Всем привет. В общем проблема такая - собрал DSO 138, вернее дошёл до шага, когда не замыкая перемычку JP4 нужно проверить 3.3 вольта на контрольной точке TP22. Заметил, что при подачи питания от Кроны (или адаптера питания 12В, а по факту 10.3В) очень сильно греется транзистор Q1 (s8550) это который рядом с катушкой L2 - держать палец на нём невозможно. Это нормально, что такой нагрев для транзистора? Но 3.3 В в контрольной точке TP22 есть. Дальше пока сборку осциллографа не продолжал до выяснения данного вопроса.
- Я не крупный специалист в электронике, померить мультиметром, собрать точно по схеме могу, а вот найти неявную неисправность самому мне чаще всего проблематично. Прошу помощи.
Да, я не сказал - я читал уже несколько веток форума и эту тоже - думаю с катушки надо начать. Та, что в комплекте маленькая с виду на разных видео по сборке осциллографа видно что катушка крупнее. Сколько по факту индуктивность на ней сказать не могу - нечем проверить. Катушка на 1mH будет сегодня - попробую с ней - отпишусь.
Поставил новую катушку на 1000 мкГн (1 мГн), но транзистору "Q1" это особо не помогло - как грелся, так и греется. Правда катушку пришлось купить на 300 мА, так как на 0.5А или 1А не было в продаже. Не знаю на сколько это критично. Или всё-же нужно катушечку в пределах 0.5 - 1 А?
Вам нужно ознакомиться с тем, как работает транзистор и на примере этих Q1 и Q2 это осмыслить. дополню только, что здесь они работают в режиме "ключа".
Вы не внимательно прочли начало этой ветки - там речь о L2 заходит уже при работающем Q1 (штатно работающем). т.е. это не Ваш случай - Вы же еще не замыкали JP4, т.е. МК еще не работает и не генерит открывающие импульсы для Q2. В Вашем случае оба транзистора должны быть закрыты и ничего греться не должно.
У Вас же - вероятнее всего, где то коротыш. П.С. надеюсь правильно понят - я не умничаю, а не сильно подталкиваю к самообразованию
Всё нормально Спасибо вам большое за дельный совет. JP4 ещё не запаивал. Скорей всего действительно где-то кортыш есть - осталось найти где.
Есть подозрение, что коротить может на каком-то пятаке (если припой попал в канавку). Осмотрел пока оборотную сторону платы под микроскопом - вроде канавки вокруг пятаков чистые. (Было одно подозрение с капелькой припоя - убрал, но это не помогло). Теперь нужно будет с лицевой стороны осматривать - это будет сложно, если поверхностный визуальный осмотр ничего не покажет - придётся выпаивать некоторые детали (конденсаторы например).
Начну с того, что я полный профан в вопросах микроэлектроники. DSO138 мне для тестирования шима на ардуинке. Собственно спаял я это чудо, вроде бы даже аккуратно спаял. Однако белый экран и по питанию полное непотребство.
Rev.05 (который с smd перемычками с завода на JP3 и JP4)
Ну что - со старта ясно, что нет отрицательного питания - 5В (точка -AV). Это - то, что пока точно ясно. вообще-то, при этом экран дожен бы показывать сетку, диапазоны развертки и чувствительности - все, кроме луча.... Раз не показывает - или не прошит CPU(говорят - бывает), или он не стартует (проверить генерацию в ТР9 другим осциллографом), либо что-то где-то недопаяно или замыкает - трудно вот так сказать. Вообще-то... логично предположить, что проц не запустился или не прошит - тогда не будет импульсов на выводе VGEN и не будет отрицательного питания... проверяй, согласно схеме, для начала, напряжения питания непосредственно на выводах CPU... По его перепрошивке ничего не скажу - ибо не делал, но где-то выше народ подробно описывал процесс...
_________________ Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 13:20:07 Сообщений: 189 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Не подскажите где (у кого из продавцов) можно отдельно купить дисплей. А то китаец прислал с оторванным шлейфом, а али экспресс в возврате отказал. По модели на шлейфе пробовал поискать, но результата нет. Спасибо.
Подскажите, что за беда вдруг приключилась? Работал-работал с осциллографом, потом в какой-то момент ушел вверх ноль, внутренний измеритель стал показывать наличие 30-40В на входе (больше 5 реально нету). Я снял питание от греха подальше, все проверил, включил опять. Он загрузился, и вдруг появился белый экран. В следующий раз даже загрузка до конца не прошла. Экран белый, светик мигает.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет Спаял я это чудо вражеской техники, даже я бы сказал аккуратно,только вот проблема нет минусового напряжения и на V2 вместо 1.6 у меня почему то 3.35 -AV +0.70 +AV +4.96 +3.3 +3.34 +5 +4.99
V1- 1.18 V2- 3.35 V3- 3.55
R39- 0 R38- +8.60 L1- +0.18 L2- +3.46 -V- +0.19 Ещё вопрос подойдёт для прошивки этот программатор USB для TTL конвертер модуля UART CH340G CH340 3.3 В 5 В переключатель
Снимаю вопрос. Сел аккумулятор. С нормальным питанием нормально работает.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Спаял это чудо враждебной техники,только вот не задача нету "- 5 В"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой тоже проверял .на этой точке относительно земли(общего) +0.70В ,куда рыть не знаю помогите.
Прошиваться через джемпера не хочет только если подключится к пятакам тр16 тр17 на последнем этапе проходит одна зелёная полоса на средине второй выбивает эту табличку (фото прилагаю)
Бросаю фото моих замеров (в красных кружках)
Комментарий к файлу: табличка Безы.jpg [65.56 KiB]
Рейтинг сообщения:0
Прошивку победил,прошился на 061 Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
прошивание победили, заборите и цепочку R40 C23 Q2 МК генерит импульсы на линии VGEN амплитудой 3В, на тестере это может выглядеть как 0.8-0.84В, эти имп. проходя С23 кратковременно открывают Q2 который открывает Q1. А по Вашим замерам у Вас на базе Q2 - тишина. Чего сами-то не анализируете данные, что собираете. Что у Вас там: коротыш, пробитый переход Б-Э, липовый С23, ...
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 31
