Отлично получилось! Часто мелочи уходят от внимания и годами мучаешься уже не замечая: потому что привычка... А организовать и облегчить свой труд - большое дело.
Спасибо. Но это пока не финал, еще плату развести , спаять... А кроме того вспомнить что куда подключил в этом пучке проводов Я же собирал без схемы, по памяти...
ПЫСЫ: я ранее писал, что в Китае нашел запчасти для реализации подачи припоя. Это не те, что используют в экструдерах 3Д принтеров (по подобию которых я реализовал свою, уменьшенную версию), а именно для проволоки припоя. Если кому интересно - то на тао можно такие купить, они там как с моторчиками так и без. Как правило моторчики там обычные с редуктором, но можно установить и шаговики, последние - это мое предпочтение, так как можно с ним "разговаривать" программой, а не ловить по времени когда остановить...
К примеру это устройство что на фото стоит в районе 10баксов ну и доставка конечно же, и наконечники тоже есть, цены от 3х до 6 баксов, в зависимости от качества исполнения и длины трубки. И также готовые приспособления для использования в чпу станках автоматической пайки. Скажете дорого?! - Поверьте моему опыту, у нас такое изготовить и с таким качеством в разы выходит дороже
...также там найдете и готовые приборы (если надо конечно)...
По-немногу начинает вырисовываться приборчик... Один из компонентов обрел корпус, чего-то в последний момент решил разместить справа, вроде удобно, особенно заправлять, но теперь закрались и сомнения.
Еще в пути два варианта вакуумных помп, которые собираюсь протестировать, и после уже займусь подготовкой платы и сборкой.
Передняя панель конечно же будет другая, еще не решил куда вывести штуцер для вакуумного пинцета, да и собственно пока не решил на какой завод отдать на фрезеровку, у нас точно испортят. Скорее всего отдам на чпу, вместе с панелью для нового контроллера паяльной станции на STM32 (тоже в пути). Кронштейн для катушек купил в Китае, если не понравится изготовлю свой вариант. Но на картинке вроди бы ничего так...
Кто не следил за темой - можно посмотреть видео работы подачи припоя.
ПЫСЫ: диаметр 10 коп - 16,2 мм (для ориентира габаритов там есть монетка).
Сверлил корпус на новоиспеченном станочке, скоростными сверлами. Бомба... Алюминий скоростными сверлами сверлит на ура. А вот фрезеровать алюминий на нем никак нельзя, жесткости не хватает на валу. Поэтому с мотора вывел только его вал наружу, а вначале хотел выфрезеровать отверстие под посадку мотора 22мм. А на завод отдать - так принесут корпус подряпав... Ну не могут у нас люди делать чтоб не попортить что-то...
Про катушку и тд... Видимо мне не стоит вообще что либо комментировать текстом, раз его не читают
См выше, про катушку и управление...
Хотя разве что про управление диспенсером я не писал. Решил сенсорное убрать, будет все с одной педали работать... Какой инструмент активен того и педаль слушается...
Что до 6 пальцев : по статистике это встречается на каждые 5000 чел. Кстати есть и собаки шестипалые - Пиринейская овчарка...
Последний раз редактировалось arelav Вт авг 09, 2016 00:46:58, всего редактировалось 1 раз.
arelav, насчёт подачи припоя: Как вариант, можно попробовать изолировать ваш привод от GND, "подтянуть" привод к +5V и сделать подачу при касании припоя заземлённым жалом паяльника. Защиту по входу этого "датчика" делать обязательно! ... Это всего лишь идея. Мне сложно оценить насколько это будет удобнее педали.
Я уже пробовал емкостные сенсоры, нестабильны они... Педаль мне удобнее всего что я протестировал. Тот же диспенсер на емкостных датчиках был изначально, касание к припою тоже пробовал, не понравилось, но реализация простая, ардуинка на ура справляется. Но не каснись не шевельнись лишний раз... Будет педаль !!!
Про идею припой на плюс и паяльник тут не выйдет, устройства не в одном корпусе, а в офисе контакт заземления кажись не задействован в розетках. Емкостное касание работало, но не понравилось.
Последний раз редактировалось arelav Вт авг 09, 2016 00:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Я понял, просто не успел дописать я рассматривал такую псевдокнопку... Это если все запихнуть в один корпус, тогда можно смело такое реализовать, ну и впрочем даже в разных должно получиться, если использовать розеточники с общим контактом заземления.
Почему я выбрал педаль? - устройство подачи припоя будет работать в трех вариантах: на корпусе подача, с паяльника и в виде ручки. Управлять удобно будет педалью. Позже сниму видео как закончу. Впрочем если решите такое замутить - скорее вмего тоже прийдете к педали.
Про заземление в офисе я не совсем понял. Если у вас всё (платы стабилизации температуры паяльника, подачи припоя и т.д.) будет в одном корпусе - это решается без учёта внешнего заземления.
Паяльная станция в другом корпусе, в таком же но другом. И не всегда будут рядом . Это устройство просто вспомогательное. Три в одном... Без паяльника. Видимо корпус вас сбил с толку, я просто ранее об этом писал, если интересно пролистайте предыдущие посты , там все в картинках и читать не надо
А вот контроллер паяльника уже будет новый на стм 32. В пути с поднебесной... Как и передние панели тоже будут другие уже...
Собрал дозатор флюса/пасты... Вначале собирал в корпусе, который мне изготовили на заводе. Но прежде пришлось его допиливать и дорабатывать, как всегда ни размеры ни соосность ни обработка не соответствовали чертежу. На средине процесса понял, что не нравится мне такой корпус, да и шприцы под него надо подрезать, и смена шприца не такая уж удобная как казалось на первый взгляд. Да и поршней надо много под каждый флюс или пасту. Оставался открытым вопрос хранения, консервирования шприцов и тд...
Вспомнил, что как-то купил адаптер для шприца под пневматический диспенсер. Покрутив в руках, прикинул, что если срезать штуцер, выровнять плоскость, просверлить отверстия и нарезать резьбу под винты, то в аккурат станет мой моторчик...
Единственная загвоздка, то что шприцы с пастой/флюсом и подобными смесями отличаются по диаметру от медицинских, но зато крепятся они на адаптере куда лучше благодаря специальному замку с упором. Да и использование стандартных шприцев с флюсами и пастами, и их замена теперь решила все проблемы. Ведь у каждого такого шприца есть поршень/заглушка которую мой механизм просто будет толкать. И чтоб заменить, просто снимаем один и ставим другой.
С эстетической точки зрения, этот адаптер тоже намного лучше смотрится. Позже сделаю на 3Д принтере внешний корпус (колпачек) и также посажу на винты.
Кабель использовал сигнальный, правда там теперь лишние проводки образовались, на 4 жилы не было под рукой, а юсб кабель портить не хотел, но и этот нормуль. Чтоб закрепить подающий вал - просверлил отверстие сбоку, в аккурат входит шестигранник. И вообще отлично все стало, просто идеально...
Провода скрепил стяжкой, и залил полимерным клеем (позже). Уже провел испытания, в руке очень удобно сидит. На всяк случай заказал еще адаптеров и пустых там же, в Китае
Сенсорное управление диспенсером я убрал, все теперь работает от педали. Какой инструмент активен - того и педаль слушается. Так же подумываю про использование педали с вакуумным пинцетом, чтоб не гудела помпа зря, нажал педаль и хватай СМДэшки... Также отпала за ненадобностью функция спящего режима диспенсера. Она нужна была в качестве защиты от случайного касания к сенсору подачи. Теперь перекочевала в хранитель экрана. Недавно узнал, что OLED выгорают со временем. Пробудка будет от нажатия педали.
Теперь займусь платой... Ну и еще проверю другие помпы послабее, возможно меньше шуметь будут...
...Недавно узнал, что OLED выгорают со временем....
Если чётко следовать рекомендациям от производителя при включении/выключении дисплея - будет работать долго. На ардуиновких модулях, без переделки, это реализовать невозможно (придётся резать проводники на плате). И, естественно, нужно придерживаться рекомендованных напряжений питания, что тоже на ардуиновских модулях не выполняется. /Может быть и есть модули где всё сделано грамотно, но я их не видел/. ---- P.S. У меня за полтора года дисплей не "выгорел" (недавно сравнивал с новым)...
Я планирую сделать двухэтапный хранитель. Библиотека позволяет уменьшать яркость, это первый этап перевода в сон, второй - сделать как китайцы в контроллере паяльника на стм, включение меняющейся с немольшим колвом символов заставки...
Что до ардуинки, то на борту есть стабилизатор на 3,3 в, но саму плату я не буду использовать, это на ней только макет... Процесс , так сказать , разработки.
---> Позже...
Хранитель экрана сделал просто уменьшением яркости мониторчика. Функция срабатывает через 2 минуты бездействия устройства. Пробуждается либо педалью, если в рабочем режиме инструмента, или энкодером - нажатие/вращение. Это не мешает работе, всегда видишь с чем имеешь дело (с каким устройством работаешь в текущий момент). Ну и хрен на него (монитор), если потускнеет со временем, у меня их много Еще можно добавить звуковой спецэффект - храп Чтоб своим храпом напомнил, что если не пользуешься - то выключи нафиг, и храпеть перестанет
Повторюсь, я использую библиотеку OLED_I2C , с модификацией своих шрифтов, она как раз маленькая и в ней есть все, что нужно для работы без излишеств. Функция снижения яркости так же присутствует.
Получил помпы, которые, я надеялся будут тише работать...
В общем мое любопытство было полностью удовлетворено,... оставляю ту, что ранее запланировал. Те, что меньше - ревут как вертолет Если сравнить с прежней, то можно сказать, что она совершенно беззвучная
Готовых решений в мире несколько больше, поищите в гугле flux dispenser, там встречаются намного симпатичнее, и даже открытых проектов. Готовые порядка 50 евро и выше. Но инструмент реально полезный и помогает в работе.
Позже обязательно сделаю как закончу. Сейчас все разобрал, чтоб хоть схему снять с того что проводами натыкал... А то все делал без схемы по памяти, теперь сделаю отдельную плату для всего этого. Но не очень быстро, основная работа отвлекает от интересного занятия
А пока что приехала педаль, очень даже симпатичная и пластик добротный. Родной кабель только был бесполезным, он всего 95см, так что припаял свой подлиннее. Ну и еще сегодня приехала игрушка для Феликса, надеюсь ему понравится... По крайней мере сотрудникам крыса прибавила выброс адреналина сегодня... шустрая зверюга
Для тех, кто не в теме: Феликс - на аватаре и по тексту пробегал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
