Форум РадиоКот • Просмотр темы - "РЕАНИМАТОР" для AVR
Текущее время: Пн сен 26, 2022 06:17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: "РЕАНИМАТОР" для AVR
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:55:49
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемые Коты! Может у кого есть печаточка для этого девайса и хорошо если бы под ATmega8, а то уж очень много их накопилось залоченных. А печатки это мое слабое место не когда нормально развести не получается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:11:02
Что есть "реаниматор"?
Если имеется в виду параллельный программатор, то путь в соседнюю ветку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:44:00
Рейтинг сообщений: 11
он наверное иммет ввиду плату под схему, описанную на Конкурсе
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:45:56
Рано пока конкурсные темы открывать!
Можно и по ШАПКЕ получить!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек. Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:29:13
я просто подсказал, о каком реаниматоре он говорит. А так я сам знаю. что получить можно.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:07:17
Да, я именно это схему и имел в виду. И не пойму почему по шапке, если человек предлагает схему которая может помочь в решении многих проблем с AVR. Или как в СССР все новое в топку??? Пока какие нибудь капиталисты не сдерут схему с этого же сайта, придадут форму, описание и выдадут за свою конструкцию. Жаль что у нас так думаю до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:21:50
Рейтинг сообщений: 2
Ждите окончания конкурса. Потом уже можно будет обсуждать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 02:24:49
тема та что надо, сам загнал 4 меги8 так чтоб больше этого не продожилось , какие фус биты нужно выставлять????
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:53:48
Автор!!! Откликнитесь, есть пара вопросов. Пытаюсь реализовать девайс. Не выкидывать же микросхемы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:13:00
Рейтинг сообщений: 28
Здраствуйте, уважаемые коллеги!
Я готов ответить на Ваши вопросы. Сразу оговорюсь: рисунка печатной платы в электронном виде у меня нет - рисовал спиртовым маркером на текстолите. Но, поскольку схема несложная, можно на первое время спаять на макетке, а если будет интерес, я на днях разведу в SL. С уважением!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:20:42
Здравствуйте! Вчера сделал плату, получилась конечно двух-сторонняя, ну ладно. У меня пара вопросов.
1. Как выставлять фьюзы в PonyProg на 8515, или их надо оставить как есть?
2. Не совсем понял как подключить ATMega8 в часности: К какой ноге ATMega8 идет Х2-17, Х2-1 - Х2-8
С остальными вроде понятно
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:37:51
оставить по умолчанию
X2-17 - (XTAL1/TOSC1)PB6 - выв.9
X2-1 - PC1 -выв.24
X2-2 - PC0 -выв.23
X2-3 - PB5 -выв.19
X2-4 - PB4 -выв.18
X2-5 - PB3 -выв.17
X2-6 - PB2 -выв.16
X2-7 - PB1 -выв.15
X2-8 - PB0 -выв.14
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:57:36
Вот такую ошибку у меня дает при записи Меги
что это значит
111.JPG [157.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:08:31
А каким программатором Вы пользуетесь? Вы раньше какие-нибудь кристаллы прошивали?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:42:50
Программатор STK500 (подобный) AVR-Doper. С пиками работаю постоянно а вот AVR только начинаю. Поэтому и возникает вопрос
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:55:12
Если Вы в ПониПрог прошивали фьюзы - значит у Вас есть программатор поддерживаемый ПониПрог-ом. Сделайте следующее...
1. В меню Command - Program Options поставте галочки в пунктах: Reload Files, Erase, Write Program Memory (FLASH). Нажмите OK.
2. В меню File - Open Device File открываете прошивку (hex-файл) который прикреплен к статье.
3. В меню Command - Program зашиваете файл в кристалл.
Не забудьте выбрать тип контроллера меню Device - AVR micro - ATmega8515.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:24:19
Вобщем не чего не получилось. В архиве окна AVR Studio вроде ошибок нет. Только смущает один фьюз, я его красным обвел. Не пойму почему он так выглядит странно.
1.rar [222.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 07:08:29
Прошейте контроллер в ПониПроге по вышеуказанной методике и всё получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 07:31:43
Очень странно, но PonyProg не видит этот программатор, а другого к сожалению нет :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:44:07
Ничего странного. ПониПрог не поддерживает AVR Doper. Судя по Вашему первому скриншоту, у Вас выбран неправильный режим программирования. В закладке Program, после выбора МК - Device - ATmega8515, выберите Programming mode - ISP, укажите путь у hex-файлу и жмите Program. Удачи!
