Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 487 из 530
[ Сообщений: 10587 ]
Автор
Сообщение
Victor_P.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср июн 07, 2017 07:36:23
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07Сообщений: 2168Откуда: Україна, Хорол
sanyaf , программному управлению нужно же как-то говорить какой мы хотим поток.
_________________Мои паяльные станции: первая , вторая , фен .
антошка
Добавлено: Пт июн 09, 2017 10:51:47
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
ALXLIST
Добавлено: Пт июн 09, 2017 11:07:14
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 23:42:28Сообщений: 90Откуда: Novosib
Антошка Предыдущую страницу прочитайте.
32serg32
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:04:04
Рейтинг сообщений: 57
антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
антошка
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:44:37
Карма: 56
Почему ??? Мне этот больше нравиться. Какие преимущество этого т12
Спасибо. Уже и печатку нарисовал
_________________ Если долго мучиться что нибудь получится.
32serg32
Добавлено: Пт июн 09, 2017 14:05:26
В инете полно инфы. Все познается в сравнении. Она конечно дороже получается, но того стоит
антошка
Добавлено: Пн июн 12, 2017 09:26:58
Карма: 56
Ура работает !!!!!!!! Правда почему то постоянно скачут показания температуры
32serg32
Добавлено: Пн июн 12, 2017 09:53:09
антошка
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:13:05
Карма: 56
Не особо на градус на три но очень часто (напрягает сильно)
32serg32
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:34:05
Можно попробовать по питанию блокировочных конденсаторов добавить. Попробуй поменять блок питания. Можно комповый взять или на 12В, лишь бы по мощности хватило. Еще вариант - неправильная разводка платы. Да, а собирал по схеме из статьи?
антошка
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:41:56
Карма: 56
32serg32
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:45:36
Провода тоже влияют. Попробуй поставь R3 10кОм (вместо 1мОм)
антошка
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:54:34
Карма: 56
так у меня так и есть я же под терморезистор переделалДобавлено after 4 minutes 12 seconds: А подскажите на счет трансформатора я хочу прицепить тс180 вторичку буду мотать проводом 1,2мм. Вопрос в том что если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30. Оно упадет до 24 при нагрузке???
32serg32
Добавлено: Пн июн 12, 2017 10:56:34
Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.
mr_kot
Добавлено: Пн июн 12, 2017 11:40:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
антошка
Добавлено: Пн июн 12, 2017 11:43:18
Карма: 56
:)) Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.
Ужас так на сколько трансформатор мотать ????
Добавлено after 1 minute 45 seconds: если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30
У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника
mr_kot
Добавлено: Пн июн 12, 2017 11:55:02
Карма: 18
антошка
Добавлено: Пн июн 12, 2017 11:58:17
Карма: 56
Ну не знаю у меня всё на плате уже спаяно а если я туда диод поставлю то будет как то не по феншую Так на сколько трансформатор мотать????
mr_kot
Добавлено: Пн июн 12, 2017 13:38:30
Карма: 18
Ну, если все так плохо, тогда мотать вольт на 18-20.
Chettuser
Добавлено: Пн июн 12, 2017 16:38:08
Ну чё вы так с напряжением паритесь? Моя паялка от 12 и до 24В работает нормально. При 12 только прогрев немного дольше и всё!
Страница 487 из 530
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
