Заколдованый УМ от мелодии103
kentgaryk
Re: Заколдованый УМ от мелодии103
Сообщение kentgaryk »
Хулин писал(а):звук схожий с пищанием комара только громко
Возбуждается потому что соплями вся обвешана, отпаяй все сопли, должны быть только вход, выход и питание. Вход экранированный провод.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не имея представления о ремонте можно "копать" долго и упорно :))) Для кого тема вверху прилеплена,ась ? :)))
Хулин
Сообщение Хулин »
соплями обвешана
сопли - провода лишние? дык нету там их. только вход выход и питание. единственное что вход не экранирован
Если очень захотеть, можно в космос полететь
kentgaryk
Провода, банки какие то припаяны к ним. Все должно быть аккуратно и коротенько.
Но от поиска неисправности это все равно не освобождает.
Кстати сколько там на + у С6 и С12?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Экстрасенс у меня сейчас в отпуске - но и без него просматривается отсутствие в одном из каналов конденсатора по цепи питания. Или сдох, или не подключен.
Хулин
Сообщение Хулин »
kentgaryk писал(а):Провода, банки какие то припаяны к ним. Все должно быть аккуратно и коротенько.
с12 - 17в, с6 - 9.5в. на канале где с12 заменены все транзисторы и пропаяны резисторы. на другом канале ничего не трогал. оба канала работают почти одинаково. между собой связаны только массой
Хулин
Сообщение Хулин »
Муркиз писал(а):Экстрасенс у меня сейчас в отпуске - но и без него просматривается отсутствие в одном из каналов конденсатора по цепи питания. Или сдох, или не подключен.
УМ питается от отдельного бп из трансформатора, моста и двух банок на 4700 и 3900 по 35в последовательно соедененных для оптимального напряжения
Хулин
Сообщение Хулин »
еще фото сверху
(219.68 КБ) 571 скачивание
Чумак
Сообщение Чумак »
Хулин писал(а): УМ питается от отдельного бп из трансформатора, моста и двух банок на 4700 и 3900 по 35в последовательно соедененных для оптимального напряжения
Потрясающе! Ты лучше схему всего этого выложи (и УМ, и БП), толку больше будет.
Фото ни к чему, там никакой инфы.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Радиаторы то разомкнул?
Прости, что прикалываюсь, но скажи, зачем тебе нужен именно этот ремонт? ты же не имеешь просто желания выучиться всему этому....какому всему?!...просто желания знать, хоть что-то.....ты хоть знаешь, зачем все эти напряжения, указанные на схеме такие? почему напряжение на выходе равно половине всего питающего напряжения?.....
Давай смеши дальше, хотя были намного круче....
kentgaryk
Хулин писал(а):оба канала работают почти одинаково
одинаково хорошо или одинаково не работают?
Там где 17В близко к нормальному...питание то сколько?
Там где 9 если ничего не крутил не менял что то погорело.
Где схема то всего этого чуда? Начиная с блока питания.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Без "хорошо" и "плохо", просто одинаково. А вот если мыкнуть радиаторы, то они работают неодинаково.
Хулин
Сообщение Хулин »
питание 38в. одинаково хрипят. в том плане что нету разницы в звуке(громкость, к-во искажений)
Хулин
Сообщение Хулин »
fedyaok писал(а): Прости, что прикалываюсь, но скажи, зачем тебе нужен именно этот ремонт? ты же не имеешь просто желания выучиться всему этому....какому всему?!...просто желания знать, хоть что-то.....ты хоть знаешь, зачем все эти напряжения, указанные на схеме такие? почему напряжение на выходе равно половине всего питающего напряжения?.....
да, разомкнул. зачем чинить? помню, когда он работал то достаточно хорошо играл (в сравнении тех УМ что я слышал). и хочется восстановить и радоваться звуку. не нужно говорить что схема плохая как и звук, мол собери хороший или на лампах.
К вам обратились за помощью а не за бесполезными комментариями.
А вот напряжение половиненное я не знаю почему да и зачем. Могу только догадываться что это признак равномерной работы двух транзисторов в каждом каскаде(или потому, что в каскаде по два транзистора и возможно это выступает в роли делителя напряжения).
Хулин
Сообщение Хулин »
Чумак писал(а): Потрясающе! Ты лучше схему всего этого выложи (и УМ, и БП), толку больше будет.
вот эти самые схемы. банки на 3900 и 4700 по 35в
(13.17 КБ) 461 скачивание
(139.22 КБ) 543 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Что тут можно посоветовать? Убедиться, что питание 38 вольт, а на выходе половина... Если это так, то менять литы по очереди, каждый раз включая и оценивая качество... и конечно ничего не коротить...
ЗЫ. Послед. включение конденсаторов делает ёмкость меньше меньшей, в этом "БП" она конечно недостаточна для двух каналов.
kentgaryk
Хулин писал(а):и хочется восстановить и радоваться звуку. не нужно говорить что схема плохая как и звук, мол собери хороший или на лампах.
Нормальная пионерская схема! Я в пионерах таких штук пять собрал, на лампах будет намного хуже. :)))
Чтобы звук был нормальный нужно разобраться зачем половина питания, что такое ток покоя, зачем транзисторам радиаторы (в мелодии они присутствуют), зачем в ИП конденсаторы и какие должны они быть не коротить шаловливыми ручонками радиаторы...и уже тогда можно постепенно начинать наслаждаться звуком. :music:
Хулин
Сообщение Хулин »
Чумак писал(а)::dont_know: Что тут можно посоветовать? Убедиться, что питание 38 вольт, а на выходе половина... Если это так, то менять литы по очереди, каждый раз включая и оценивая качество... и конечно ничего не коротить...
когда запитывал от нормального бп с одним кондером но напряжением в 20 вольт результат аналогичный был
Хулин
Сообщение Хулин »
я знаю зачем кондеры нуны. и закоротил я потому, что изначальном варианте все транзисторы в мелодии были нацеплены этими маленькими радиаторами на один большой радиатор и все между собой были замкнуты вот я и подумал что причина неисправности может быть в том, что транзисторы не замкнуты радиатором
kentgaryk
Хулин писал(а):на один большой радиатор и все между собой были замкнуты
:shock: безнадега! :facepalm:
А мож подложили под них че на заводе то? Не? :)))
