Сегодня принесли бокс с hdd, который включаться отказался наотрез. При вскрытии (фото платы прилагается) обнаружили пару сгоревших компонентов (предположительно дроссели).
Возник вопрос - чем заменить. Маркировка нечитаемая. Так же есть ли у кого предположения из-за чего такое могло произойти.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Дросселя, судя по дорожкам стоят по +5 и +12 вольтам и просто так сгореть не должны..
Очевидно был превышен допустимый ток нагрузки..
Как варианты:
- воткнули винт с гораздо-большим током потребления..
- подали на внешний разьём больше, чем надо..
- винт удох и потянул за собой дросселя..
Заменить можно в принципе любыми, лишь-бы по току подходили...
Скорее всего это оно и есть. Был скачек напряжения. Но почему не сгорел блок питания (внешний, он работает нормально, проверяли), а долбануло по дросселям.
Винт, как не странно жив.
Простите, за глупый вопрос, просто с дросселями не работал никогда, как их подбирать? И если можно примеры с моделями.
Спасибо за ответы. Сейчас решил померять ток выдаваемый блоком питания. Там 4 контакта +-5 +- 12В. Судя по наклейке на БП он должен выдавать по 2А. Подключили мультиметр с ограничением 10А, и получили на каждом канале по 12А. Так же сильно нагрелись провода.
Может быть в этом и есть проблема? Или я не так меряю?
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Ток измерить можно включив амперметр вместо дросселей..
И как ты измерил такой гигантский ток, который превышает предел твоего амперметра..
Сколько тогда у тя твой БП выдаёт ?
Я понял. Но если вдруг БП выдает ток больше чем нужно, и если это явилось причиной того, что выгорели дроссели, то если я пущу ток через амперметр (считай напрямую) то не сгорит ли HDD?
а выдаваемый ток проверяется под нагрузкой , при этом нагружают до тех пор , пока напряжение не снизится до нижнего предела . к примеру у компьютерных БП заявлены отклонения в пределах нормы - до 5% . и вот он должен выдавать столько тока , сколько у него на наклейке написано и при этом ни одно из напряжений не должно отклоняться от номинального больше чем на 5% .
что касается дросселей - можете вообще поставить вместо них SMD перемычки - резисторы с сопротивлением 0 Ом, т.к. польза от дросселей очень сомнительна при таких токах и их возможной индуктивности. кстати , проверьте ещё кренку на питание микрухи - могла тоже вылетить. у меня есть подобный бокс и нету питателя к нему . подключал питание на схему молексом флопика и раз перепутал вольтаж - вместо 5 воткнул 12 . в итоге сгорел (в прямом смысле слова) кондёр по входу и кренка на 3.3В . поменял только кренку - пашет как и пахал
да , кстати , дроссели там ещё являются предохранителями косвенно. впринципе я бы не заморачивался с дросселями и поставил перемычки.
