Мне бы мысли упорядочить. Давали мне вот такую штуку для программирования Ритал-300 . На микросхеме надпись FT232R. Сейчас возникла необходимость снова настроить комплект ритала. Хочу подключить ритал напрямую к компорту старенького компа. Правильно понимаю, необходимо использовать только Rx,Tx провода. Вопрос в полярности. Если перепутать ни чего не сгорит?. На моём снимке. Красный Rx? Спойлер
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Правильно, в большинстве случаев этих двух сигналов достаточно, НО! - с FT232 выход соответствует уровням TTL, а выход COM-порта с компьютера уровням RS-232. А по сему, при прямом подключении к СОМ-порту компьютера понадобится простейший преобразователь уровней RS-232<==>TTL.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
вряли эта сзема заработает...надо на мах232 иили 2323
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
По Фэн-шуй да, а с чёрным хлебом и на один раз и эта сойдёт.
Угу, подписан же. Кстати, похоже что подобный преобразователь на вашей платке уже имеется (транзисторы на выходе). Сразу не обратил внимания. И ещё - используется только Rx, Tx не распаян.
Что-то сделал не так. Приобрёл на Али переходник usb-com. Определилось на компе как ch340 com3. Перебрал кучу вариантов подключения. Связи с риталом не получилось
Вот описание. Повёлся на 232. Название. Заводская цена Mosunx Лидер продаж USB к RS232 DB9 последовательного COM конвертер адаптер Поддержка plc Особенности: 100% новый и высокого качества спецификация USB Версия 1.1 и 2.0 Поддержка RS232 последовательный интерфейс (оба DB25 и DB9) Поддержка более 1 Мбит скорость передачи данных Поддержка удаленного пробуждения и управления питанием Поддержка plc оборудования Поддержка для следующих операционных систем: Windows 98/2000/XP/7/8
Этот переходник выдаёт уровни RS-232 (лог.0 = +5...15В.; лог.1 = -15...-5В.), а вам нужны уровни TTL (при 5В. лог.0 = 0...0,8В.; лог.1 = 2...5В.). Т.е. помимо использования отрицательного напряжения RS-232 ещё идёт в инверсии. Для преобразования уровней к этому переходнику (как и к порту компьютера) нужна схемка из второго поста. Или разобрать переходник и взять сигналы непосредственно с преобразователя интерфейсов USB<==>COM, до преобразователя уровней TTL<==>RS-232 (обычно подобные переходники состоят из двух МС, одна преобразует интерфейс, например PL2303/FT232 и т.д, и выдаёт сигнал с уровнями TTL, а вторая например MAX232 и т.д. преобразует уровни).
Абсолютно верно, или на PL2303, или к своему переходнику преобразователь уровней на МАХ232. Или собрать к уже имеющемуся переходнику схему из второго поста темы вместо преобразователя на МАХ232.
Zub@stik писал(а):
Почему используется только Rx?
Тут чёрт его знает... Видимо обмен односторонний.
Что значит односторонний? Каким образом тогда я считываю конфигурацию? Кстати на РИТАЛ 400 уже используются три провода Rx Tx и земля. Хотя плата такая же как и 300тый
Чтож, в таком случае могли объединить Tx и Rx в один двунаправленный сигнал (подобно 1-wire), и схемка на транзисторах после FT232 похоже именно это и делает (а не преобразовывает уровни как я сначала думал ).
Не поможет, более того, что нибудь может и того... Посмотрел, сами производители этот кабель-переходник называют "специализированный программатор". Так что надо смотреть на схему включения транзисторов после FT232.
Нешта я не разумею - есть вроде нормальный штатный дивайс, воткнуть его в USB - и не мучиться. Или в радиусе достигаемости нет компа современнее 286 или Электроники-60? Тем более - к дивайсу д.быть прога, которая, видимо, заточена под USB. Или под виртуальный ком-порт? Искать обходный непонятный путь... Спойлер"Нормальные герои Всегда идут в обход. " А насчет ритальщиков сомневаюсь - обычно производители отвечают : "Купи у нас и не вы###### ! "
Прога то есть. И комп есть. С базовым блоком ещё прокатит. Снял притащил к компу. С абонентским хуже. В деревню ехать. Благо, такими делами занимаемся редко. Это лето исключение. Поломались сразу 3 комплекта. Хочу попробовать починить. Блок управления работает, когда ставишь на места связи нет. Нагрузка включенная на антенном разъёме греется.
