Вот так и объясните школьникам. Пока будете изучать UART со всеми его старт- и стопбитами, битрейтом, контролем четности, управлением потоком и прочим - это надо. Патамушта используется в самых раздомашних устройствах для отладки и перепрошивки.
Старт- и стопбиты, битрейты и контроль четности - это аккурат простейшие элементы помехоустойчивости и есть. Которых "в самых раздомашних устройствах для отладки и перепрошивки" совсем нетути, отчего все эти отладки и перепрошивки то и дело косячат. :))
Да тут совсем проблемы. http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_18.pdf - специально по-русски описание того самого UART-а на борту среднего семейства PIC-ов. 90% текста - описание старт/стопов, битрейта и прочих характеристик сигнала, которые ВСЕГДА там присутствуют, где бы он ни применялся. В т.ч. и в домашних устройствах, и в промышленных. Ну, так уж сложилось исторически.
ART_ME писал(а):
RS232-TTL весьма популярен в промышленности благодаря тому, что "старт- и стопбиты, битрейты и контроль четности" оказались для промышленности совсем недостаточны в плане помехоустойчивости, и изготовители предпочли программные средства обеспечения помехоустойчивости аппаратным - протоколы связи. Нередко уникальные и закрытые.
Т.е. по-вашему теперь выходит, что RS232-TTL уже надо изучать, но RS232 - все равно нет. Это пять.
Все интерфейсы после LPT (шинка из параллельных проводков) - просто способы экономии цвет.мета, сокрытия логики программы и др. Независимо от протоколов - электрические потенциалы со многих "проводков" упаковываются в один(или несколько) и последовательно передаются. А на другом конце все равно опять разводятся на кучу проводков. Поскольку это, вспомогательные процессы, - изучение подробно фазировок, уровней, старт/стопов и др. мототы, лучше оставить желающим (стать уважаемыми спецами). А вот электрические хар-ки иногда знать надо. Хороший пример. У уважаемого Леонида Ивановича Ридико в одной из тем (очень давних тем, надо признаться) есть схема сопряжения СОМ порта и 1-W шины. Простая до невозможности, но с очень грубой ошибкой. См. ниже. В самом верхнем проводе, нет резистора. Вроде бы не надо? Надо- проверено. Для чего? И какого номинала?
Где бы он не применялся - это в PICах что ли? Сможете показать мне хотя бы одно промышленное применение PIC? Ах, да, я и забыл - БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА!!!!
Помехоустойчивые протоколы надо изучать. Но, как показало обсуждение в этой теме, Вы сами про них НИЧЕГО не знаете, потому и научить не можете. А учить чему-то надо - вот и толкаете прошлый век, чтобы часы набрать. Так ведь?
Используют ли изготовители промоборудования свои закрытые протоколы в коммерческих целях? Да, такое действительно не редкость, это один из способов маркетинга.
Изучение - возможно да. Потому как это все-таки другая дисциплина - связь. С другой стороны инженер, на мой взгляд, должен иметь хотя бы общее представление и об этом. Например иметь информацию о том, каким образом амеры умудряются передавать цветные фотографии на расстояние 17 миллиардов км.
Нет, конечно. Я вообще не преподаю. Но успешно (и задорого) продаю разные девайсы с подключением именно через RS232/485. Причем, не только в цеха, но и в банки, например. Да чо уж там, даже за такие поделки заказчики вываливают кучу денеХ. Спойлер
Я вообще не преподаю. Но успешно (и задорого) продаю разные девайсы с подключением именно через RS232/485. Причем, не только в цеха, но и в банки, например. Но студентам ведь деньги не нужны, нахрен им этот RS232...
Да-да, вот дураки-то студенты, не хотят в ларек после окончания ВУЗа идти!
Ларек - это менталитет, а не место работы. Синоним - "купи-продай", "не обманешь - не продашь" и т.п. Не хотят студенты в продаваны? Это естественно. Неестественно обратное.
Ещё немного – на вентилятор . Это таксссказать, тенденция по замещению хорошего гуаном, т.к. проще/дешевле/пипл хавает. Пример внешнего интерфейса для аудио – был вполне себе реал-тайм IEEE1394 – фи, сказали производители – дорого, да еще надо выполнить кучу требований для соответсвия стандарту - вот же прекрасный USB – “воткни и играйся” .В результате, часто даже на приличных радиостанциях нет-нет, да и проскочит “бр-бррыль-брбрыль” - это ведуший вставил флешку (здесь, канешна и деградация программистов, ранее пользовавших, скажем, QNX для этого, а теперь виндовз – и так сойдет!).
А вот разработать/продать - это уже не ларек. Это почОт и уважуха среди пацанов.
Самопал - не разработка.
А если сделать героическое усилие и предположить, что это рабочий макет ? Но это даже не важно, ведь основная мысль была, что даже такие полуфабрикаты больших денег заказчику стОят.
Конечно! Ведь цена промышленного изделия КРУ отлично известна, а цена самопала может быть любой, её ведь сравнить не с чем, а значит и оснований для возбуждения дела нет. Только вот студентам нафига этот геморрой? Они честно жить хотят, иначе бы не пошли в технический ВУЗ.
Я, пожалуй, подытожу. Вы запостили сюда какой-то безымянный китайский ПЛК, который кто-то кому-то впарил и теперь на трех страницах тщитесь доказать всем, что (с ваших же слов) RS232-TTL и RS232 - это две охрененные разницы, и поэтому первый нужен и полезен, а второй - вреден и стар. А учитывая то, что и про пропаганду вы тут обмолвились, и про РФ - так, отстраненно, это что, вна украине (или где ?) щас так модно - за неимением работы сидеть на форуме и два дня кряду вещать какую-то дичь ?
Мне очень жаль потраченного времени на очередного забугорного "узкого" специалиста, пойду медведя покормлю.
Я беру любой STM32. У него есть UART(-ы), на выходе которого(-ых) - тот самый сигнал, который называют RS232-TTL. Потом пропускаю этот сигнал через MAX232, на выходе получаю винрарный RS232.
Теперь ваша задача объяснить студентам, чем MAX232 вреден для изучения. Он разработан амерами ?
Еще раз: UART - это узел вычислительных устройств, MAX232 — это интегральная схема, RS232 - это стандарт физического уровня, RS232-TTL - это любительский слэнг, студент - это будущий инженер.
то он не может быть в составе любого МК, хоть PIC, хоть STM32, хоть самой-главной-микросхемы-в-любом-бытовом-роутере ? Они не вычислительные устройства, а просто такие квадратные штуки с ножками ?
UART может представлять собой отдельную микросхему (например, Intel I8251, I8250) или являться частью большой интегральной схемы (например, микроконтроллера). Используется для передачи данных через последовательный порт компьютера, часто встраивается в микроконтроллеры... Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими уровнями, соответствующими полупроводниковой технологии схемы: КМОП, ТТЛ и т. д. Такой физический уровень может быть использован в пределах одного устройства, однако непригоден для коммутируемых длинных соединений по причине низкой защищённости от электрического разрушения и помехоустойчивости. Для таких случаев были разработаны специальные физические уровни, такие, как токовая петля, RS-232, RS-485, LIN и тому подобные.
ЗЫ. Почему бы Вам самому все это не почитать? Это открытая информация.
Это из учебника по семейству intel от 1990 года ? "И эти люди запрещают мне ковырять в носу" (с)
А слабо представить, что сейчас (в 2016 году) UART, как целый узел вычислительного устройства, входит в состав практически всех микроконтроллеров стоимостью от 50 центов ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
