Голубой зуб в Вэф-214
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Валялся на даче приёмник Вэф-214 работал бухтел что то из эфира.
Начитавшись разных обзоров о голубом зубе и его установке в магнитолы ...
Купил это
Попробовал дома на комповых колонках ... работает прилично
Запитал так
от внутреннего источника в Вэфе , закомутировал на его УНЧ
включил и тут как попёр фонище в виде наводок
осцил показал выбросы в питание до вольта ...
много микрофарадные емкости по питанию не помогли ... лиш чуть снизили фонище
что ему не нравится или что не так подключил ?
присоветуйте как победить эту напасть
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
rus084
Re: Голубой зуб в Вэф-214
Сообщение rus084 »
конденсаторы какие ставили?
Меня зовут Димон .
otest
Сообщение otest »
Ему мощности источника питания не хватает. Ёмкости не помогу.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Питания может быть и не хватает - но фонище наверняка имеет другое происхождение - это мультипликотивная помеха от наводок из сети 220 В. Лечится установкой во входную цепь 220 В БП высокочастотного фильтра.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
rus084 писал(а):...какие...
Много микрофарадные емкости зашунтированные керамикой.
otest писал(а):..мощности...не хватает...
По спецификации USB порт рассчитан на 500ма нагрузки.
Вэфовский бп тянет примерно 1а , разве этого мало.
Муркиз писал(а):...мультипликотивная помеха...высокочастотного фильтра...
Совал дросселя до и после , не помогает.
Чуток (раза в два) помогло заглушить фонище подключение выходной земли через разделительный 1 микрофарадник.
int4880053
Сообщение int4880053 »
ЕН5 физически не может работать когда на ней падает 2,5в .На входе должно быть не менее 9 вольт.
Enman
Сообщение Enman »
а блок питания и правда по такой схеме без электролита ?
http://itmages.ru/image/view/3171490/08480da5
нигде не вижу надписи 7,5 В....
Последний раз редактировалось Enman Пт ноя 06, 2015 04:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Денис
Сообщение Денис »
МП 42 Б писал(а):Совал дросселя до и после , не помогает.
Что бы убрать мультипликативную помеху через сетевой блок, в первую очередь нужно зашунтировать каждый диод в выпрямителе конденсатором порядка 10000 пф или больше.
А лучше для начала запитать от батареек и удостовериться, что фон пропал.
При этом сетевую вилку из розетки вытащить, т.к. мультипликативная помеха через сеть не зависит от того идет ли питания с сетевого БП или нет. Там достаточно, что один провод БП подключен к сети.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
0.33 мкФ керамика параллельно каждому диоду диодного моста БП. Диоды сильно желательно выпрямительные Шоттки (или мост на их основе), так как падение напряжения на них - всего 0.2В, против 0.5В у обычных, со всеми вытекающими. БП - только линейный, НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ. Электролиты после моста и после стаба - не менее 4700 мкФ, а ещё лучше по несколько таких в параллель + керамика. Только такие меры, принятые мною в своё время, позволили более-менее удовлетворительно слушать эфир на ДВ и СВ. В идеале, конечно же - питать всё это дело от аккумуляторов типоразмера "АА" и не париться. Сеть 220В - грязная помойка в плане помех. Аминь.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
int4880053 писал(а):...не может...падает 2,5в...
Откуда сие следует ?
Картинка приведена из даташита в котором анГельским языком написано мин 7.5в макс 35в.
Кстати если не заметили на картинке значёк есть > , но это не важно блок при нагрузке 11в даёт.
Enman писал(а):...и правда по такой схеме без электролита ?...
Он и есть , и что характерно не фонит на ДВ СВ и КВ.
Денис писал(а):...убрать мультипликативную помеху через сетевой блок..
Нет там такой помехи не лезет ничего через сеть 220.
Да и трансформатор там , он сам фильтром является изначально по конструкции.
Фонище появляется только при подаче питания на модуль голубого зуба.
Замеры выбросов проводились на входе ЕНки.
El_Gato писал(а):...керамика параллельно каждому диоду...не менее 4700 мкФ, а ещё лучше по несколько таких в параллель + керамика...
На сколько помню фонят только передатчики при питании от сети , если нет шунтирующих конденсаторов. Передатчик в голубом зубе точно есть.
Два керамических конденсатора там уже есть , попробуем ещё пару повесить.
По поводу огромных электролитов есть обоснованные опасения что при зарядке они кирдыкнут диоды моста рассчитанные на максимальный ток 1а.
Хоты Вы подспудно натолкнули на мысль запитать голубой зуб от аккумулятора , попробуем и это.
Денис
Сообщение Денис »
МП 42 Б писал(а):Нет там такой помехи не лезет ничего через сеть 220.
Если это написали, значит просто не понимаете, что такое мультипликативная помеха через сетевой блок питания.
К помехам в сети она никакого отношения не имеет.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1030881
И главное этот досовский файл.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Вы знаете,что такое противовес антенны?
Так вот сетевые провода в данном случае являются противовесом антенны и этот противовес подключен через диоды выпрямителя, а диоды эти открываются и закрываются с частотой сети.
Вот отсюда и получается фон при приеме, т.к. по сути параметры антенны тоже меняются с частотой сети.
Зашунтировав диоды конденсаторами мы устраняем все это.
МП 42 Б писал(а):Да и трансформатор там , он сам фильтром является изначально по конструкции.
А ничего, что там есть паразитная емкость между обмотками?
Иногда в трансформаторе ставят экран между обмотками, хотя он мало помогает, но в данном случае на схеме даже и его не видно.
(8.52 КБ) 2019 скачиваний
Pit1
Сообщение Pit1 »
Enman писал(а):а блок питания и правда по такой схеме без электролита ?
Там здоровая бочка вне платы стоит.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Денис писал(а):...диоды эти открываются и закрываются с частотой сети...Вот отсюда и получается фон при приеме, т.к. по сути параметры антенны тоже меняются с частотой сети...
Позволю себе цитату из себя же
МП 42 Б писал(а):...На сколько помню фонят только передатчики при питании от сети , если нет шунтирующих конденсаторов. Передатчик в голубом зубе точно есть.
Два керамических конденсатора там уже есть , попробуем ещё пару повесить...
Pit1 писал(а):...бочка вне платы стоит...
Спасибо за уточнение , а то в попыхах упомянуть о нём как то позабыл.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Да ещё и сам синезуб- это микроконтроллер , а у каждого МК есть генератор...
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Сэр Мурр писал(а):...а у каждого МК есть генератор...
Вот наверное поэтому и ...
размышляя и принимая советы как этот фонище победить.
Сэр Мурр
Ну так и выясните- фон только при питании от сети и пропадает при питании от батарей- значит, мультипликативная помеха, или же всегда (но может быть разной интенсивности)- тогда от самого синезуба. В этом случае может помочь экранировка и помехозащитные дроссели в цепи питания синезуба.
И немного не в тему.
Очень часто развода платы выполнена очень не оптимально- длинные земляные шины, с последовательным подключением сильноточных потребителей; длинные цепи подключения подстроечных конденсаторов (у которых собственная ёмкость единицы пикофарад).
Например, в магнитофонах удавалось уменьшить фон простой модернизацией земляных провдников.
int4880053
Все вынюхивается метотом изключения.....
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Все варианты предложений ...
ёмкости в питателе паралельно диодам
LC и RC фильтры
питание от общей батареи
поиск места подключения земли
отнесение модуля в разные места
прочие шаманские пляски ...
опробованы на деле и на фонище влияют мало
примерно в два раза понизить фонище помогает ...
подача аудио сигнала через ёмкости при этом
сигнальная земля так же включается через ёмкость
убрать фонище до приемлемых значений помогает ...
питание модуля от отдельного аккумулятора
или блока питания
похоже что при питании от общего источника
и подаче аудио сигнала на УНЧ
образуется петля по земляному проводу
этот эффект известен ещё со времён ящиков 3усцт
а вот как её разорвать в голубозубе пока не понятно
порезать дорожку как тут
не получится , модель свистка другая
Знал бы — взял подороже … но как узнать что не будет также
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
int4880053 писал(а):ЕН5 физически не может работать когда на ней падает 2,5в .На входе должно быть не менее 9 вольт.
Рекомендую подать на неё 6в.
Она выдаст Вам 5в.
Если Вы не используете интеграловскую IL.
Она и от 8в сгореть может.
Не надо верить тем,кто в совдепии писал в книжках ерунду.
Реальное падение на 78 серии минимальное - +0,2в и падение на кремниевом транзисторе.
То есть 0,2+~0,5-0,6в=0,7-0,8в.
При этом не важно,наша 78 серия или не наша.
Я каскады на КР142ЕН5/8 собирал с падением 1в,и всё нормально работало.
И не грелось так,как греется при падении в 9в.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А прозвонить, соединяется ли общий провод наушников на блютузе и минус его питания, не пробовали ?
И второе - эквивалент наушника при подключении к ВЭФу сделан ?
