Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сборка DSO138
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сборка DSO138
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 20:36:01
Доброго времени, я уже второй день играюсь с этим набором...
в общем на данный момент шумы в 200mV, если убрать щуп и поставить палец на землю 20mV
все перерыл... все что обнаружил в точке V- напряжение 13,5 вольта, в остальном отклонения не очень большие
P.S. получается все до режима 1v на клетку скачет
хотя когда вешаю щуп на генератор картинка в роди бы нормальная
но вот пока чуп отключен или висит в воздухе его типает
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 02:20:17
Что это за сигнал? от куда он идет и как от него избавиться? щуп висит в воздухе
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 09:38:29
Рейтинг сообщений: 80
virf писал(а):
Что это за сигнал? ...
это нас окружает, ну т.е. в данном случае Вас.
если при замкнутых крокодилах щупа этот "эфир" пропадает, то я пока не вижу, что можно было б инкриминировать сабжу.
не навязываю, но я б не ложил чувствительные к микротокам приборы (да и детали) на лакированные поверхности.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 13:59:56
Мне как то показалось что при первом включении ситуация была получше, подумал может какой то внутренний сигнал шалит
При замкнутых щупах сам сигнал пропадает но в режиме AC уровень 18 - 25 mV (DC и GND + пару mV)
P.S. это не лак а что то типа пленки как ламинат.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 09:18:06
не уверен, что понял. давайте так
если при замкнутом щупе (или закороченном припаянной перемычкой входе) у Вас "луч" в "АС" не там же где в "DC","GND" - значит 3-я нога переключателя через какую-то бяку "подпитывается" (на переключатель и 5В приходит).
если процарапывание пятаков переключателя ничего не даст - надо снимать переключатель, ну или забить на эти 18-25мВ - смотря какие сигналы Вы хотите смотреть прибором.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 08:26:57
Вот такая ситуация. Как будто это в самом переключателе проблема (попробую что ли разобрать переключатель)
А с фоном нечего луче не сделать? это типа косяк самого осцела?
Поправка: переключатель не виноват это идет еще с 5той ноги TL084
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 20:58:22
Внимательно перечитай эту ветку с начала. Там было много чего сказано и о том, как уменьшить шумы, и о сдвиге постоянки...
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 21:15:52
Рейтинг сообщений: 11
калибровку не пробовали провести??
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 07:05:01
работал нормально . потом .что то случилось и лучь ушёл к верху
проверил напряжения все в норме кроме на L1 -15 в место 8
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 23:10:34
вот сделал замер 100гц всё вроде ок .решить бы проблему с синхранизацыей луча чтоб был посередине а не тащить его с верху
a4d0dbbbef83d438a992b990800d2857.gif [40.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 07:41:28
калибровку делали?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:54:20
да делал помогло решить проблему сброс ,нужно одновременно при включении зажать 2 кнопки +- на 3 сек
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 23:56:40
20kHz квадрат кто-нибудь может наблюдать без искажений¿
Если через ардуино на микрухе 9530 (если не ошибаюсь) собрать DDS генератор будет показывать четкий меандр?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 22:38:50
Подскажите спаял игрушку ,при попытке откалибровать получается такая фигня
номиналы проверил сопли тоже хз куда рыть .Питание пробовал как с блока питания так и с кроны картинка не меняется
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:02:08
че то фигню не разглядел
по-четче опишите хотя бы
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 13:36:43
смысл в чем когда подключаеш тестовый сигнал то размах идет на весь экран без зазоров предполагаю TL084 сдохла
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 16:21:23
чувствительность выберите какую надо
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 19:14:17
gorrec41 писал(а):
...предполагаю TL084 сдохла
что ж сразу сдохла? что Вы ей предъявить то можете? Вы знаете ЧТО Вы ей на вход подаете?
Вы же видите - размах сигнала нештатный, вот с этим и разберитесь.
пройдитесь переключателями по ступеням деления - если не найдете за что зацепиться,
включайте режим DC, проверьте где у Вас будет 0V для каждой из ступеней делителя (что бы знать),
и проверьте адекватность отклонения луча на батарейке/кроне (1.5V, 9V) - какой делитель работает неадекватно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 09:22:36
Народ спасибо все заработало косяк в кондере был на 3pf
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 17:31:33
..народ, доброго времени суток..
просьба к тем, кто уже имеет это чудо-девайс.. отпишитесь как DSO138 в ИСПОЛЬЗОВАНИИ в качестве измерительного прибора (осциллографа)?
удобен для ИЗМЕРЕНИЙ, или это просто МОДНАЯ ИГРУШКА????
спасибо
п.с. usb - позволяет сохранять "снимки осциллограмм" в память компьютера???
...на всякого мудреца довольно простоты...
