По-настоящему скомпенсировать тепловое сопротивление жала можно лишь заранее имея параметры внешнего воздействия. А при ручной пайке мы таких параметров не имеем. Если вы уже где-то встречали пример такой компенсаци жала, дайте ссылочку на источник.
Почему? Чтобы скомпенсировать тепловое сопротивление, нужно лишь знать поток тепла. А он пропорционален мощности нагревателя, которую мы знаем. Никаких параметров воздействия знать не нужно (да и вообще, что это за параметры?). Ссылку сам был бы получить рад, но такого нигде не видел. Для фирменных станций рисуют графики улучшенного регулирования температуры, а как они получены - умалчивают. Вот я и предлагаю вариант реализации. Не стремлюсь сделать невозможное, хотя бы повторить улучшенные алгоритмы, которые рекламируются.
ТСопротивление можно прикинуть эксперементально. Замерить Т воды под краном, выставить некоторую Т2 на станции. Сунуть жало под воду, акуратно, не целиком, только самый кончик. Т воды известно, Т2 в датчике будет показано станцией, мощность станция покажет или мощиметром взять из розетки.
У меня такая же проблема возникла, после полугода эксплуатации. Сейчас выясняю. Думаю, что вышел из строя узел формирования импульсов на микросхеме U5. Помимо этого в программе Pidlook нет сигнала Vget.
А что не устраивает после OFF на индикаторе? Это штатный режим работы. При повороте энкодера, должна включаться. Не включается, а только "пикает"? Ну так читать тему нужно. Энкодер какой? Китайский? Под него по ходу прошивка reverse, скорее всего дело в этом.
У меня такоеже.. что это за прошивка такая "reverse" ? Где её можно найти? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Добавлено: Сб сен 09, 2017 10:09:17
Рейтинг сообщения:0
Спасибо ответившим (mr_kot,KOSTYA) . Нашёл прошивку в теме но как то понял что она видимо только для ЭНКОДЕРОВ с реверсивным направлением.. по идее не для моего случая. Потому что когда нажимаешь на кнопку энкодера и попадаешь в меню - там всё прибавляется и убавляется как положено. Проблема в чём то другом .. видимо!? Л.И. написал что "Это признак отсутствия захвата PLL. Надо поверить импульсы ZCD и посмотреть графики работы PLL в PidLook."... посмотрел. Импульсы вроде есть на ZCD график работы PLL (не очень понимаю что это такое но..) сделал вот так: Сначала при выключенной турбинке и нагреве потом задал для турбины скорость и для нагревателя температуру... картинки тут: https://yadi.sk/i/uKtzfbd43MjaGs https://yadi.sk/i/Hm5k5Nhm3MhQ6o
Добавлено позже. Посидел немного над схемкой с осциллографом и паяльником - получилось добиться идеального результата без переделки платы.Причин неправильных показаний было много, а именно: как я уже говорил - слишком большое сглаживание импульсов, в следствии чего триггер на втором каскаде операционника не мог распознать импульсы; помеха с датчика тока вентилятора, так как он не идеальный (а китайский) после основного импульса просматривался еще один мелкий. Изменения в схему внесены минимальные - вместо R24 ставим конденсатор на 1uF, вместо C11 - резистор на 10K, номиналы C10, R18 меняем на 10nF и 51K.
Реально помогло... Для качественного сигнала ZCD добавил тригер шмитта на 74hc14 два элемента пошли на ZDC и два элемента на сигнал TACHO. А с вашей доработкой так вообще стало улётно... единственно что ниже 1700 оборотов всё равно сигнал имеет импульсную основу... ну это не критично. Спасибо...
Хочу спросить, нормальный такой график PLL или нет. Как можно изменить схему формирования сигнала ZCD, а то у меня проблемы которых не могу победить. Иногда фен работает нормально, иногда невозможно включить, при повороте енкодера пикает на дисплее OFF . Как я понимаю проблема в сигнале ZCD. Спасибо
Заинтересовало-тема жива с автором? Странно, но как я понял запил под A1321 вызвал затруднения в виду отсутствия решения о снятии параметров с pt50. Мог бы помочь в этом деле, хотя само решение вроде валяется в интернетах. Сам проект интересен куском о пид- собственно проектирую печку, хотелось бы помощи.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 22:34:01
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 315 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Так-же очень долго мучался с феном,турбинка работала не стабильно,что только не делал. В итоге откладывал в шкаф на долгое время, поменял схему тахо из ранее выложенной. Но все равно до 3т турбинка работала рывками,в итоге решилось потбором L2 и о чудо все стало отлично работать!!!
Добавлено: Пт сен 28, 2018 12:00:18
Рейтинг сообщения:0
Да точно L3. Теперь даже на самых низких оборотах, турбинка работает ровно. Правда перепутал контакты когда паял разъём и на турбину 220в прилетело. Не знаю мб ещё что-то сгорело. Жду вентилятор с алика
Добавлено: Вс сен 30, 2018 15:51:21
Рейтинг сообщения:0
Номинал не знаю, на угад ставил, шт 5 разных. Посмотреть не могу сейчас в дали от пс. Раньше от 45 более менее начинал работать, но рывками, ниже вообще как попало. Мин вроде у ЛИ идёт 3т а макс 9900 вроде Но у меня до 7т набирает только, наверное пит не хватает Через прогу не смотрел, только на звук слушал, но всё стабильно во всем диапазоне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
