все с фьюзами правильно, мк поменял, а какое еще там железо? 5 вольт на мк и с 15 ноги нет сигнала, чего тут не понятного....... прошивка горбатая. раннее были выложены мот и рабочии, но их -же покрошили и причина понятна теперь
Их удалили по другой причине. Насколько я в теме, автор поругался с администрацией форума. А форум надо читать, хоть последних страниц 50. Сходи на 484с., может поможет.
спасибо за путь.....немного подчитал, по объвязке вроде не накосячил. у меня 23, 26 и 28 ноги мк пока в воздухе (т.к. там планируется другая обратная связь) может поэтому?
Народ! что-то не могу найти прошивку для фена для этой схемы
Схема вариант 7
Схема для фена. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317 Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Режим автоматического отключения на реле. Схема находиться на стр. 95.
Она одинакова со "Схема вариант 4" из viewtopic.php?f=25&t=44436, добавлен только блок реле, а в схему 4 рекомендуют заливать FW-Volly-225-Lukey_rework_b5. Именно эта прошивка залита и у меня. Её работа меня устраивает.
Блин. Мой вопрос ушел на предыдущую страницу. Так как правильно переделывать паяльник? если жало не упирается в керамический нагреватель (подробно на предыдущей странице). Что так никто и не знает? У всех пока не сломалось и фиг с ним?
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Чт сен 14, 2017 18:36:49
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 18:51:58 Сообщений: 548 Откуда: Пермский край, город Лысьва
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Собрал паяльник по схеме. не могу ее откалибровать. Вращаю резисторы R11 и R17. То температура не соответствует заданной, то ошибка пищит. Настраиваю по мануалу от Виктора П. Может знает кто за что отвечает каждый резистор? Или может кто собрал по такой де схеме есть, отзовитесь в личку. До свидания.
И еще вопрос кто знает. В начале нужно установить комнатную температуру, а потом он нагреется до 350 градусов, выставляю температуру с помощью термопары мультиметра, забиваю ее в память. Включаю станцию, выставляю какую нибудь температуру, паяльник греется, вылазит ошибка. После этих действий опять нужно ждать пока паяльник остынет до комнатной температуры?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds: Да, терморезистор. Его сопротивление 3,5 .. 4Ома.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
