Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеомагнитофон без БВГ
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:22:31
 Заголовок сообщения: Видеомагнитофон без БВГ
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 17:56:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
В истории было и такое....
http://www.labguysworld.com/WESGROVE_VKR-500.htm
http://www.totalrewind.org/revolution/R_telwes.htm
http://www.labguysworld.com/Electronics ... 196509.pdf
Скорость ленты около 3 метров в секунду, против 2,4 см/сек с VHS Для борьбы с колебаниями ленты в тракте использовался нагрев магнитной головки.
 Заголовок сообщения: Re: Видеомагнитофон без БВГ
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 21:07:17
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Было.
Ужасные параметры изображения (вроде даже монохромного), быстрый износ головок и непомерный расход ленты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 22:35:55
Карма: 14
Главное года...года.... в них вся суть. А так да - одна из тупиковых ветвей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 07:40:19
Рейтинг сообщений: 23
Было даже такое https://youtu.be/I7CakFLo5BE
Вот бы кто реализовал для потехи
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 18:58:51
Карма: 14
Интересное решение, причем внутри непростое - видно ОЗУ - видимо цифровая обработка, а не чисто аналоговый тракт.
Другой вопрос - что используется обычный кассетный ЛПМ самого нижнего диапазона ценового и обычная головка низкочастотная.
Я-б на месте разработчиков отказался-б от ВВ вообще (на такой протяге смысла в нем....) а регулировал скорость по КСИ, соответсвенно посадив приемный подкасетник прямо на вал движка. Возникла-б проблема с обратной перемоткой, но она решаемая за счет организации заведомо повышающей передачи на подающий узел с проскальзыванием. Но это не позволяет заимствовать протягу.
В общем интересная ссылочка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
