Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешний HDD бокс.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:44:04
 Заголовок сообщения: Внешний HDD бокс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:33:15
Уважаемы форумчане.
Сегодня принесли бокс с hdd, который включаться отказался наотрез. При вскрытии (фото платы прилагается) обнаружили пару сгоревших компонентов (предположительно дроссели).
Возник вопрос - чем заменить. Маркировка нечитаемая. Так же есть ли у кого предположения из-за чего такое могло произойти.
С уважением, Виталий.
w_labels_r2.jpg [80.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:58:29
Рейтинг сообщений: 2
В каких цепях они стоят? Приведите кусок схемы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:02:15
Эх, если бы у меня была схема - вопросов не возникло бы. Судя по плате они включены в цепи питания 5 и 12В (на фото я сделал пометки).
4 контакта где указаны напряжения - это вход от блока питания. Дальше через эти компоненты подключается выход питания на HDD.
PS. На плате они промаркированы L1 и L3 (из чего собственно и был сделан вывод что это именно дроссели)
Последний раз редактировалось exp131 Пт окт 02, 2009 13:03:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:02:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Дросселя, судя по дорожкам стоят по +5 и +12 вольтам и просто так сгореть не должны..
Очевидно был превышен допустимый ток нагрузки..
Как варианты:
- воткнули винт с гораздо-большим током потребления..
- подали на внешний разьём больше, чем надо..
- винт удох и потянул за собой дросселя..
Заменить можно в принципе любыми, лишь-бы по току подходили...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:08:52
Скорее всего это оно и есть. Был скачек напряжения. Но почему не сгорел блок питания (внешний, он работает нормально, проверяли), а долбануло по дросселям.
Винт, как не странно жив.
Простите, за глупый вопрос, просто с дросселями не работал никогда, как их подбирать? И если можно примеры с моделями.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:11:05
Карма: 14
Выпаяй из любой материнки или CD-ROMа.. можно и не в SMD-исполнении...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:16:45
Спасибо за ответы. Сейчас решил померять ток выдаваемый блоком питания. Там 4 контакта +-5 +- 12В. Судя по наклейке на БП он должен выдавать по 2А. Подключили мультиметр с ограничением 10А, и получили на каждом канале по 12А. Так же сильно нагрелись провода.
Может быть в этом и есть проблема? Или я не так меряю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:21:05
Карма: 14
Ток измерить можно включив амперметр вместо дросселей..
И как ты измерил такой гигантский ток, который превышает предел твоего амперметра..
Сколько тогда у тя твой БП выдаёт ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:22:16
Карма: 14
И вот интересно, а как ты мерял ток от БП ?
Или так-же, как в розетке 220 вольт? :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:24:26
Видимо это в пределах допуска.
Вот и хочу узнать.
Мерял: просто подключал амперметр к контактам БП.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:28:20
Все. Понял что лоханулся, прошу сильно не пинать. Подключил амперметр без споротивления и меряю ток КЗ.
А как все таки правильно померять ток выдаваемый БП чтобы ничего не спалить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:40:12
Карма: 14
exp131..
Перечитай первую строчку.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=296794#296794
:))) :tea: :music:
Ясен мышь, что с подключённым HDD...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:44:57
Я понял. Но если вдруг БП выдает ток больше чем нужно, и если это явилось причиной того, что выгорели дроссели, то если я пущу ток через амперметр (считай напрямую) то не сгорит ли HDD?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:49:48
Карма: 14
БП ток не выдаёт.. :)
Ток определяется нагрузкой..
И если нагрузка "кушает" больше, то тогда напряжение на выходе БП - уменьшается...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:51:02
Карма: 14
Дроссели току не мешают, а являются простыми фильтрами.. /в данном конкретном случае/...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:58:59
Тогда чего они погорели? Померяли напряжение на БП - выдает то что нужно, 5 и 12В. Подключили HDD (закоротили дроссели) - работает.
Можно ли так оставить? Или без дросселей шанс - то что сгорит HDD - выше?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:03:19
Карма: 14
Без дросселей - помехи по питанию могут пролазить..
А могут и не пролазить..
Лучше поставить любые дросселя на этот ток или сам намотай...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:06:15
Лучше поставить любые дросселя на этот ток.
Спасибо, так и поступлю.
МитяРа писал(а):
или сам намотай...
А как их наматывать-то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:07:42
Рейтинг сообщений: 9
а выдаваемый ток проверяется под нагрузкой , при этом нагружают до тех пор , пока напряжение не снизится до нижнего предела . к примеру у компьютерных БП заявлены отклонения в пределах нормы - до 5% . и вот он должен выдавать столько тока , сколько у него на наклейке написано и при этом ни одно из напряжений не должно отклоняться от номинального больше чем на 5% .
что касается дросселей - можете вообще поставить вместо них SMD перемычки - резисторы с сопротивлением 0 Ом, т.к. польза от дросселей очень сомнительна при таких токах и их возможной индуктивности. кстати , проверьте ещё кренку на питание микрухи - могла тоже вылетить. у меня есть подобный бокс и нету питателя к нему . подключал питание на схему молексом флопика и раз перепутал вольтаж - вместо 5 воткнул 12 . в итоге сгорел (в прямом смысле слова) кондёр по входу и кренка на 3.3В . поменял только кренку - пашет как и пахал :)
да , кстати , дроссели там ещё являются предохранителями косвенно. впринципе я бы не заморачивался с дросселями и поставил перемычки.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
 Заголовок сообщения: Âíåøíèé HDD áîêñ
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:36:33
Íóæåí Âíåøíèé áîêñ äëÿ HDD 80 SEAGATE Serial-ATA ST380013AS.
Êàêîé ïîäîéäåò?Çàðàíåå ñïàñèáî.
øëàíãîâ
