Мужики, я тут купил набор "Радиоконструктор: часы-будильник". В инструкции написано "часы питаются от отдельного нестабилизированного блока питания 11-15 В, потребляя 40-50 мА". Как понять нестабилизированного???
Красиво конечно , но как то неинтересно . По моему мнению слишком раздуто с фирменным названием и нереальными возможностями .
Сейчас Задумал двузонный термометр и выдумываю на чем сделать ИВ-18 или ИН-12 Они конечно очень разные но для настенной конструкции подходят очень хорошо. Подскажите чем вы измеряете температуру из доступных датчиков?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
ИВ-18 слишком мелкие цифры попробуйте ИВ-11 или ИВ-12 или ИВ-22. ИН-12 угол обзора хромает.
Используйте какие сможете.
Например самый распространённый DS18B20.
Я использовал что под руку попадались.
DS18B20, DS18S20, DS1820, DS1620, DS1621, DS1624, FM75.
Сделал себе такие. Помучался правда от не опытности. схему конечно брал отсюда. http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Тинек так и не заработал преобразователь дает помеху и коннтроллер глючит не по детски, а жаль PIC дороже ровно в два раза. Плата сделана фоторезистивным методом результат отличный если не считать что две недели я осваивал этот метод и вшатал новые шорты. Да при прошивке неправильно выставил фузы PICа теперь у меня два нестираемых контроллера с прошивкой часов так что буду есче собирать.
Known mainly for counting things, these nixie tube beauties sum the white noise of the world. This field of numbers offers up random individual digits at an adjustable rate.
Мдяяя, что называется с жиру бесимся, мгАполезный девайс в хозяйстве, вместо светильника или шоб було Уж лучше пусть на полочке ИН-12 лежат, чем вот так вот нерационально использовать, вот что значит ИН-12 у нас на каждом шагу.
О, идея! Лучше б тир электронный сделал, вместо этого счетчика мух на потолке
Мне некоторые компоненты не удалось найти преобразователь по видимому работает не правильно, 145 вольт вместо 170 на выходе при 100 ма. Больше напряжение добавляешь мосфет греется как утюг хотя ток максимум 140 ма.
И еще без нагрузки дроссель щелкает а под нагрузкой слышно тихий треск. Был бы осцилограф глянул что как.
Последний раз редактировалось asad50 Пн окт 19, 2009 13:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже на ИВ собрал бы , так схемы подходящей не найду... Из индикаторов есть ИВ6 и ИВ22.
Есть схемы старых советских часов на специализированных контроллерах могу поделиться. Как раз там ИВ и ИВЛ применяються.
Котроллеры эти сейчас не проблема.
to Древолович
За схемку пасиба , судя по ней--это "советская классика", если найду такой контроллер--посмоторим... А что насчет питания? использовали транс на несколько напряжений (1.5 В --накал и 27В--сетка) ?
to asad50
Насчет преобразователя-- обратите внимание на R32 (по схеме), как я понял он задает максимальное выходное напряжение преобразователя, и на переменник R36--уменя из-за них тоже были проблемы, как только поставил номиналы, указанные в схеме--все заработало. Ну и наконец можете почитать datasheet на МС преобоазователя.
Я не большой знаток схемотехники, просто сделал все точно как в схеме--преобразователь запустился нормально.Вообще,как я понял из скромного опыта сборки таких преобразователей (делал 2 раза по разным схемам ) следует точно соблюдать номиналы обвязки МС 34063
Я спросил, т.к. пытался запустить ИВ6 от батарейки 9 В--не вышло.
Тогда я нашел калькуятор Электроника МК59 и подключился к соотв дорожкам на плате. Питание было как по справочнику для ИВ: накал 1.2-1.5 В , на сетку-27В, на сегмент--столько же. И все-таки яркость свечения показалась мне недостаточной, хотя может она такой и должна быть ?
Скажите где вы нашли описание на эту микросхему?
Уже не первый день ищу,
У меня при 12в очень тускло светит , а микросхема на 27в не работает
как заставить работать индикатор с этой микросхемой от 27в ? Может подтянуть выходы к 27в через 50-70кОм ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 56
