Форум РадиоКот • Просмотр темы - КотоРед
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:45:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]     ... , , , 10,
 Заголовок сообщения: Re: КотоРед
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 23:21:15
Приветствую! Видео не вставляется, точней вроде вставляется и в настройках видео даже проигрывается. Но в статье пустое место, даже без рамочки и крестика. Сами допилите или без видео публиковать? :roll:
ПС. А, да, с картинками такая шарада была, что чуть мозг не расплавился. При перезагрузке (удалил, загрузил) картинки в статье оставалась старая и в окошке предварительной настройки тоже отображалась старая. Это если перезагружать сохраняя имя файла, чтоб в статье ничего не дергать. Пришлось менять имя и в статье удалять и вставлять новую. И это все было временно, теперь вот проверил и все сработало как надо - не трогая статью, перезалил картинку и она сразу подхватилась. Где-то по пути стоит моощщщный кэш.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 16:30:55
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Я не очень понял - у вас видео в предварительном просмотре статьи не видно?
Я что до картинок, да, есть такая беда, что-нибудь придумаем. Кэш находится, на самом деле, очень близко от вас - в вашем браузере.
Надо каким-то образом запретить ему кэшировать картинки в этом приложении, подумаем, как это сделать.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 19:02:21
Значит так, в предварительном просмотре есть только расчищенный участок цвета фона. В редакторе, наблюдается некая структура, но видео она не содержит, просто прямоугольник с иконкой и все. А видно видео, и оно даже проигрывается, только в окошке "свойства клипа".
Я наверно буду постить уже, как есть... время поджимает. Ну будет без видео, будут ссылки на Ютуб. Оно и качества не очень, на телефон снималось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 04:48:04
Рейтинг сообщений: 70
В КотоРеде не удается загрузить ни один файл. Кнопка "загрузить" нажимается, надпись на ней слегка расплывается, и ... все.
Браузер IE8.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
 Заголовок сообщения: Как поместить схемы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 17:09:23
Статья пишется в разделе "Написать статью" Главного окна.
А как поместить схему?
Хочу предложить схему устройства
Сюда перенес.
Ну так нажимайте кнопку "Написать статью", а дальше действуйте в соответствии с подсказками, что там будут появляться в процессе написания статьи.
И данную тему почитайте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 08:21:34
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Браузер IE8.
Попробуйте писать статьи в Яндекс Браузере. Он не тупит так, как это делает Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 14:12:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Рейтинг сообщения: 4
Я бы сказал попробуйте любой другой браузер. :)
Яндекс тут ни при чем. Не для одного ж браузера сайт делают :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 20:20:12
Спасибо за советы. Действительно, вопрос решился хоть и через IE, но с другого компа :shock:
Загадкой осталось, как можно управлять шириной полосы текста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 14:49:11
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Есть вопрос. В подготавливаемой статье есть архивы, добавленные как файлы, на которые в конце страницы автоматически даются ссылки в виде "Архив RAR". Если в пределах статьи делаю ссылки на эти архивы руками, то внизу страницы они всё равно остаются и дублируют введённые вручную. Как убрать дублирование или как сделать комментарий к автоматическим ссылкам на архивы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 15:01:29
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Ссылки вручную добавлять не нужно. Комментарий к файлу можно было добавить при его загрузке, тогда бы этот комментарий отображался в тексте ссылки в конце. Если Вы не добавили комментарии при загрузке, загрузите эти файлы заново, уже с комментарием.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 07:29:13
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Котореде вставлять исходный код - <pre> или <code>?
Я могу вставить исходный код как картинки, но тогда его нельзя будет скопировать...
Или, в качестве альтернативы, я могу распечатать свой код в html. Можно ли вставить html с сохранением цвета?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 07:55:24
Нашёл шпионский способ вставки чего угодно, но он требует вставки HTML-кода на лету. Это явно не то, что задумывалось.
Я также нашёл недокументированное поведение :shock: Фрагмент кода
Код:
-Wl,--script
рендерится которедом как, простите,
Код:
-Wl,--xyina
. Исправьте, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 22:30:18
Админ
Карма: 109
Издеваетесь? :) Это не бага, это фича. Нам еще скриптов не хватало в статьях :)
В ближайших планах подробный мануал о пользовании Которедом. Скоро выложу, надеюсь, это сократит количество вопросов.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 08:06:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
У меня проблема со вставкой картинок. jpeg,143K. При загрузке "internal error", но потом в списке загруженных файлов оно есть и даже смотрится. Но при вставке в текст в списке их нет. Чем эти картинки обработать, чтобы стали съедобными? Исходник screenshot планшета, коррекция и ресайз до 400х640 виндовским PaintBrush.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 10:53:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Саму картинку пришлите в ЛС, посмотрю что не так
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 11:35:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 234
Что значит статус "Редактируется администрацией"? То есть, я конечно понимаю что он значит, только я же статью только начал писать и не собирался пока выкладывать, она же не дописана...
Еще вопросик. Файлы MP3 вставлять нельзя? Вроде возможность есть, но при загрузке вылазит ошибка. Не хочется каждый раз использовать youtube для демонстрации возможностей девайса.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 11:51:19
Карма: 107
Медали: 5
Статус скорее всего глюк
Нажмите иконку Изображение возле черновика и он станет доступен для редактирования
Насколько я помню поддержки аудиофайлов сейчас в редакторе нет, но, если напишете мне когда окончите редактирование могу добавить вручную
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 11:59:30
Карма: 32
Спасибо, статью забрал на дописку)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 15:14:32
Карма: 32
Она не потерялась? А то я ее еще в субботу выложил, а она сих пор не появилась... В статусе висит "новая" и рядом иконка со стрелочками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 19:01:50
Карма: 107
Медали: 5
Не потерялась, висит в списке на публикацию.
Напомню коту.
2B OR NOT 2B = FF
