Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор лодочного мотора
Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:24:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ШИМ регулятор лодочного мотора
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 13:43:33
Приветствую всех!
Я в электронике совсем новичок и кажется мне требуется помощь. Задумал я сделать ШИМ регулятор для лодочного мотора Minnkota endura c2 с ампер-вольтметром. И вреде бы нашел схему, но кажется я немного обделался. Ток максимальный у мотора 30А и у меня есть серьезные опасения, что в том виде, в котором схема представлена она не сдюжит. Помогите пожалуйста разобраться, где слабые места схемы, как ее доработать, не хочется кардинально менять все ибо компоненты все уже закупил и, по сути, начал делать.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ регулятор лодочного мотора
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 19:38:48
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
да, 35 амперный мосфет для 30 амперного мотора это мало.
надо хотябы двукратный запас, тобишь ампер 60 и выше.
схема простая так что для начала стоит взять более мощный мосфет.
навскидку что-то типа IRFB3607PBF,
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 22:21:02
Спасибо большое за ответ! Сейчас посмотрел, какие у меня транзисторы куплены - STP65NF06. Они вроде как раз на 60А, но что-то вольтаж смущает. Даташит есть, может посмотрите, можно ли их использовать?
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 126774.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 19:27:38
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
можно....ставите на транзюк супрессор вольт на 45-48(можно сборный) и + к нему RC цепочку из последовательно включенных 22nF и 10 Ом.
на мотор-такую-же цепочку и диодик в обратном направлении...какой-нить ультрафаст 5-10А вольт на 100.
снаберные цепочки-качественные(керамика кондер и остеклованный резюк ватт на 10).
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 08:47:11
Ох ё... А может проще взять другой транзистор? Например типа IRFB3607PBF, как советовал комрад выше?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 08:59:03
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11143
Мотор при работе с импульсами имеющими крутые фронты всегда будет давать выбросы напряжения в момент переключений. С ними придется бороться какие транзисторы не поставь. Еще тебе потребуется прикупить осциллограф :wink: . Работать шимом на сложную индуктивную нагрузку не просто, это не лампочка. Лучше откажись от этой затеи, при нежелании вникать будет только гора сожженных деталей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 09:50:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
чего человека пугать: аккум - уже хороший стабилизатор, пара диодов (на "+" и на "—") и всё - проблема решена: импульс выброса не станет больше Uакк и не уйдет ниже 0в.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 09:04:04
Ivanoff-iv писал(а):
пара диодов
А если не трудно, ткните носом меня куда их воткнуть на первой схеме? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 09:39:42
Карма: 46
один параллельно мотору (он уже нарисован), а второй параллельно транзистору (параллельно тому, что внутри нарисован, и направлен также).
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 22:35:13
Приветствую всех!
И я :kill: Может в параллель припаять второй такой же?
Инвалиды, тоже люди
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 03:44:08
Карма: 46
в параллель нельзя - они могутначать вразнобой ралотать.
можно 2 ключа в параллель (больше не стоит, т.к. из за разброса параметров нагрузка будет расаределена неровно) или сам ключ помощнее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 04:45:34
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1958
Да можно впараллель. В преобразователях автоусилителей даже по четыре в параллель попадались и без резисторов уравнивающих
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Возможно полигоны роль сопротивлений играли
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 06:20:13
Карма: 46
Бурабат, проще готовый купить, вроде Эдуард недорогой нашел, плюс там стабилизация выхода, самому собирать по деньгам примерно также выйдет если не дороже (особо с учетом рисков купить чтонибудь нето, спаять чтонибудь нетак...) :))
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
я себе закажу
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 09:57:25
Карма: -4
я вот такой брал https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 84771.html
он без реверса, но мне не нужен был.
