Текущее время: Пн апр 19, 2021 11:13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46881 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:24:23
Рейтинг сообщений: 30
leks писал(а):
Попробовал рассчитать простейший параметрический стабилизатор на 200 вольт. Если исходить из тока нагрузки от 11 до 15 мА и колебаний в сети +10% -15%, то цепочка из двух стовольтовых стабилитронов КС600А не подходит по току - Iст. мин. 1мА, Iст. макс. 8,1мА. Я не ошибся в своих прикидках?
Д817Г не хочется использовать, уж больно здоровые...
Как быть?
Я привёл марки для примера. В расчёте мы должны учитывать, что минимальный ток стабилизации должен соответствовать минимальному напряжению сети, т.е. 187В (220В-15%), а максимальный - максимальному напряжению сети 242В (220В+10%). Надо учесть, что после трансформатора напряжения у тебя другие, и соответственно их рассчитать. Т.е. номинальное напряжение вторичной обмотки у тебя будет, скажем, 200В при 220В сети, а при 187В сети будет уже 170В, при 242В будет 220В.
Если ты не укладываешься в диапазон тока стабилизации стабилитрона при изменении сетевого напряжения, конечно, следует взять более мощные стабилитроны.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:55:34
Рейтинг сообщений: 14
Я рассчитывал с учетом колебаний в сети. Напряжение после выпрямителя при Uсети ном. равно 250В, -15% 210В, +10% 275В. Не укладываются стабилитроны в этот диапазон по току. На бОльший ток есть стабилитрон Д817Г, но они габаритные. Да и не люблю я гайки, предпочитаю пайку :))
Последний раз редактировалось leks Пт янв 12, 2007 20:17:45, всего редактировалось 1 раз.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:09:35
leks, попробуй поискать в импорте, их сейчас даже легче достать, чем наши, хотя действительно, токи большие получаются.. :cry: . А так ли нужно стабилизировать? Может обойтись простым выпрямителем? Что Коты присоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:40:04
Боюсь, что стабилизировать необходимо. Присоединил картинки - это я немного "поигрался" с ИНкой. По достижении определенного напряжения начинается свечение - сперва сегмент. Потом, при номинале - четкая хорошая цифра, а вот стоит превысить определенный уровень напряжения и свечение усиливается, теряется четкость цифры, светится уже вся лампа.
Clock1.jpg [34.76 KiB]
Clock2.jpg [34.55 KiB]
Clock3.jpg [34.7 KiB]
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 14:34:24
Нашел в интернете схему высоковольтного стабилизатора на истоковом повторителе:
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=12
Может, на ней попробовать? Хочется компактное решение, с малым тепловыделением :)
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 01:57:06
Рейтинг сообщений: 19
2 leks:
если хочется компактности, на пробу, один из вариантов:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-79.html
транзисторы послабже, транс поменьше - и в объем наперстка)
а вообще этих преобразователей - пруд пруди, пробуй www.r0.ru ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 12:14:42
Есть часы на МС К145ИК1901 (из конструктора) с индикатором ИВЛ1-7.
Как можно осуществить подключение светодиодных индикаторов вместо ИВЛ? Пробовал ли кто это делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 18:44:42
Смотри на первой странице: vb761 давал схему "cxema_200.jpg"
берем верхнюю часть (индикаторы собственно с ключиками на транзисторах) и цепляем резисторами R1..R11 к соответствующим выводам твоей МС
.... не дома, пдфки на твою нет под рукой - могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 19:25:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 229
Будет довольно муторная схема- согласование уровней, усилители тока, плюс динамическая индикация. Тут бы хорошо использовать индикаторы высотой 100 мм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2007 20:26:16
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 167
А если пойти другим путем? На контроллер К145ИК1901 подается как бы два напряжения питания. На 48 ногу подают -27 вольт питания контроллера, а вот на 1 ногу подают питание индикаторов. Обычно её соединяют с 48 ногой и питают люминисцентный индикатор теми же 27 вольтами. Если же на 1 ногу подать -5в, то вполне можно обойтись прямым включением светодиодных индикаторов с током сегмента 4-5 ма (нужно подобрать токоограничивающий резистор). В крайнем случае подать на 1 ногу -12в и употребить преобразователь уровня К561ПУ4. С преобразователем уровня вообще ток сегмента должен возрости до 15-20ма. Так что все должно быть довольно просто...К145ИК1901 выходы индикаторов на К561ПУ4 и через токоограничивающие резисторы на соответствующие сегменты. Естественно общие аноды индикаторов подключать через 4 транзисторных ключа (как ни как динамическая индикация). Может кто осуществит мою идею 20 летней давности))))???
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 01:20:32
Rokl писал(а):
На 48 ногу подают -27 вольт питания контроллера, а вот на 1 ногу подают питание индикаторов.....
....подать на 1 ногу -12в и употребить преобразователь уровня К561ПУ4. С преобразователем уровня вообще ток сегмента должен возрости до 15-20ма. Так что все должно быть довольно просто...К145ИК1901 выходы индикаторов на К561ПУ4 и через токоограничивающие резисторы на соответствующие сегменты. Естественно общие аноды индикаторов подключать через 4 транзисторных ключа
Rokl, примерно так?(см. вложение)
Хочу применить индикаторы FJ5161BH с общ. анодом (фотка прилагается).
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 01:25:31
сама схема часов
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:54:00
Карма: 17
1.Исходя из классической схемы включения К145ИК1901 на транзисторные ключи нужно подать инверсию или брать светодиодные индикаторы с общим катодом. Иначе индикаторы будут гореть три одновременно.
2.На выходе секундных импульсов будет -27в. Надо бы 26 вывод пустить через транзистор сразу на светодиоды разделительных точек.
3.Блок питания я бы упростил. Вопервых достаточно одной обмотки на 20в. После моста и кондеров(желательно побольше емкость) поставить крен 7924. С этого же моста взять питание на 7912. По 12 вольтам ток небольшой, но все таки 7912 на радиатор поставить придется(в любом варианте).
4. После кренок обязательно поставить еще электролиты побольше, но в пределах разумного))
5. К кренкам электролиты в данном случае нужно цеплять минусами, а на землю плюсами!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 14:35:10
дело в том, что у меня трансы готовые малогабаритные - одна обмотка (нижняя) мотана проводом диам. 0.35 мм, а верхняя 0.17мм .. мало того они соединены последовательно (это еще заморочка будет - так как не долезу туда чтоб разединить) это я на схемке нарисовал как отдельные :-) . Считаю, что по 12В как раз (относительно) ток будет побольше (индикаторы всетаки.. хоть и в дин. режиме) чем пит. самой к145
Ну эт понятно.. по 2.2 .. 4.7 мкф подойдут.. а конденсаторы - чисто механическая ошибка :-) ...поздно было ..спать хотелось.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 01:48:47
Подскажите, как бороться с таким явлением, как поочередное перемигивание сегментов дисплея часов (к145ик1901) при подключении к сети ? Если снова викл.-вкл. - все в норме = зажигаются 00:00. Иногда бывает, что сразу вкл-ся нормально, но чаще всего - "бегущие огни".
Пробовал менять кварц, обвязку (деталек там немного, если кто помнит :-) ) но всеравно - проблема остается.
Может это глюк самой МС ? ..когдато были слухи , что эта МС (к145ик1901) капризная...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 08:58:35
1) Проверь монтаж, возможно где-то замыкает ножка индикатора на плату или "сопля"
2) Задняя сторона индикатора проводящая, поэтому, если он близко к плате, проложи между ним и платой электрокартон. Я перфокарты от старых ЭВМ использовал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 09:43:33
Карма: 46
Всё было настолько давно- когда эти М/С появились, это что- то связано с о сбросом или запуском кврца.сеёчас этх материалов уже не найду. Может, стоит подобрать конденсаторы около кварца? :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 11:35:20
Карма: 17
Смотри внимательно питание, скорей всего проблема там...Замени все электролиты по питанию и в стабилизаторе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 16:30:42
Сэр Мурр писал(а):
Всё было настолько давно- когда эти М/С появились, это что- то связано...
Для микросхем первых выпусков требовались внешние диоды, затем их внутрь микросхемы загнали. Но я не думаю, что это связано с "мигалкой".
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 17:21:39
Rokl, подскажите, пожалуйста, по трансформатору на ферритовом кольце (третий вариант схемы часов). Вы указали провод 0,23. Я сегодня пробежался по Митинскому - есть провод 0,224 и 0,25. Какой из них можно использовать?
Сейчас этот форум просматривают: jgl, leoloel и гости: 21
