Надо преобразовать 24 вольта в регулируемое выходное от 0 до 0.5 вольта с током до 200 ампер и обязательно с минимальным нагревом и габаритами. Думаю обычный step down конвертер китайский можно допилить, сделав выходной каскад с кучей параллельно включенных полевиков (и их же вместо диода). Только я очень не уверен, что правильным будет включение мосфетов параллельно, где-то встречал что резисторы ставят (надо ж чтоб они все открывались одинаково). Ну и что с сердечником катушки делать и проводом тоже не понятно. Какой реально будет работать и не греться и чтоб не покупать жутко дорогой сердечник (из расчета 1.5 ампера на кв мм хочу, ибо замкнутый корпус). N87 как я понимаю для такой цели брать размерами под 80 мм. А чего-то подешевле нельзя придумать? Есть ли что-то подобное и где б посмотреть, чтоб не тратить время не эксперименты? Спасибо!
Как я понял, точечная сварка будет или споттер?
Медная трубка от холодильника или кондиционера, плюс организовать циркуляцию охлаждающей жидкости внутри трубки, как в некотрых заводских аппаратах.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Главное что ты будешь делать с конденсаторами на выходе и входе, они должны держать токи под 500А. Вот главная проблема. Тебе стоит почитать эту статейку она вас направит на путь истинный. http://compress.ru/article.aspx?id=20689
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Разбить устройство на 10 независимых преобразователей по 20А....управление-по опорному....алгоритм-ступенчатый....режим задается падением мепряжения на дорожках от конденсаторов/ключей до конечного потребителя,монтаж преобразователей-"звезда" 2 яруса,выводы "силы"-два прутка D~12мм....медь...рафинированная(или вакуумное литье) для уменьшения потерь. Выход силы от каждого модуля-толстослойная ПП,"добитая" до 2-х десятков меди.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
gsmart Не, это не для сварки, а для экспериментального двигателя. Про трубки вместо проводов не подумал, спасибо. Водянку делать не буду пока, воздухом возможно хватит, всяко лучше чем просто вентилятор поверх ставить..
Телекот Керамические smd думал напаять кучу параллельно. Не проканает что ли?
Serj66610 Видимо вы правы, это как-то реальнее, чем громоздить на одной катушке с не совсем предсказуемым результатом мощность-размер-нагрев.
Трудно будет их расположить, самые первые будут взрываться от перегрузки, а последние отдыхать. При таком токе индуктивность проводников роль играют.
про нулевые биения слышали. При таком токе нужно использовать многофазный преобразователь. 1. Снижается ток через конденсаторы, при большом количестве фаз можно обойтись одним электролитом. 2. Снижается ток через транзисторы и дроссели. 3. Можно использовать дроссели меньшой индуктивностью, не увеличивая пульсации. Что ещё больше снизит потери. Потому их и используют в материнках.
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 13:27:18 Сообщений: 70 Откуда: Polska, Rybie k Warszawy
Рейтинг сообщения:0
Смотрел как-то потребляемый чипом моей видеокарты AMD 5850 ток - 2-3 А при обычной работе При полной нагрузке ( брутефорс ) - 58 -60 А. Так что схема справляется и рассчитана на такую мощьность Напряжение там около 1 В. Может поискать видяху с убитым чипом подобную за недорого и от нее преобразователь использовать ?
взаимоисключающие требования.
dummynull писал(а):
У меня нет схемы питания материнок
но с них можно взять практически все компоненты. При многофазном преобразователе нет необходимости в водяном охлаждении, сверхчистой меди и т. д. Мощность на выходе всего 100 Вт.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
