Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вставка видео с YouTube, в сообщения
Текущее время: Сб апр 20, 2024 18:08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Вставка видео с YouTube, в сообщения
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 20:30:28
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Не нашёл что то подобного в данном разделе, а многие пока не в курсе как оно тут работает. :(
В общем,... коротко и в картинках.
Шаг 1.
Заходим на YouTube (по поиску, или ссылке,... в общем не столь важно)
Шаг 2.
Копируем правильную ссылку.
Вот так - НЕ ПРАВИЛЬНО :
Под самим видео, ищем вот эту строчку :
Жмём в указанном месте и получаем ссылку :
Шаг 3.
Удаляем из адреса ссылки букву "S" (должно быть http в итоге)
Шаг 4.
Вставляем получившуюся ссылку в своё сообщение и обрамляем тегом [youtube]ссылка[/youtube]
(он в тех хнопочках, что наверху окна редактирования сообщения)
Шаг 5.
PROFIT !!!
В дополнение :
1. Не пытайтесь поставить галочку вот сюда :
Если вам хочется вставить видео, чтобы оно показывало с определённого момента.
=> с кодом [/youtube] оно НЕ работает !
Можно просто вставить ссылку в сообщение.
(будет выглядеть например так => https://youtu.be/x5mpMKDdOOw?t=58s)
2. Некоторые видео-ролики всё равно не будут проигрываться вне YouTube.
К сожалению, они просто так были настроены.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
 Заголовок сообщения: Re: Вставка видео с YouTube, в сообщения
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 20:12:15
Карма: 54
В своё время, поковырял как то настройки размера окна просмотра, но всё равно пришёл к выводу что размер по умолчанию самый оптимальный.
 Заголовок сообщения: Re: Жалобы и предложения...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 19:03:09
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Иногда видео вставляется, иногда нет.
Как вставлять видео из ютьюба?
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 05:33:06
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Martel-
Целую тему создавали. Нажимаешь кнопку "Поделитьcя" и получаешь ссылку вида httpS;****. Потом удаляешь букву S и дальше вставляешь тег youtube и в него ссылку
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 14:57:02
Карма: -34
Martel- писал(а):
Сюда перенес.aen
Фотки не отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 17:39:37
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 227
Да что там в "фотках"? ну, ещё раз, с "фоткой":
1. На нужном ролике нажимаем там "Поделиться"
2. Копируем ссылку открывшуюся там ссылку
3. удаляем из ссылки лишнюю для нас в https: букву "S"
4. в форме ответа вставляем ссылку в тэг форума [yоutube][/yоutube]
всё, кино для форума готово:
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 18:08:28
Карма: -34
Ааа...через поделиться. Я буку S убирал, но ссылку брал главную, сверху.
А тут через поделиться.
Блинн...на всех форумах по разному и уже перемешалось всё.
В одном из форумов сделано очень удобно.
Копируешь сверху адрес ссылки и вставляешь в текст. И всё!! :)
Спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 07:28:37
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Из-за чего может не вставляться видео с youtube ? :(
Вот результат
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=l_4Ml2ZO2g0 [/youtube]
Ничего не меняется даже если сделать http :facepalm:
Последний раз редактировалось Evan Пн мар 14, 2016 19:12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 07:45:26
Карма: -34
Вот результат
У Вас целых два лишних символа, (пробелов)
Уберите пробелы и всё сработает.
Перед http:// и после l_4Ml2ZO2g0
Видимо через ворд делаете? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 19:52:08
Карма: 39
Все равно не вставляется :kill:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l_4Ml2ZO2g0[/youtube]
Может все от браузера ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 20:09:37
Карма: -34
Зашёл в это видео.
Нажал там - поделиться.
Скопировал в [youtube]сюда[/youtube] взятое - https://youtu.be/l_4Ml2ZO2g0
У брал оттуда s
и вставляю сюда -
А!! Так Вы взяли адрес сверху?
А надо снизу, нажав поделиться
Попробуйте. Ибо адреса отличаются длинной.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 06:49:05
Карма: 39
Кажется получилось... :solder:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 15:53:08
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
А не с ютуба как видео вставить? Или это нельзя в принципе?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 19:52:42
Карма: 39
Наверное нет :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 12:37:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Ну и тупой же этот плагин, домашнее задание школьника.
https не хочет, полный адрес из адресной строки не хочет, один идентификатор видео - тоже не хочет. Да еб вашу программистку!!! :facepalm: :)))
Так то нет, но в принципе есть более продвинутые плагины форума для вставки видео в посты, например http://www.phpbbguru.net/community/view ... hp?t=36630 поддерживает более 25 различных видео сайтов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 12:57:18
Карма: 127
[video]http://rutube.ru/video/ce7b52b557bf63101f6d151106cf824b/[/video]
Ну вот не вставляется же...или я что то затупил?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 13:08:22
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Вот с "рутуба"
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 13:19:50
Карма: 127
У меня даже вставить в тегах флеш /флеш сообщение не дает
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 08:55:16
Карма: 39
Денис писал(а):
Вот с "рутуба"
Это у меня такие глюки или нет?
Увы! Правообладатель ограничил доступ к данному видео для вашего региона.Нам очень жаль
:twisted:
Не зависимо от используемого браузера.
Думаю, что нет смысла вставлять видео не с ютуба. То ограничат доступ, то антилич, то без регистрации не посмотришь или еще какую-либо еще какую западню сделают... :( :kill:
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 08:58:01
Карма: 95
Ютуб тоже не всегда сахар.
Часто вылазит фигня - правообладатель запретил встраивание контента на другие сайты, мля. Типа переходи на ютуб и только там смотри.
