По поводу сенсоров: я не до конца уверен в удобстве сенсорного управления устройствами... Вроди бы удобно, но ведь это такая капризная штука, что не факт, будет ли в работе так же как и в тестовом режиме. Поэтому заказал на всякий случай в китае педаль.
Кстати набрел на акцию , по такой цене я еще не видел педалей.
Для тестов у меня есть одна (чуть другая), она задействована в основной работе, но попробовать ею смогу конечно же...
И не забывайте, что можно экономить на покупках с Али. У меня уже 8 баксов набежало за эти дни , а это к примеру на 2300 резисторов с кондерами наборчик 0805 в ассортименте , еще и останется (правда я его уже заказал ранее).
Сегодня решил заняться платой. Все никак не мог принять решение по ее габаритам. Вначале планировал размер на весь корпус, так как в профиле корпуса есть пазы для платы, ну а сама плата служила бы своеобразным каркасом для того же БП, мотора и тд., Но фактически использовано под компоненты всего лишь 1/8 ее размера, а может и того меньше. И тут мне на ухо зеленая жаба и шепчет: "а ты помнишь сколько нынче текстолит стоит"?!... Вспомнил про то, что где-то валялись нейлоновые стоечки... Попробовал одну приклеить термополимерным клеем.., так вот, - еле отодрал, и феном грел и дряпал (в конце концов стойку испортил), помог в конце ацетон избавиться от пятна.
Не кислая адгезия у этого клея и алюминиевого корпуса с анодированием и кажись лаком поверх.
...В общем победила жаба... Будет плата маленькая и на стоечках. Вот только в Китае не могу найти эти стойки, когда-то именно эту модель встречал, а сейчас нет Но ничего, на крайний случай с резьбой стоечку поставлю, с такой адгезией и и резьбовая будет держать.
--- немного позже:
Нашел, но чуть другие стойки. Но уже появилась другая мысль: поскольку сверху мотор, а коппоненты все SMD, то хоть и не очень симпатично, но компоненты могут быть расположены "головой" вниз, разъемы наоборот на другую сторону и выйдет односторонняя разводка, а сама плата (84*45мм) в пазах корпуса в передней части, все влезет. Ну а БП на стойках, тех, что остались хватит как раз.
ПЫСЫ: еще нашел и дешевле стойки, сразу с самоклейкой 3М. У нас на радиорынке нейлоновые стойки в среднем 20-40 центов, здесь же по 6. Есть смысл взять, так как часто приходит мысль: "а на что же прикрутить плату"... А тут стойки на обычном, но я знаю, очень липком, и дешевле еще US $0.04 / шт.... Все беру...
Получил сегодня часть деталей от двух проектов, почти на каждой свои проёМы (ну вы меня поняли, что не "М" там в слове...), да и внешний вид далек от задуманного. Я устал повторять им, что значек шероховатости, это не корень квадратный из четырнадцати (Кто не в курсе: знак шероховатости действительно похож на знак корня)... Накатка и грязная и подсевшая, ну и слабо на сетку похожа, что было указано в чертежах . Ну в общем буду искать других исполнителей, мне такое исполнение и даром не нужно.
Все приходится допиливать, досверливать, ну в общем капец просто. Наши люди ну совсем не хотят работать, но кушать хотят... Парадокс...
Ну вот, немного подшаманив, получились два наконечника для подачи припоя. Позже уже закажу цанги у токарей-"ювелиров", водятся еще мастера по работе с нержавейкой. Вообще крепенький металл
Я уже упоминал, что подача припоя будет в этом устройстве и как девайс для паяльника и при необходимости прямо с коробки... Ну потом покажу... (подустал за сегодня, день слишком был длинным и тяжелым)...
А шлифовал и полировал трубочку импровизированным токарным станком Вот таким:
...заднюю бабку сделал из куска фанеры, поместив в нее центр в виде заточенного под конус пруточка нержавейки... опыт такая странная штука, что когда разок по пальцам получишь - то как бы помнишь... Вот в прошлый раз не закрепив трубочку, полировал и ее подсогнуло на таких оборотах. Бахнуло так по пальцу, что я даже не понял что произошло
Изначально трубочка матовая и никакая ... И сори за фотки, не хотелось идти за планшетом, снял телефоном, а он у меня не очень снимает...
На фото оловянная проволока 1мм. Я вообще использую от 0,5 до 1 мм. Ну по тефлоновой трубочке скользит как по маслу, даже через метр трубки толкать особо не приходится, ну а через наконечники тоже без усилий проходит очень мягко...
В общем, - все получится!...
---> немногим позже...
Еще пришла мысль сделать еще и в виде ручки наконечник, чтобы была возможность работать ну как обычно с припоем в левой руке, но только в виде полуавтоматической подачи, а не пальцами двигать проволоку. Выйдет три вариации подачи припоя: авто (на паяльнике), база (с прдающего механизма на корпусе) и ручка ... Думается будет удобно.
ага, спасибо, я видел, это следующий этап... если наши все проекты, что в работе получат свое продолжение - то конечно же автоматическому оборудованию быть
То что сейчас я делаю, ну для мелкосерийности и разработки... да и для удобства,.. все же автоматическая подача всегда лучше ручной в аспекте повторяемости дозы. Особенно с диспенсером пасты, ведь если вручную какую-то точку положил пасты больше, то смд резистор или кондер с вероятностью в 30% станет на "дыбы"...
(фото из инета, не мое, на нем показано как прогревая неравномерно детали поднимаются, но то же самое происходит и в случае неравномерной дозы точек пасты )
поверхностное натяжение точки, при плавлении где больше пасты просто подымает компонент вверх и приходится поправлять (укладывать) пинцетом.
ПЫСЫ: и кстати ДА, это очень кстати. Ваше видео действительно навело на мысль. СПАСИБО! И на завод не надо отдавать платы запаивать контакты, а там точек пайки... ножек 120 тышш...
Вот из этой платформы получится автомат (универсальный и дрель и пайка и еще что повесить можно):
Шаговиков у мня валом всех мастей... Так что еще раз спасибо!
Просматривая разные видео про роботизированную пайку, понравилась микровытяжка на паяльнике (ручном)...
(на ебее такие оказывается есть, ранее даже внимания не обращал)
Есть над чем подумать Кроме того я как раз делаю вытяжку с угольным фильтром, сейчас в цеху корпус высекают... Вполне к ней можно и такую опцию добавить, на паяльник, тяга там вполне справится, еще и убавлять прийдется мощность.
Оторвать деталь, приклеенную термоклеем очень просто. Надо просто смочить термоклей спиртом и отлетает на ура. Сам где-то подсмотрел эту идею и теперь пользуюсь. Спирта надо немного
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Спасибо, это очень полезный совет, попробую как нибудь. Ранее я этим клеем вообще очень редко пользовался пока не купил ручку аккумуляторную.
Э нееет! Я вообще не знал как раньше без термоклея радиолюбители жили Им можно приклеить практически все при сборке своих конструкций и даже просто фиксировать провода в корпусе. Ну а после покупке этого устройства вообще клейка стала быстрой
Ну и по теме добавлю. Диспенсер делаете красиво. Можно было бы для флюса такой сделать, но я в основном спиртоканифольным пользуюсь. А не пробовали вместо хитрого мотора с редуктором поставить шаговик от флоппи дисковода и по его червячной передачи и гонять поршень? Или мощность у него мала?
Ну и вторая мысль. Я давно хочу сделать себе автоматическую подачу припоя с катушки, но до этого искал в основном маленькие коллекторные двигатели с редуктором от пленочных мыльниц, игрушек.... Но как-то так до конечного результата дело не дошло. Руки может не оттуда растут, но в основном редуктора шустрые были. Высокооборотистые. А вот на шаговики я не смотрел даже. А теперь тоже появилась мысль попробовать мелкие шаговики. Может и срастется. Спасибо за идею!
Тоже не так давно его прикупил, вот поэтому я и взял в руки снова эти клеи, даже черных прутков заказал в Китае... ранее с пистолетом все в паутинке было, текло на стол и тд... Ну может у меня какой-то неудачный пистолет был, но Борщ порадовал своим подсербыванием клея назад.
Я и использую шаговик, простейшим драйвером служит L293DD. Мощность с редуктором очень хорошая, на червячной передаче рвет пластиковую стяжку с нагрузкой 14 кг на кантере (ну нечем было еще проверить). У флопика нет возможности толкать поршень с тугой пастой... Здесь редуктор 1 к 100.
Можно взять готовый мотор-редуктор от 3Д ручки, там сразу весь механизм протяжки есть, он не шаговик, НО с большой перечачей на редукторе отрегулировать можно. Его общие параметры без нагрузки: - напряжение 3 В выходная скорость 3 об./мин. - напряжение 6 В выходная скорость 5 об./мин. - напряжение 12 В выход скорость 11 об./мин. В Китае он ±12 баксов...
(в данном предложении их 2 шт, просто поискать надо) Зато готовое решение и очень компактное, если бы я раньше его нашел, чем отдал на завод точить, то использовал бы его. тут только чуток доработки прижима требуется, а у меня все с нуля. И блин так плохо делают детали, что приходится многое дорабатывать, дошлифовывать, досверливать и тд. Ну очень тяжело в нашей стране что-то путное делать даже с производственными возможностями...
Просто у меня шаговиков полно разных (в основном новых, тоже из поднебесной для разных несросшихся идей накупил в свое время), поэтому здесь все на шаговиках, за исключением вакуумной помпы, там простой мотор... А про 3Д ручку мысль пришла позже...
arelav, огромное спасибо за наводку насчет редуктора от ручки! Дороговато конечно, но зато готовое решение. Я попробую подешевле поискать
Из дешевых - моторчиков - шаговик 28BYJ-48-5V униполярный, у него тоже редуктор и к нему минимум понадобится конструктива, но медленный. Вначале его хотел использовать, но нема14 по скорости и мощности взяла верх невзирая на цену
Заявленные параметры: -номинальное напряжение: DC12v - номинальный ток: < 350mA - воздушный поток без нагрузки: 3.2LPM - макс. вакуум:<420 мм рт. ст. - шум:<65dB
В принципе можно брать и намного слабее. Есть совсем маленькие и по производительности примерно до литра в минуту. Но и эту вполне можно использовать, хотя до окончания реализации проекта в целом еще есть время, я пока закажу других помп и проведу тесты. Все же лишний шум, а он есть - всегда лишний...
Кстати эту помпу вполне можно использовать для выпайки дип...
Несколько маленьких шагов к финалу. Сегодня обработал детали автоподачи проволоки припоя, протестировал, работает как и ожидалось - отлично. Ближе к финалу сниму видео, а пока что несколько фото...
Самое интересное, что уже и в Китае нашел такие устройства в виде ремкомплектов, и цена просто смешная, хоть и размер больше чем у моего устройства. Но с другой стороны, мое устройство вышло 35*35*10 мм (ясное дело, что мотор внутри корпуса будет, но на всяк случай обозначил сей момент). Ну и самое важное - творчество, куда ж без этого...
Я работаю над этим инструментом для использования в мелкосерийном производстве, где нужна повторяемость точки пайки. Кроме того автоматика позволяет экономить припой и паяльную пасту, да и само время...
паяльная паста, уже содержит флюс и припой. делал платы десятками, всё управлялся руками, и ничего не отвалились. Военка требовала качество. После работал на ином производстве, конверстия военки, баба шлёпали платы, только в путь, такой же путь после отк к ним и возвращался.
Осталось пядальку придумать, куда её крепить и чем нажимать.
в том что я делаю нет противоречий. Просто изначально планировался дозатор флюса или пасты (шприцы разные с наполнением тоже разным, какой подключил - с тем и работаешь), потом в это устройство добавил подачу проволоки припоя (для других операций), ну и сюда же поместился вакуумный пинцет. Ясное дело, что все для разных целей... Все просто в едином корпусе и управление тоже одно, как и питание и все такое, ну чтоб не плодить много устройств на столе.
Педаль тоже будет... Едет из поднебесной...
А зачем пылесос?! Ведь есть же веник и тряпка!... Ну или зачем автомобиль?! Ведь можно пешком...
Я делаю для себя, потому, что так хочу. Кому нравится ходить пешком, или махать веником - это личный выбор каждого
Сейчас этот форум просматривают: Just_Fluffy и гости: 67
