Привет . Думаю эта информация будет Вам полезна с позиции понимания того как работают радио устройства, схемы или отдельные ее элементы... для того чтобы изобрести новое, нужно переосмыслить старое... Грубо говоря... сигнал от источника передается к приемнику как вибрация от мухи попавшей в паутину...т.е. посредством вибрации... все блин вибрация.
Среда и само пространство обладает структурой. Эта структура есть динамическая решетка эфира. Называя ее "динамической", я подчеркиваю, что она находится в постоянной динамике, ее структурные сегменты (эфирные вихри) находятся в постоянном движении и вращении, называя ее "решеткой", я подчеркиваю, что она есть одно целое, среда, заполняющая все пространство, тот самый эфир, который искали...
Чтобы быстро сообразить о чем идет речь, то знайте, что пчелы строят свои дома не на пустом месте, они словно "облепляют" решетку эфира, которая существует и имеет динамическую сотовую структуру.
Факт 1
Существование вихрища суть Эфирного вихря который я открыл. Он обладает своей уникальной геометрией, структурой. Но его необходимо изучать и дальше.
Магнитное поле не принадлежит магниту. Следовательно чему оно принадлежит ? Верно - решетке эфира !!! Геометрия магнитного поля, визуализированная посредством магнитной жидкости - сотовая структура. Опыты Аспдена и Рота
Факт 3
Геометрия магнитного поля, визуализированного посредством магнита и кинескопа - сотовая структура (опыты "Ветерка")
Факт 4
Геометрия электрического тока, увеличенного в микроскоп в 80 раз - сотовая структура
Геометрия ультра звуковой волны, которая левитирует предметы - вершина конуса, основание которого сотовая структура, геометрия волны над которой леветирует магнит над сверхпроводником - вершина конуса, основание которого сота.
Пчелы строят свои дома не на пустом месте, они облепляют структуру решетки. Пчелы строят свои СОТЫ на уже существующей решетке эфира. Они облепляют постоянно вращающуюся динамическую решетку эфира, они как горшечники, которые руками делают кувшины, которые крутятся. У них есть педаль, они нажимают на нее, кусок глины крутится, они прикладывают руки и выделывают форму. Также и пчелы, они разогревают воск и прикладывают его к решетке. Посему только что сделанная сота внутри круглая, а по мере остывания она как бы приобретает углы и становится 6 шестигранником уже без пчел.
Факт 7
Операции с любыми градиентами выявляют сотовую структуру решетки.. ячейка Бенара это частный случай эфирона - вихревого сегмента структуры материи.
Эта ячейка только визуализирует динамическую решетку, но эта ячейка не является замкнутой структурой на области проведения опыта.. Тоже самое получили в невесомости при проведении опытов с плазмой, они визуализировали решетку, но они думают что эта структура ограничена областью проведения эксперимента, но решетка находится везде, она само пространство, вихревым сегментом которого является эфирный вихрь. Эта ячейка только визуализирует динамическую решетку, но эта ячейка не является замкнутой структурой на области проведения опыта.. Тоже самое получили в невесомости при проведении опытов с плазмой, они визуализировали решетку, но как и Вы они думают что эта структура ограничена областью проведения эксперимента, но решетка находится везде, она само пространство, вихревым сегментом которого является....
Факт 8
Северное сияние, 6 гранник на полюсе Сатурна имеет 100 % геометрическую идентичность с конусом суть сегментом решетки кефира.
Факт 9
Сотовая структура снежинок и кристалла.
Факт 10
Геометрия и структура специальных вооружений.
Факт 11
12 факт
Во многих местах нашей планеты существуют базальтовые камни 6 гранной формы в геометрии нашей СОТЫ. Базальт - это вулканическая порода, образовывается в результате быстрого охлаждения вулканической лавы. В мире огромное количество базальтовых формирований. Все таже самая "ячейка Бенара", которая образуется на стыке резкого перепада температур, только тут температурный градиент создала сама природа !! Красивое зрелище... Поэтому фоток много собрал...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Стоячая волна — колебательный (волновой) процесс в распределённых колебательных системах с характерным устойчивым в пространстве расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Такой колебательный процесс возникает при интерференции нескольких когерентных волн.
Например, стоячая волна возникает при отражении волны от преград и неоднородностей в результате взаимодействия (интерференции) падающей и отражённой волн. На результат интерференции влияют частота колебаний, модуль и фаза коэффициента отражения, направления распространения падающей и отраженной волн друг относительно друга, изменение или сохранение поляризации волн при отражении, коэффициент затухания волн в среде распространения. Строго говоря, стоячая волна может существовать только при отсутствии потерь в среде распространения (или в активной среде) и полном отражении падающей волны. В реальной же среде наблюдается режим смешанных волн, поскольку всегда присутствует перенос энергии к местам поглощения и излучения. Если при падении волны происходит её полное поглощение, то отраженная волна отсутствует, интерференции волн нет, амплитуда волнового процесса в пространстве постоянна. Такой волновой процесс называют бегущей волной.
Стоячая волна — колебательный (волновой) процесс в распределённых колебательных системах с характерным устойчивым в пространстве расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. :
Так о чем говорится в теории. У меня это не просто "пучности"... и не просто "узлы"... а конкретная вихревая структура. Смотрите факт 13. Зачем одно и то же повторять.
[color=green]Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
ssc писал(а):
..тогда второй вопрос - дохуя ЧЕГО..??
пищи к размышлению естественно. Или Ваш мирок ограничивается школьной программой по физике ?
_________________ Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Ух нехуя се я зашел! Да ну его нах этот эфирон пойду лучше про усилители почитаю.
Котяра... расскажи мне что за "усилитель низкой частоты" такой ? Как можно усилить частоту, если частота задается параметрами контура и усиливается амплитуда, а не частота ?
Тогда почему он усилитель частоты...а не амплитуды ?
Придите в магазин и спросите такое. Вам вообще знаком термин "обиходное название"?
не смешите людей... "обиходное название"...
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ssc писал(а):
..тогда опять первый вопрос - а нахуя...?..
что нахуя ? Изучать мироздание как оно есть ?
при увеличении напряжения диаметр эфирона увеличивается, а при уменьшении уменьшается... Это один из главных законов природы, который еще предстоит осознать и наложить на изучаемые нами процессы.
При напряжении 1 вольт его диаметр 0,1 мм, а при 10 вольтах 1 мм, а при 100 вольтах 1см, а при 220 вольтах 2,2 см. При напряжении 30 000 вольт его диаметр 3 метра.. Когда мы смотрим на дугу тока высокой частоты в микроскоп мы видим примерно такую картину. Представьте что Вы смотрите в замочную скважину, за которой вращается мельница... Вы видите какие то движущиеся части...не имея возможности осознать фигуру в объеме... но зная зависимость...Вы знаете, что это вихрище... "большой эфирон"... который называют "зоной ионизации" и в которой зажигаются неоновые лампы..
Так что нахуя ? Конкретизируй свой квесчинз или не тупи, а то бросаешь тень на всех котов мира
...с точки зрения банальной эрудиции...
..главное, детка, чтобы ты учился хорошо...
phoba писал(а):
Так что нахуя ?
..ты здесь - нахуя..?
..йоперный театр - семен семеныч... ..а не ты ль не так давно нас тут жрать правильно учил, тока под другой фамилией..?
..а вы не прихуели, сударь..?...отождествлять свою харю в единственном числе со всеми котами мира..?..ох мля, так знакомо это все..
...многие знания - многие скорби..нахер нам оно не впилось...думаю, выразил общее мнение...
Вихри эфирные веют над нами, Тёмные phoby нас злобно гнетут...
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Сейчас этот форум просматривают: lecha60 и гости: 38
