Rainford TVF-5574SC шасси 165 после грозы
Anton27
Сообщение Anton27 »
Начал проверку сгорели q507,d522,усилитель звука в кз,Крен на 9 и 5 вольт заменил.В данный момент питание которое должно идти на процессор и на кадровую через контрольную точку B2 в которой должно быть 5вольт. Сейчас 0вольт. На входе IC502 2вольта идущие от колектора Q507.
Вопрос почему питание занижено?
Rainford TVF-5572_5573_5574 Chassis 165.pdf
(593.64 КБ) 134 скачивания
otest
Re: Rainford TVF-5574SC шасси 165 после грозы
Сообщение otest »
Ремонт по накатаной. Сколько уже написано 100500 раз.
Лампу на +110 всё остальное отключай и чини.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Извините как то больше в мобильниках ковыряюсь.Не подумал поставил лампу в разрыв +110 вольт
лампа на 200w другой пока нет под нагрузкой 70вольт
на q507 эмиттор-база 13 вольт
коллектор 2 вольта
Чумак
Сообщение Чумак »
Лампу вместо строки повесь в кач. нагрузки и измерь напруги с БП. Лампа 220/40-60 вт, никак не 200вт.
Enman
Сообщение Enman »
Anton27 писал(а):больше в мобильниках ковыряюсь
Anton27 писал(а):на q507 эмиттор-база 13 вольт
А в мобильниках такое напряжение между Б-Э нормальным считается?... :)
Ставь живой пнп транзистор (не цифровой)....
Anton27
Сообщение Anton27 »
лампа 60 ватт на строке Напряжение 70 вольт.
D508 40вольт
D510 17 вольт
В512 20 вольт
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вообще в грозовых телевизорах лучше сразу оценивать повреждение процессора до устранения прочих неисправностей, то есть прозвонить цепь В1 на КЗ. При повреждении процессора зачастую ремонт не имеет смысла.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Martin76 писал(а):Вообще в грозовых телевизорах лучше сразу оценивать повреждение процессора до устранения прочих неисправностей, то есть прозвонить цепь В1 на КЗ. При повреждении процессора зачастую ремонт не имеет смысла.
Подскажите неучу это всю цепь B1 прозвонить на землю?
Martin76
Достаточно выход стабилизатора IC501 на землю.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Извените IC503 на землю? 60ом
Martin76
Да, 503, пробито что то, 60 ом - мало. Отпаиваем L209 и замеряем сопротивление между землей и 55й ногой процессора, но вероятно будут те же несколько десятков Ом...
Anton27
Сообщение Anton27 »
откинул 55 ногу 90 ом
Martin76
Труп.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Спасибо буду искать донора
Martin76
Память и фотоприемник после такого тоже скорее всего дохлые.
Anton27
Сообщение Anton27 »
Память живая дамп скидывал.
