охлаждения. На данный момент испльзую конфиг на PT2313+RDA5807+KS0108B, а в качестве оконечника Stonecold, (http://lincor-lib.narod.ru) передняя пара усилителей выполнена на 2SA1943/2SC5200, задняя на TIP142/TIP147. Поэтому необходим тщательный контроль для выбора оптимального варианта. Датчики тмпературы разместил каждый на свой радиатор, чтоб знать кто и как себя ведет, ну и заодно сравнить звук.
Wiselord Чуть не забыл... чуть выше вы писали о корректировке анализатора в EEPROM. Подскажите адреса и какие значения туда записать? А если бы в вашем конфигураторе бы появилась такая опция, то я думаю огромное число пользователей данного девайса пришли бы восторг... Заранее спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: gbfy2, Stinger и гости: 43
