Зато там не поддерживается настройка кнопок пульта, или я ошибаюсь? Дело не в одной плате. Плата будет большая одна общяя вместе с усилителем, блоком управления, может даже иип тоже. Вторая плата будет передняя панель, кнопки, энкодер, дисплей, вот. Дисплей кстати 1602А.
Поддерживается, но тоже - через прямое редактирование EEPROM. Вместо режима обучения режим, в котором можно посмотреть коды кнопок, а потом руками прописать их в EEPROM.
А как включается этот режим? Если можно посмотреть то тогда это все упрощает! В проекте m8 я так понимаю если нужно тот или иной компонент то нужно править makefile? Можете описать по подробнее пожалуйста как это сделать. Хотелось бы функционал небольшой но так сказать "под себя".
Отлично! Вроде получается. Осталось только разобраться как переделать спектро анализатор в индикатор уровня и можно за железо браться. Спасибо за просвет. Добрый вы человек!
Разобрался каким образом перенести и компилировать проект в AtmelStudio 7.0 1.Создается проект под СИ, как обычно, но желательно сам проект разместить на диске С:\
2.Скопировать файлы и папки (как есть) в каталог созданного проекта, в папку с названием нового проекта
3.В проекте указать расположение Makefile
4.Скомпилировать проект клавишей [F7]
Для того, чтобы получить прошивку под конкретный дисплей, нужно "ручками" править Makefile, но об этом автор уже неоднократно писал. Полученной прошивкой можно сразу прошить микроконтроллер, а так же можно при желании отлаживать проект используя все инструменты AtmelStudio!
Мне тоже хотелось выразить ОГРОМНУЮ благодарность автору разработки! Просто ТИТАНИЧЕСКИЙ вложен труд!
К одному из входов хочу подключить Bluetooth Stereo Audio Module для передачи звука со смартфона. Какой можете посоветовать, что бы недорогой и надежный?
Уважаемые форумчане помогите плиз, возможно я что то пропустил... Вообщем ситуация следующая, поставил QT решил добавить нужный экран - добавил, но собрать прошивку не могу... ошибка :-1: ошибка: [build/adc.o] Error 1 Что может быть подскажите
WiseLord, скажите пожалуйста, хочу прошить МК через программатор USB ASP v2.0 с помощю утилиты SinaProg (GUI для Avrdude). Если я правильно понял, фюзы должны быть такие Low = 0x3F, High = 0xC1. Но в программе есть еще Lock Bits и Ext. Fuse. Их оставлять по умолчанию?
Благодаря Владимиру (WiseLord) у меня все отлично работает на 32 битной платформе Win7, за что ему низкий поклон, сам я до конца своей жизни не разобрался бы Так уж человек устроен, если все хорошо, он ищет себе новые проблемы и естественно их находит, так и я, нет чтоб успокоиться, вместо этого я решил установить WIN AVR на ноутбук с WIN10x64 скачал WINAVR http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/ и последние версии компилятора по ссылкам: http://sourceforge.net/projects/mobilechessboar/files/avr-gcc%20snapshots%20%28Win32%29/ avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32.zip avr-gcc-4.9.2_2014-09-12_mingw32.zip avr-gcc-5.2.1_2015-08-18_mingw32.zip В последний момент я обратил внимание на то, что они для 32 битных операционных систем. Попробовал установить, попытка скомпилировать, дает ошибку. Возможно я уже туплю конкретно, подскажите, как установить на WIN10x64, или это не реально и эту затею можно спокойненько забыть?
1. На схеме есть номера выводов. 2. В исходниках - распиновка. Чего Вам ещё не хватает, никак не пойму? Точно такой же схемы, где вместо CS1 и CS2 нарисовать буквы PSB и NC? Какой в этом смысл, если, не раз уже сказано, распиновка одинаковая?
Сейчас этот форум просматривают: serega4789 и гости: 66
