Здравствуйте, люди добрые если вас не составит труда подскажите и объясните незнающему человеку что и как, Вообщем суть вопроса: Есть устройство "электронная сигарета" возможно ли ее скопировать 1 в 1, тоесть по всем аспектам была похожа на оригинал и также работала. Если да то где это можно сделать желательно в ру мелкими партиями. фото прилагаются.
Теоретически скопировать можно. Есть два пути. Возможно они объединятся. 1. Для этого нужно знать принцип работы. Реверс инжинирингом восстановить принципиальную схему. Считать прошивку с микроконтроллера. Скопировать разводку печатной платы.
2. Найти завод в Китае, который производит эти платы и купить их. Думаю это будет стоить не дорого.
дело в том что эти платы делают не в китае а сша, одна плата стоит порядка 80$ х знает почему так дорого и этот ценник от производителя. а насчет прошивке насколько я знаю она есть в свободном доступе.
..да и практически скопировать можно - собственно, на работе часто приходится этим заниматься - если речь конкретно о pcb..
..в моем случае от топикстартера понадобится от 50к.р, еще один оборзецц и неделя ожидания...реверсивный инженеринг - не очень дешевое удовольствие, полностью окупает себя только при хорошей серии..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
я так понял нет смысла маленькие партии делать? нужно сразу большую заказывать для соотношения цены изготовления-окупаемости? не подскажете куда можно обратиться с этим?
А что именно хотим в результате получить? GERBER-файлы платы? HEX-файлы прошивки? Если 50к в бюджет не влазит, но и фирменной гарантии не ищете, думаю за десятку могу сделать. + образец, разумеется.
..калькуляция отдельно по сложности копирования - бывают ведь многослойные платы с числом слоев 2, 3, 4 и более...изготовление самой платы по полученным файлам топологии как правило сложностей не представляет..
..сие зависит только от вашего предполагаемого рынка сбыта..
..к примеру, можно и ко мне..в этом случае после калькуляции по стоимости реверсинженеринга потребуется еще и прототип, который на 100% в дальнейшем утратит свою работоспособность - с него будут демонтированы все элементы для доступа к топологии..
ну а что если создать такое устройство с нуля тоесть не копировать, так сказать новое устройство собственного производства. на сколько сложно все это сделать? требования вроде не космические от устройства.
Ну.. в данном случае, разница будет не такая большая. Т.е. мы всё равно смотрим на плату и пытаемся сделать "что-то типа того". Просто, возможно, не с точностью до отдельной детали. А просто повторяющее суть. Это всё равно проработка принципа работы. Разработка схемы. разработка платы. Разработка прошивки. Ну и тестирование...
А что, с бюджетом всё совсем тоскливо? Озвучьте желаемую сумму, посмотрим кто и что готов предложить. (если там не более двух слоёв, то можно даже в ЛС )
Дело в том что я очень далек от всего этого не понимаю что как устроенно, сколько там слоев и тд., то есть раньше с этим не сталкивался, тут в голову всбрело заняться этим. Сегодня узнал что у этой организации патент на эти устройства, и походу не целесообразно ее копировать. насчет бюджета: я думаю так если есть железо бетонный вариант разработать подобное устройство хорошее, качественное, но не за космические деньги в пределах разумного то почему бы и нет. почему я написал насчет копирования, мне кажется 80 баксов за него это слишком дорого когда китайци в 2 а то и 3 раза дешевле продают чтото подобное.
А насколько обязателен вам там экранчик? Честно говоря, он заметно прибавляет стоимости поделке. Если вы составите ТЗ по плану "минимум", то может чего и разработаем. Без космических стоимостей. (Но верхнюю планочку суммы, с которой вы желаете расстаться желательно бы огласить) Здесь есть очень много толковых спецов. И... это помогло бы нам очертить диапазон... исполнителей.
