Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неисправность БАРК 50у-068С
Текущее время: Пн дек 08, 2025 00:01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Неисправность БАРК 50у-068С
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 03:56:15
Здравствуйте, случилось то, чего боятся все меломаны. ПРОПАЛО СТЕРЕО((( слушать моно не вариант, при вкл. стерео режима играет один левый канал, при переключении режима "Реверс" играет правый. Моно, естественно играет 2 канала. Можете подсказать, что следует заменить. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность БАРК 50у-068С
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 16:33:11
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Переключатель(ля) - нужное подчеркнуть. :music:почистить контакты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 09:25:51
Здравствуйте, вы имеете ввиду контакты самой кнопки стерео? поесть если в режиме реверс при переключении, поочерёдно играют оба канала в режиме стерео, то возможно в контактах самой кнопки проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 09:42:59
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А может всё-таки один канал убит?
Если ромерять напруги на рабочем и на "мёртвом"...
Пайки посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 10:17:14
тогда ещё 1 вопрос, как работает кнопка "реверс" точнее, её функции... Ведь когда переключаешь со стерео на Реверс то играет правый канал, и когда обратно на стерео то играет левый.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 10:19:57
снял крышку с усилка, кнопка стерео похоже не разборная(
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 10:51:48
Карма: 110
Действительно - меломан! :facepalm:
Открываем схему и смотрим как коммутируется "стерео" и "реверс"... :write:
Схем полно в сети - какие хошь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 10:54:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Рейтинг сообщения: 4
По схеме посмотри, возможно поймёшь её работу и функции, на пальцах объяснять долго.
Сможешь проверить её работу, можно продолжить "ремонт", не сможешь - бессмысленная потеря времени.
А разбирать аппарат следует ДО создания темы. Ну и что то делать перед этим...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 11:01:24
не разбираюсь я в технике, перепаять что то могу, но вот выяснить причину поломки к сожалению не могу, появились новые сведения по поломке) При режиме стерео, при отключении работающей колонки (левого канала) и навернув громкости примерно на 50% я услышал музыку с правого канала! тоесть он играет, но очень очень тихо... В этой ситуации что нибудь можете подсказать? получается, что выход на правый канал есть, но совсем тихо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 11:10:28
Карма: 110
пульс писал(а):
не разбираюсь я в технике... В этой ситуации что нибудь можете подсказать?
Пригласить друга-кота, который за миску пива сметаны поможет починить. Вам самостоятельно - не советую, добъёте и с концами... :dont_know:
Не обижайтесь, это от чистого сердца и из практики. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 11:14:43
завтра понесу в мастерскую )
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 02:16:21
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Решение правильное! :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 02:55:32
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8587
Кнопка "стерео"- это когда сигнал от входа поступает "нормально" - сигнал левого канала- на левый динамик, сигнал правого канала- на правый динамик.
Кнопка "реверс" - это то же "стерео", только сигнал левого канала поступает на правый динамик, а сигнал правого канала- на левый динамик.
Кнопка "моно" - это когда сигнал левого и правого канала соединяется вместе, и подаётся на оба динамика.
Судя по описанным вами "симптомам" у вас неисправность в предварительном усилителе, или даже в проводе, соединяющем источник сигнала и усилитель.
зы.. Интересно, БАРК 50у-068С и Корвет 50у-068С - это "клоны" или нет?
зызы.. Интересно, КАК от этого усилка получают 50 (или даже 100) ватт,при том, что у выходных транзисторов радиаторы "с гулькин хер"...
:shock: :shock:
Даже у "Радиотехники У-101"- радиаторы крупнее, а там всего 2х20 ватт..
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 03:07:48
Карма: 127
....или в кнопке, оба канала рабочие, но alexradio1103 написал все правильно - без опыта и знаний ковырять не надо. Тем более как я понял усь используется по прямому назначению, а не в учебно-тренировочных целях. Сейчас там неисправность мелкая копеечная, устранить ее грамотному мастеру на раз, а после дилетантского вмешательства имеет шанс отправиться на помойку, их уж тут таких ЗВЕРСКИ ЗАМУЧИЛИ в онлайн режиме не один и не два.
Двухуровневое питание http://archive.espec.ws/files/%D3%CC%20%C1%E0%F0%EA%2050%D3-068%D1.pdf
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 09:49:58
Смотри электролиты на плате тембр блока и платы коммутации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:09:12
Карма: 90
Сильно надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:16:34
Карма: 110
Блинн! :facepalm: Я сам задавал такой вопрос...
Когда был маленьким Радио-котёнком...
Потом понял..
Мне сказали: "не имеет значения напряжение" "ток может быть равен бесконечности"
Так понятнее? :dont_know:
Кому интересно - я порвал препада по физике...
В его конспе было "зазначено что ЭДС=току короткого замыкания" :roll:
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Я советую не включать!
Разобрать "до косточек"
Проверить ВСЕ механически-движущиеся детальки...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Посмотреть ВСЕ платы на предмет "холодных" паек, разрушений в разъёмах...
