здраствуйте всем Котам!!! подскажите, сабвуфер от компа(центральная голова) SVEN SPS820 ... при включении в сеть(220) просто тупо гудит (типа как 50килогерц).... так это усилок навернулся походу или еще варианты есть?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:5
Да нет, вариант один - усилок навернулся. Гудеть от 50-ти кгц он не будет, от 50-ти или 100 гц он гудит.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Схема, вроде как вот эта: Спойлер Мдяяя.... Китайцы жгут... То есть, уже для 3-х TDA2030 нормальным посчитали однополупериодный выпрямитель.....
Усилок- ДА, но причина его "навёртывания" может быть и не в микросхеме.. Если опыта ремонта нет- то ищите того, у кого есть, если сами ремонтировать умеете, то закупайтесь деталями.. Прежде всего- TDA2030
херасе... а вчера то как то пропустил... счас в акуе сам
ремонтировать конечно сам. кому это нужно еще?. (сосед просто на мусорку хотел выкинуть, - а мне же интересно чтоб самому сделать)))
Добавлено after 1 hour 33 minutes 28 seconds: вскрытие показало: - походу тут другая немного схема. питание - двуполярное. только вот все четыре диода убитые. просто рассыпались в хлам. от нагрева походу. диоды то заменить - не проблема. вот причину их такого поведения надо найтить. на вскидку - в чом может быть проблема? от чего они перегрелись и сгорели в прямом смысле слова?
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Проблема м.б. в их охлаждении. Но м.б. и не в охлаждении, а в чрезмерном токе ч/з них. Что дальше?
Ну да, в чём тогда проблема не понятно, дольше ответы набивать... ставь мост, проверь на КЗ микросхемы, или отключи или отпаяй эту микру саба и проверь без неё..
_________________ «Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
как гудит саб на 50 Гц будет слышно, а более высокочастотные каналы 50 Гц уже не тянут и ухом там может гул не восприниматься, что на фоне гула саба будет казаться "норма"...
Так это не существенно. Из первого поста следовало что вроде не работает только саб, а теперь выясняется что все три, гудят не гудят какая разница. ТДА2030 дешевая микра, а погорели скорее всего все, раз мост пробило. Выпаять все, разобраться с выпрямителем и банками чтобы ничего не грелось и все напряжения на месте были, а потом запаять новые микры и скорее всего будет все нормально. Можно конечно и старые по одной пробовать, если не пробиты в явную выходные транзисторы, но имхо больше гимора, цена им 50р. за шт.
