Вот как раз шумодав (адаптивный) может, помимо шума, портить и сам звук. И изменение сигнала более значительное, чем при просто преобразовании в 44100/16. Это легко проверить, если послушать разность дорожки до шумоподавления и после него. (вычесть одну из другой и послушать разность)
Это не относится к компандерным СШП, где сигнал перед записью на кассету сжимается по ДД, а потом разжимается обратно. Те системы основаны на маскировке шума носителя сигналом, то есть уровень сигнала с помощью компрессора поднимается до максимума (компрессор может быть многополосным), при котором за ним не будет слышно шума, а на стороне тракта воспроизведения ДД растягивается обратно. Правда, лучшие магнитофоны (кассетные) с такими СШП сейчас имеют музейную ценность и стоят дорого, ибо какого-то особого распространения не получили.
Да, ЗК такая же.
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
...ндяя, точно извращенцы Сделать самопальный механизм на коленке (без станков, материалов)мало мальски пригодный к использованию- эт просто прожигать время. Удовольствие не получишь, потому как ничего путного всядно не получиться. Другое дело, если чтость боле мене приличное взять за основу и доконструировать всякие хотелки- здесь можно будет обойтись и без станков.. и глядишь результат будет и удовлетворение процессом.. Вот имею парочку новёхеньких ЛПМов (муха не сидела) с моторчиком, головкой, электромагнитами и т.д. Полностью рабочие, преднозначенные для автомобильных магнитол с электронным управлением. Качество и комплектующие на высоком уровне - твори хоть тресни... изобретай алгоритм управления, доробатывай к примеру чтоб записывать можно было... и т.д и т.п. Дарю, но ток самовывоз :
А я в свои 22 уже какое-то старперство за собой замечаю, не хочется как-то осваивать какие-то новые сферы, что сейчас модно, например, программирование.
Вот как раз шумодав (адаптивный) может, помимо шума, портить и сам звук...
"Маяк" при удачной настройке работает достаточно незаметно (хотя реверберационные хвосты, конечно, срезает начисто... ). Я при оцифровке пользовался шумоподавителем из звукового редактора Неро, он тоже адаптивный: скармливаешь ему шум дорожки, он анализирует и потом вычитает этот шум очень эффективно... Однажды, я этим шумодавом восстановил запись более чем полувековой давности, зашумленную до такой степени, что слов не разобрать, после обработки всё было слышно, а шум почти исчез... А для магнитофона у меня валяется пара платок шумодава от магнитофона "Астра", компандеры, копирующие Долби В/С...
Хе-хе... я так и думал, что это ты подглядываешь и порнушку с фекальками подкидываешь...
Да. И еще я РЕГУЛЯРНО сру в твои штаны.
Надо же! а попадаешь РЕГУЛЯРНО в свои штаны! Поэтому тебя и мучит такая недецкая попаболь!!! Иди-ка ты лучше попаси гусей - это то, что у тебя хорошо получается...
Нет - задача именно "Сделать самопальный лентопротяжный механизм на коленке мало мальски пригодный к использованию". И не то что - МНЕ ЛИЧНО СДЕЛАТЬ, а чтобы после это мог повторить небезрукий пацан 8...10 класса не шибко утруждаясь.
А приделывать ништяки к уже готовым ЛПМ для личного удовольствия - это уже совершенно другая тема...
Злой ты Lavr, всё гонишься за потерянным счастьем 40 лет назад как проёбанным...
Я только не пойму хуля ты тут у меня под ногами болтаешься. Наверное свое счастье проебать хочешь?... Давно сам сказал что тема тебе пофиг и пассажир ты тут беспантовый, а всё чего-то тянет тебя сюда, как муху на гавно. Я еще по старту подумал про твою заяву:"Ага... зарекалась свинья гавна не есть..."
Ну и несколько слов о том, что я хочу чтобы получилось. А то не все понимают цель сабжа...
А вот детекторный приемник "из гавна и палок" - его хорошо и забавно сделать на даче с детьми...
Но как выяснилось на ДВ-СВ сейчас фиг что поймаешь... и вот - другой человек сделал из тазика для варенья, "гавна и палок" детекторный приёмник диапазона УКВ с объемным резонатором.
Беспантовый писдунец Андрей Бедов вряд ли просто поймет, что в этой конструкции есть что...
Так что ближе всего к тому что хотелось бы в плане самодельного ЛПМ - вот эта конструкция:
Единственное, что - ведущий узел от видеомагнитофона довольно редко попадается среди палок в гавне... Ну и чуть понадежней воплотить всю конструкцию. Но, мне думается, этот вопрос вполне решаемый...
Ну, ясное дело, что мало-мальски пригодный для использования можно сделать. Смотря для какого использования. Для разборчивой записи речи - да.
Только стоит понимать, что звукозапись - это совершенно не та область, где актуальны самодельные источники сигнала. Будь то магнитофон или устройство для механической записи. Или же вообще ЦАП (R-2R матрица на отдельных резиках). Да, по приколу всё это можно сделать (и не возбраняется), но практической пользы ноль. Практически сейчас звуковая карта стоимостью до 30-50 баксов уже имеет параметры выше, чем физиологически надо любому человеку, кто бы что там ни говорил (есть люди, которые верят, что видят сквозь стены, этим занимается другая наука - психиатрия).
Восхваление устаревших технологий записи - тоже своего рода старперство и не более того. Да, они изменяют сигнал (искажают), но вовсе не значит это, что оно будет для всех лучше звучать. Это просто некоторая группа людей себе так трактует эти изменения, мол, они лучше. А остальные считают, что от этой гадости надо избавляться.
Намного интереснее было бы разобраться с акустическими системами и с помещением, чем отвлекаться на какие-то там магнитофоны.
Если вместо "гавна" взять хоккейную шайбу, а вместо "палок" - виниловую "вертушку", в шайбе,приблизительно по центру просверлить отверстие 7,24 мм,и всю эту шайбу ровно обточить... Ну,дремелем, например, до диаметра 5,46 см, то "окружная скорость" этой шайбы будет 9,54 см/сек, при включении "вертушки" на скорость 33 1/3 оборотов в мин..
Если вместо "гавна" взять хоккейную шайбу, а вместо "палок" - виниловую "вертушку"... обточить шайбу до диаметра 5,46 см
Александр - благодарю, такую конструкцию я в своем обзоре уже посмотрел, и в расчет диаметра шайбы вы попали практически правильно.
Забавно, что не всякий с разбегу сообразит, как хитрозадуманно работает эта протяга в двух уровнях!
As писал(а):
Пока мы тут прикалываемся - люди реально делают! ...
Я лично не прикалываюсь, а подхожу к вопросу совершенно серьезно, потому что люди из "гавна и палок" порой удивляющие вещи делают, чисто для собственного удовольствия, ну или, возможно, еще и из желания показать что ЭТО можно сделать доступно и просто...
Согласен, хотя и Андрею Бедову и некоторым другим коллегам этого совета тоже следует придержаться...
FAKIR писал(а):
Дорасти надо до его уровня, потом критиковать...
Ну разве что в рамках этого форума с его плюсиками, минусиками и т.д. А по жизни "до его уровня" я могу только упасть, тем более что тут критиковать-то мне не совсем ясно.
Я не вступил с Вами в спор - я высказал свое мнение.
Я пока не вижу среди РадиоКотов ни одного ретро-самодельщика. Я имею в виду тех, кто своими руками создал: магнитофон, вертушку винила или собрал собственный телевизор....КВН-59.... Есть ребята, что спаяли свою ПП, или переделали принтер...(это не ретро).
Полностю самодельный плэер с самодельной лентотягой и ДВ радио
Ну, лентопротяга не совсем "самодельная" - прижимной ролик, приёмный узел, да и маховик (тонвал) с подшипником- либо готовые, либо переделанные из готовых.
