Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Чт апр 25, 2024 08:29:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6473 ]     ... , , , 278, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 08:58:11
Уже спрашивал. Как у вас дела обстоят с кондерами на выходе? Питаю умзч и вот что интерестно-при 2т.мкф низкие адекватно воспроизводятся на мощности до 10-20вт,далее уровень громкости меняется на сч-вч только. Добавил до 3т.мкф в плечо-еще чуть лучше. Транс один,обмотки раздельные с мостами. Уже в сумме 12т.мкф-боюсь спалить... термисторы в оба провода поставил. Думаю еще в первичку термистор...
Посоветуйте.
Всем Добра)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 16:09:55
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 9
Советую добавить плавный пуск по моей схеме из предыдущего сообщения.
Если времязадающий конденсатор сделаете достаточно емким, то и 100000мкФ на выходе не будет проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:20:11
В железе опробовано?
Всем Добра)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:31:07
Карма: -3
Да. Стабилизация, увы, нестабильна, но софт-старт без нареканий работал.
Для софт-старта по сути дела нужны 2 детальки - резистор и конденсатор. Оптопара и прочее на схеме - от цепи ОС (которая, возможно, рабочая, однако я не смог ее скомпенсировать)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:51:32
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
Для софт-старта нужна одна деталь, терморезистор в цепи первичной обмотки трансформатора, опробовано много раз. :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:56:17
Карма: -3
Ха-ха-ха.
Лучшей шутки не слышал, честно. Он же не успевает остыть при повторном включении, тут в теме уже человек пять из-за этого повзрывали ключи.
Чем мой вариант с софт-стартом не подходит? Или только соображения в стиле "мы так не делали и хай остальные так не делают"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:20:47
Карма: 144
А вы при эксплуатации своего устройства будете онанировать выключателем сети? :)))
Как показывает практика терморезистор успевает достаточно остыть за 1-1,5 минуты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:25:08
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
онанизм не нужен достаточно вспомнить ЧТОТАКОЕ "ДРЕБЕЗГ" и отечественые разебадые Негророзетки розетки=куда суют потом совок вилки...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:31:20
Карма: -3
Мигнул свет - вылетели ключи.
Выбило автомат, включил обратно - выбило ключи.
Плохой контакт в розетке/удлинителе, подвигал туда-сюда - выбило ключи.
Есть куча вариантов когда кратковременно может пропасть питание. Из-за этого надо получать риск взрыва ключей?
Моя схема восстанавливается за R*C секунд...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:39:36
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2808
комповые БП десятками лет работают с термистором по сети, и еще не один не сгорел от этого пресловутого "дребезга"...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:45:20
Карма: -3
Там же ШИМ-контроллер стоит, и токовая ОС тоже есть...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:17:27
У меня тоже ни чего не вылетало. Спецом дергал выключатель. НО. Бп меня устраивает по мощности,а питать усилители... он не подходит. И на саб ставил-мощь держит,а бас проваливается!!! Только увеличение емкости. Мне кажется можно развить то что товарищ предлагает. Только вот как я понял это влияет на частоту,соответственно меняются режимы расчетные. Как бы это в кучу слепить...
Голова уже не варит... при включении частота снижена благодаря этой цепи? Можно ли встроить в схему со средней точкой?
Всем Добра)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:34:50
Карма: -3
От средней точки будет не так хорошо себя вести (хотя если стоит конденсатор последовательно с трансформатором должно сработать).
Можно оставить среднюю точку, и подключить трансформатор к минусовой шине через конденсатор 1-2мкФ. Встраивание в готовую схему возможно.
Частота снижается незначительно, на 8.5%
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:50:57
У меня 13к+1нф. 54,6кгц. Значит нужно 9ком и ... 1мкф? На что опираться?эмпирич.путем? Я сделаю новую пп. Для экперимента. Можно всю инфу по этому вопросу-млжно в личку. Да побольше побольше)))
Всем Добра)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 22:03:21
Карма: -3
Ваш случай мной проверен - 54 килогерца в моей схеме это частотозадающий 12к и резистор софт-старта 18к
1 мкФ боюсь, будет мало. (в следствие особенностей схемы, резистор нельзя увеличить, поэтому приходится увеличивать конденсатор) У меня 1 мкФ стоял из-за того, что питание микросхемы брал с обмотки, а не с мощного резистора по питанию, нужно было довольно быстро поднимать напряжение...
Поставьте 10 мкФ... (это 0.2с плавный старт)
Электролит пойдет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 05:04:50
Карма: 144
Рейтинг сообщения: 4
При дребезге в розетки конденсаторы не успевают разрядится до нуля, во время сработки автомата терморезистор успевает остыть.
Не один блок еще не помер.
Эти резисторы специально придумывались для ограничения тока заряда конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 06:00:27
Для положенных 10т.мкф на 100вт этих термаков нужно многовато(раздельные вторички). 40т.мкф в сумме... попробую 3й в первичку сунуть и сделаю ради эксперимента бп с этой цепью. Может кто нибудь скажет чем она плоха?
При кондере 47мкф софтстарт 0,8сек? Верно?
Всем Добра)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 07:55:11
Карма: -3
Да, t ~= RC.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 08:10:55
Блин! Неужели панацея найдена! :shock: нужно скорее воплощать в жизнь.
Всем Добра)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 09:20:42
Карма: -3
Панацея бы была, если бы стабилизация еще работала. Вот тогда - вообще круто было бы, но она нестабильна (хотя может просто мало усиление петли ОС)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
