Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Пн апр 19, 2021 09:32:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1427 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 19:13:16
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
Скорее всего ссылка не битая, я почему то на electronix.ru вообще зайти не могу
Комментарий к файлу: проект Eagle
AVR_USB_petka_by_chief.zip [80.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 23:44:41
Решил себе тоже эту девайсину собрать, однако в наших магазинах нету FT232.
Можно ли вместо неё впихнуть всхему PL2303 и останется ли фишка самопрограммирования?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 02:51:32
Рейтинг сообщений: 2
ну что перепаял мегу.всезаработало. но
терминал при двойном нажати энтера молчит, если еще пару раз нажать вообще виснет
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 06:38:45
Карма: -5
в ней реализован полный COM. Поэтому должна работать
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 18:18:46
Делай смело-работает,проверено,у меня уже долгое время работает
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:12:09
А печатку не подкинете или фото платы? Вам не трудно, а мне плюс два часа жизни на разводку :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:18:08
Сегодня запустил, сей девайс.Заработал в общем-то сразу,но вот какая бяка:на рабочем и домашнем компе, дрова встали без проблем,а на буке часа два пытались встать.Не выдержал прервал установку, подумал "не судьба" но на всякий случай перезагрузил буку. И о чудо девайс опознан и готов трудится.Кстати бук кроме усб портов других не имеет может в этом заковырка?по скорости чёт он меня не впечатлил есть заводской "чип прог",и самодельный на лпт "стк 200" что-ли так они по сравнению с этим просто летают.Хотя в сравнении с "протосовским" есть разница в лучшую сторону.Может чё не так делаю...?...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:30:59
Рейтинг сообщений: 46
Ну если в плане скорости, то параллельный программатор рулит однозначно :)) Может Вы скорости не согласовали? Вроде как везде должна быть выставлена скорость 115200. По умолчанию скорость ком-порта стоит 9600 - наверное поэтому и медленно.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 02:26:41
Вот печатка
AvrUSB500_plata.rar [16.14 KiB]
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 07:24:49
Да нет, скорость 115200 выставил,я вот подумал на досуге, а есть ли разница между FT232RL и FT232BM в плане скорости?даташиты у мня есть но вот в англицком не силён :oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 09:24:30
Не, скоростя те же
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 15:16:11
slava5557 писал(а):
Вот печатка
Спасибо тебе, мил человек, но я спрашивал платку у товарища который делал программатор на Prolific PL2303.
Счас посмотрел, распиновка её точно совпадает с FT232RL только кварц на 12МГц надо ставить...
Вот накидал уже платку, двустроннюю, зато мелкую.. Для любителей экономить текстолит :)))
Что то не очень заводится... При замыкании Rx-Tx терминал не реагирует.
Подкинул пять проводов от дата-кабеля - мега успешно прошилась, моргает при включении как положено, а вот как проверить ее работоспособность теперь? В терминале молчит....
Комментарий к файлу: STK500v2, PL2303, Mega8, MiniUSB
Timm_STK500v2_PL2303_Mega8.zip [25.12 KiB]
Последний раз редактировалось Mrgnstrn Вт окт 20, 2009 20:31:29, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:27:46
петька дал совет откдючить аппаратноеуправление потоком! все заработало!
а для чего используются, те ноги которые не подписаны
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 00:05:30
друзья просветите чайника в схеме FT232BМ а в магазине FT232BL но я так понял они идентични) потом каую мегу использивать? с каким квартцом
и чо такое терминал ?? хоть скрин киньте))
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:02:30
Карма: -5
например Mega8
с каким квартцом
Какой кварц ставить зависит от прошивки. У меня 7,3728 МГц
Пуск - программы - стадартные - связь - гипертерминал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:57:32
:idea:
по поводу количества "морганий" светодиода можно посмотреть/почитать здесь
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:37:08
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 653
Да программатор прикольный, на днях решил приколотся сделал себе, завелся с пол оборота.
Решил не мудрить с деталями и слепил из того что есть в наличии как говориться вообщем связка FT232RL+Mega8 в DIP корпусе, добавил светодиод питания, на разьем вывел сигнал который в 1MHz и питание+5V на всяк случай если надо будет просто микроконтроллер программируемый запитать, ну и разумеется корпусик что завалялся по шкафам. Платка получиласть 61х42 мм. Вообщем если интересно будет кому то тады платку приложу.
S2020784.JPG [61.97 KiB]
S2020778.JPG [50.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:04:17
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
красава какая!
а печаточку бы еще ваще шик самый был
если не жалко конечно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:13:59
Карма: 39
dt_andrew писал(а):
красава какая!
Запросто.
Итак, как писал выше лепил из того что было под рукой, поэтому детали C1,C2,C3,C5,C8 и С9 размера 1206.
Т.к не было резистора на 220K то R8 состоит из двух припаянных последовательно резисторов один размера 1206 второй 0805.
И разумеется контроллер в DIP корпусе.
Комментарий к файлу: Собственно сама платка.
AVRBYPET.lay [91.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:31:19
Sailanser писал(а):
Да программатор прикольный, на днях решил приколотся сделал себе, завелся с пол оборота...
Быстро и красиво!
Сейчас этот форум просматривают: -Valerius-, om и гости: 23
