ну так тестите, а то прошились и молчат, по версии 1.1. отписались раз 5 и работает вроде нормально, по 2.0 тестировщиков нет, хорошо Андрюха2313 написал.
Значит так. Экран вроде уже не белеет, но, анализатор спектра выделывается. И кнопка Меню как то странно нажимается.
Насчет сигнала. Ранее выкладывал свои фотокарточки (стр. 47, 48). Выход МК на частотах 1, а тем более 2 МГц выдает порнографию, а не меандр. Я использовал триггер Шмидта серии 74 LVC (типа до 1 нс задержка). Реально выпрямляет фронты. Но тот же С1-94, который не особо то и осциллограф на фоне, допустим, С1-99 на 1 МГц показывает отчетливый звон на фронтах, а данный субж при операционнике AD8066 - слегка закругленные углы. Поэтому считаю некорректно сравнивать и, тем более ожидать от данной конструкции достоверных показаний. Как переносной прибор для экспресс проверки на выезде - более чем достаточно. Как метрологический прибор - нужно строить полноценный входной каскад на дискретных элементах с учетом правил разводки ВЧ цепей.
все верно, фактически 90% всех проверок сводятся к проверке наличия сигнала в измеряемой схеме не всегда нужна даже форма самого импульса. но желательно видеть неискаженный меандр любым осцилографом на 1МГц что потом позволит выявлять в настраиваемых схемах нежелательные "иголки",тем более современный ШИМ перешагивает за 1МГц в некоторых изделиях а "цыфра" в гигагерцах начинает обитать, так что как сказал Эйнштейн - "все телодвижения относительны"
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Начинаются глюки когда начинаешь водить курсор частоты по экрану, сперва раздваивается в прямом смысле слова, типа как два курсора, они как-бы розьезжаются а потом вовсе пропадают, с этого момента на нажатия тача не реагирует, работает только энкодер. Помогает перезагрузка.
А с какой целью?Память высвобождали?Уменьшили количество выборок и сигнал стал не красивый.Я за старую обработку и меньшее число разверток.Плиз.
Не, память я не уменьшал. Зато сделайте тест с меандром, постоянно увеличивайте частоту и на старой версии у вас вдруг сигнал начнет отображаться как-будто он ниже частотой, а на новой нет глюка визуального в виде алиасинга. И теперь на паузе вы можете приближать сигнал.
отваливание тача в FFT починил, проверьте, а вот раздвоение так и не увидел, отпишитесь в общем.
Добавлено after 23 minutes 34 seconds:
Валерьян писал(а):
Плиз.
Сделал и старый вариант, проверяй, я там мог запутаться слишком много версий.
Всем добрый вечер.По своей инициативе в поддержку автора хочу провести опрос-кто какие версии и на каких платах использует.А то сейчас автору приходится перекомпилировать сразу 8 разновидностей версии 1.1! Я использую плату от Silverdjus,прошивка GFXscope_v1_1_stm32f103_tach_2017_02_25_noinvert_Silverdjus.Надо прийти к одной версии платы-что бы не плодить прошивки.И по новым прошивкам никто не отписывается-мне не понравилось,про что сразу и сказал автору.Может ее и не стоит дальше развивать.
Последний раз редактировалось Валерьян Сб мар 04, 2017 19:29:34, всего редактировалось 2 раз(а).
остановится на плате noinvert_Silverdjus но вывести уже окончательные прошивки для дисплеев с тачем без тача и вариантами входов (инверт-неинверт) на 103 камне, развивать уже на 303 и третью версию а то далее путаница возникнет (я и сейчас уже не успеваю просто скачиваю обновления а что для какой схемы пока не проверю) из пожеланий я как понял из последних постов режима анти алиасинг все таки нет в этом осцилографе-желательно его ввести устаканивания схемы с дисплеем я отложил до лета,надоела тасовка денег от одного продавца к другому с октября месяца, потратил на более актуальные детали на сегодняшний момент да и глядиш осцилограф на стм32 стабилизируется к этому времени,паралельно хочу рассмотреть внимательно еще один двухлучевик на атмега,автор как пример взял тот же dss31 viewtopic.php?f=2&t=141836
тут речь идет не о сглаживании как в играх) Речь идет о эффекте, когда частоты дискретизации АЦП ниже частоты сигнала мы видим то чего нет, в версии, что подписана как MIN_MAX этого не возникает, так как при такой ситуации на экране частокол, вы видите, что частота сигнала высокая и уменьшаете время на дел. В обычной версии вы можете подумать, что частота сигнала намного меньше, чем она есть на самом деле, но некоторым на это пофиг, зато синусоида выглядит красивее, если снижать частоту АЦП, а не делать выборку из массива. Я сделал 2 версии, как хотите в общем.
Антиалиасинг работает но в последней прошивке(4.03) количество отсчетов уменьшилось и сигнал (синус пила и треугольник) стал более зубчатый,что мне и не понравилось.
