добрый день. захотел собрать версию на меге8 с tda7313 на плате из статьи и при сравнении со схемой обнаружил полное несоответствие разводки и схемы. подскажите где можно взять схему соответствующую разводке платы и какую прошивку заливать.
Схема для этой платы не рисовалась. Но по сути, она такая же, кроме разводки ножек контроллера. Разводка 1 - основная схема на m8 (прошивка с поддержкой радио, но без обучения). Разводка 2 - одноплатная для TDA7313 (прошивка без радио, но с режимом обучения пульту). Любую из этих прошивок можно скомпилировать под любую из этих разводок, равно как можно и свою разводку сделать. Главное, чтобы pins.h соответствовал плате.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
спасибо за ответ. по пинам вроде разобрался. они прописаны в pins.h. фьюзы я так понимаю надо прошивать 0*E4 0*С9 те что прописаны в makefile? можно ли прошить финальной версией из форума для lcd m8? не совсем понял для чего в папке дополнительно 2 файла pins.h и eeprom.h?
Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся. чтоб другие не попались на этом. Вместо того чтоб купить микросхему РТЦ DS1307 я заказал в китае два модуля http://ru.aliexpress.com/item/New-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-Wholesale/32341824388.html?detailNewVersion=2 и выпаял микросхему из него. Все работало отлично две недели пока не стали сбиваться часы. Разобрал - батарейка в ноль. Измерил какой ток берет ртц от батарейки. В даташите указано 5-50 nA, а по факту вышло около 5 mА (это очень много, как мне показалось) и заметил что эта микросхема, при подключении основного питания, выдавала на батарейку +5В (чего быть тоже не должно). Думал может где коротыш. Взял другой модуль и в модуле проверил. История повторилась. В итоге достал другую микросхему (не из модуля) и все отлично! В итоге ток потребляемый оригинальной микросхемы мне измерить не удалось минимальный предел мультиметра 2000uA.
skeefff На М8 используется один канал , но если вы неприменно хотите суммировать каналы можно использовать простой сумматор состоящий из двух резисторов (10-15 кОм) .
за видео спасибо, но я модуль не подключал а брал только саму микросхему. Соответственно на плате она была подключена именно как в даташите. (печатка от автора данной конструкции). не удивлюсь что, как указал автор ролика, китайцы сливают таким образом всякий шлак и микросхемы бракованные или перемаркированные. в любом случае скупой платит дважды. лучше купить отдельно микросхему. Даже вели себя микросхемы по разному - из модуля без подключенной батарейки спокойно позволяла настраивать время, а вот на новой микросхеме время настроить получилось только после подключения батарейки не смотря на то что маркировка на обеих DS1307N. В любом случае все выше написанное для ознакомления если вдруг у кого возникнет подобная ситуация. Я перечитал всю тему и подобной информации не встречал (или не запомнил)
отображается действительно 1 канал. но на авторской плате оба канала сводятся в один посредством делителя. поставлю пока что 10 кОм. начинаю сборку в железе. спасибо.
Сделал! Всё отлично, работает, делал без радио -так как не требуется, сейчас тестирую, индикатор 128х 64 (китай с али), мега32 в Дип корпусе, аудио TDA 7439 -как в авторском варианте, сигнал на анализатор подаю с 15й и 17й ноги- настройка не потребовалась-всё отображается, огромное спасибо за проект-именно то что я искал!
Хорошая работа, уважаю! Аккуратненько снаружи, грамотно внутри. Температуру на "лицо", на мой взгляд, вынесли зря, как-то она не вписывается в общий дизайн, да и какой от неё смысл - главное чтобы вентилятор включился в нужный момент. Не сочтите за критику, просто мысли вслух.
Александр76 Мне понравилось , хотя по мне так кнопки несколько разбросаны , но это полагаю чтоб морду лица не портить ? Вопрос : были ли какие - нтбудь отступления-изменения от авторского проекта ?
А мне температура нравится,громкость добавил-растет,убавил-падает,прикольно Кнопочки разбросал,но каждая на своем месте.Верхняя-питание,круглая-входы,прямоугольные-каналы радио,маленькая круглая-звуковое меню.Плата контроллера авторская,звукового процессора(PT2313) и тюнера(TUX032)-моя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
