А разве не две? Под FT232RL и FT232BM? А, понял, прошу пардону
Выложу на всякий и свою, я переделал под mini-USB, но ISP разъем не совпадает ни с авторским (точнее частично), ни со стандартом
Комментарий к файлу: переделан разъем под mini-USB AvrUsb500_smd-smd.lay [56.94 KiB]
_________________ Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
вобщемто ДА.
1 пс : это про кварцы с материнок
2пс: про индухтивность
3пс: спасибо за то что мне не пришлось наодну контакную площадку тулить два кондера рядом (тантал), а выдрал я их из процессоров П2(боксованные)
что тоу мня не заработало полность.
фт232 определилась и установилась
но пону пишет что экнав дэвйас.
и таргет не мигает
пс. чего я не помуйму как терминалом звонить.?
запустил гипер терминал выбрал скорость и порт.
2 раза ентер и на этом заканчивается (тоесть появляется чистый листок для команд)
А что вы собирались увидеть в PonyProg если он не поддерживает STK500 ?
Дык вся прелесть этого программатора в том, что мегу можно прошить и не имея других, уже готовых программаторах, так сказать самопрограммирующийся . С помощью поньки.
dr_jenia, терминалом звонить когда мега зашьется, если раньше - программатор не ответит. А про перемычки поподробнее, пожалуйста
х2х4 для самопрограммирования Вы правильно подключили. А вот х3х5 совершенно напрасно. Клок снимается с х5, х6 - это земля и замыкать их не надо. По хорошему х5 должен быть выведен на 3-й пин ISP разъема (х7). Разомкните х3х5 и попробуйте еще раз прошить понькой, думаю мега должна быть живая. А вообще все это есть в файле HowTo.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Ser555 и гости: 84
